Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Как в 6-коленном лабиринте разместить 2 головки???
    Зарегистрировался
    Аватар для dburyanov
    По умолчанию Как в 6-коленном лабиринте разместить 2 головки???
    Всем здравия! Гуру, подскажите. Делаю саб для трифоника к стерео. Есть две головы seas 1208. Лабиринт Рогожина классический на 6 колен. Соответственно один динамик воткнул на 1/3...т.к. буду резать на 200 герц, а Fs -21... То есть и 3 и 5 мода попадет в диапазон. Хочу попробовать воткнуть второй динамик на 1/5 длины, но он попадает тогда на обратную стенку сабвуфера. Это допустимо? И чувствительность 86,5 дб, а у акустики к нему 90дб... Хочу параллельным включением головок добрать чувствительности.
    Ps. Лабиринт на 6колен уже сделан, просьба не предлогать свернуть по другому. Просто сначала делал на 1 динамике, потом допер, что лучше было бы на двух...
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось dburyanov; 24.05.2020 в 00:08. Причина: Добавить
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Как в 6-коленном лабиринте разместить 2 головки???
    Цитата Сообщение от Onkyo Посмотреть сообщение
    Вложение 373105 Вложение 373106 Привет!Что можете сказать по этим графикам?Это саб.
    Головка где расположена, на 1/3 канала или вначале? По графикам похоже , что вначале.
    С уважением,Алексей.
    Где пленили Паулюса.
    данные снятые с 1см актуальны если слушаете именно с этого расстояния. покажите данные с 1м и зоны прослушивания. они 100% будут совсем иными.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Дг чисто сабовая с соответствующим мотором
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Понятное дело что будут разные показания,с метра не измерял,с места прослушивания есть скрины после коррекции.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373130 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Тут тоже видно что 72гц на водопаде не затухает долго,но это связано с тем,что у меня провал после 45гц и до 90гц из-за комнаты,а коррекция его сильно вытягивает.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Лабиринт Рогожина,на 1/3 от начала,только еще даже на 5 см вперед,ближе к выходу,этот с настройкой 21гц,прошлый делал на 23гц и порт площадью 1224см2,там этот 72гц не лезло,но 70гц были ровно с выхлопом дина,а тут 72гц выше выхлопа дина.
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Меня интересует конкретно то,пик ф5 лезет на частоте 115гц,должен лезть на 105,может это из-за того,что еще на 5см сместил я дин в сторону выхода порта,но интересно то,отчего тот пик на 115гц нормально затухает,а на 72гц он тянется,а не само его наличие.
    расчёт чвр делается строго по снятым с драйвера меркам (ПТС)
    Строгости там особо никакой нету как для ФИ. Я в Рогожине S-92 поменял штатные 75ГДН на НЧ от Diatone DS-66z, никаких катастрофических изменений не произошло, тот же звучок, та же АЧХ от 24Гц, только у Диатонов чувствительность повыше
    так назовите хоть одно произведение
    Их масса. Но это не рок, а электронщина.
