Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Регулировка громкости для I2S или AES?
    Аватар для retek
    По умолчанию Регулировка громкости для I2S или AES?
    Здравствуйте!
    Имеется цифровой источник который выдает аудио по I2S без возможности регулирования громкости.
    Далее при помощи DIT4192 планируется конвертировать I2S в AES.
    Подскажите, есть ли способ регулировки громкости на уровне I2S или AES?
    По умолчанию Re: Регулировка громкости для I2S или AES?
    Регулировка громкости в цифре, это операция Data_Out = Data_IN / Volume_attenuation.
    4192 этого делать не умеет, значит нужно перед ней поставить то, что умеет, и у него на выходе (сооотю на входе 4192) будет отрегулированный I2S а на выходе 4192 - отрегулируемый спдиф/аэс/тослинк, что подключишь.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.05.2020 в 17:34.
    Аватар для retek
    4192 этого делать не умеет, значит нудно перед ней поаставить то, что умеет
    Можете посоветовать микросхему которая умеет?
    Пересмотрел всю линейку продуктов от Цайруса и Техасских инструментов и никаких регуляторов громкости в цифре не обнаружил.
    Попадаются всякие CS3318, но это цифровая регулировка для аналога.
    Готовых микросхем для этого не знаю
    Что вполне объяснимо, ввиду идиотизъма самой задачи.
    Но делается легко на любом микроконтроллере с двумя портами I2S (или одним, в фулдуплексе) и десятке-двух строчек кода.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Это не регулировка громкости в цифре а регулировка громкости в аналоге. С цифровым управлением.
    Аватар для retek
    В таком случае не будет ли логичнее заодно сделать конвертер в AES на том же МК?
    Не встречал МК с двумя I2S на борту.
    На МК уже имеются штатные функции регулировки громкости или нужно что-то изобретать?
    Логичнее, если в нем есть спдиф-передатчик.
    Есть и с 5-ю, а уж с двумя так навалом.
    Но тут хватит и одного фулдуплексного.
    Имеются, функция называется "деление одного целого числа на другое", например в прерывании от I2S.
