Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вопрос Софтина для распилки образов по трекам и генерации нового куешника?
    Есть некоторе количество имиджей дисков, к которым прилагается куешник. Хочу все распилить на треки и получить новый куешник - потрековый. было бы хорошо, чтобы софтина жрала любые лосслессы без разбора, а отдавала все в одном формате.
    Кстати в каком? Вроде все примерно хороши, один чуть плотней, другой чуть быстрей. Те что плотно архивируют делают это долго. Обзоры в нете нашел старинные 2004 года, вот думаю какой формат на выходе иметь.
    Сергей.
  2. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Софтина для распилки образов по трекам и генерации нового куешника?
    Не спится?
    Проделывал аналогичную работу с помощью Alcohol 120% и EAC (с виртуального диска EAC работает очень быстро), благо всё это уже стоит на компе и ничего дополнительно устанавливать не пришлось.
    Понимает ли Alcohol лосслессы не уверен (не проверял), но, учитывая её всеядность, должна.
  3. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну проблема решена на 100%. Найдена софтина, которая в один клик пилит образ на треки, рисует новый куешник. Вот хомяк замечательной и простой софтинки, языки есть все. Фриварная. Зовут CUE Splitter.
    Жаль не конвертит в какой нибудь формат на лету. Ну и хрен с ним и так нормуль!
    Сергей.
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Разве это проблема?
    Это не проблема.
    Проблема - это взять произвольное количество произвольных аудиофайлов, и получить для них cue.
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    Разве это проблема?
    Это не проблема.
    В ЕАС-е заходишь в запись дисков и накидываешь туда файлы. Там есть опции с пробелами или без, с индексами иди без... Даешь имена трекам, описывашь диск и сохраняешь куешник.
  6. Новичок Аватар для mike
    А чем эти опции отличаются друг от друга? И как правильнее (или лучше)? Ведь в итоге всё равно аудио СиДи получается... Если объяснять долго, то где почитать?
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Индексы - это части одного трека, они так же могут быть собраны из разных файлов. Но по сути, индексы используются для деления трека на логические части, если между ними нет пробелов, как в поппури. Тишина перед треком, на самом деле только термин, реально она реализуется индексом 0 в начале трека с заполнением нулями. В cue файле такая тишина описывается командой PREGAP.
  8. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Так это ещё надо названия руками вбить. А если они немецкие или француские. Нехорошо.
  9. Частый гость Аватар для Bob Sinclar
    Гусиный Брод.
    Не люблю я этот cue.
    Храню всё в потрековом виде.
    Hикакое твое дело не стоит благодарности. (с) Вантала
  10. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Пинк Флойд, Битлз, ЖМЖ, Чайковский, много кто ещё не делает пауз между песнями. Если хранить отдельными файлами, то будет пауза или щелчок, пока один файл закрывается, а другой открывается.
  11. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Смотря в каком формате хранить и смотря чем играть. Бывает и без пауз.
    ЗЫ А что, Пётр Ильич песни писал?
    Vidalgo добавил 22.09.2006 в 20:48
    Стоп-стоп, как только порезали на треки, то сразу же файл cue теряет всякий смысл. Может речь о плейлисте?
    FLAC
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 22.09.2006 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
  12. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Не знаю, может и писал. Личность была многогранная.
    Я знаю вот такие форматы: wav, ape, flac, att, wv, mlp, mp3, все они при переходе от файла к файлу делают щелчок. Что и понятно, файловые операции выполняются последовательно.
    Другие форматы я лично не трогал, хотелось бы услышать, кто именно открывает и закрывает файлы мгновенно.
  13. Частый гость Аватар для Bob Sinclar
    Гусиный Брод.
    foobar2000 проигрывает без пауз.
    Хранится всё в Monkey*s audio и вот в последнее время во FLAC стали записи поступать.
  14. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Cue бывает как для длинного аудиофайла, так и для набора отдельных.
    ЕАС-Сервис-Разделить wav-файл согласно cue-sheet
    В результате получаешь набор коротких файлов и новый cue-sheet
  15. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Если хранится в любом формате позволяющем тэги, то руки могут отдохнуть. Найти и поставить Tag & Rename.
    Vidalgo добавил 22.09.2006 в 21:00
    Опять не вкурил. CUE это файл определяющий расположение треков на образе диска.
    Как только порезали образ, CUE уже не нужен.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 22.09.2006 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
  16. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Точно, проверил - без пауз.
  17. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Wav позволяет тэги?
  18. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Зависит чисто от алгоритма и способа реализации буфера данных. Следующий в очереди файл может быть подготовлен заранее, т.е. параллельно с текущим.
    У меня железный плеер играет FLAC без пауз, на MP3 едва заметный переход (если знаешь заранее то услышишь).
    Vidalgo добавил 22.09.2006 в 21:09
    Wav позволяет тэги?
    По-моему нет.
    Но зачем хранить в этом виде? Минимум треть избыточного объема.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 22.09.2006 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
  19. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Привязан к возможностям имеющегося железа.
  20. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    CUE это файл определяющий расположение треков на образе диска. Как только порезали образ, CUE уже не нужен.
    Например Стена, там треки идут без гапов, только посередине одна штука, переход со стороны А на Б. Вот тут куешник и нужен, что бы СиДи запмсался с одной паузой. Если запихать просто в Нюру, к примеру, то придется ручками убрать паузы. Так же в куешнике сидит будующий СиДи-текст.
    Сергей.
