Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Автомагнитола от 230V
    Аватар для PA-qa7
    По умолчанию Автомагнитола от 230V
    Доброе время!
    Автомагнитола установлена в бумбокс, питание от ИБП (нижнее фото).
    ИБП питает магнитолу от 230В дома и параллельно заряжает аккумулятор 12В 7Ач для шашлыка (на шашлыке еще не пробовал).
    Вопрос по работе приемника в магнитоле дома от 230В:
    "Приемник в магнитоле на пристроенную телескопическую антенну ловит станций достаточно, но фон (помехи) присутствуют.
    Нужно ли (можно) корпус магнитолы соединить с выводом "Земля" ИБП, чтобы улучшить прием (уменьшить фон)? "
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Автомагнитола от 230V
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    Доброе время!
    попробуй с антенной "поколдовать", метр антенного кабеля зачищаешь и оплётку "натягиваешь" на не зачищенный провод, чтобы было в разные стороны по метру, я приматывал к деревянной рейке изолентой.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    При работе автомагнитолы от некачественного ИБП может быть эффект "грязного" ( с шумами) приёма радиостанций. Исключите эту возможность, временно запитав магнитолу от чистого источника питания (аккумулятор, лабораторный БП).
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Проще магнитолу питать от аккумулятора, а ИБП использовать только для его зарядки.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    В чём проблема проверить? Ни чего не сгорит т.к. минус БП и так сидит на корпусе БП и минус магнитолы тоже должен там быть т.е. на корпусе магнитолы.
    Ну и лучше всего, если в розетках есть земля то подсоединить корпус ИБП к земле в розетке.
    Аватар для PA-qa7
    Корпус и вывод "земля" ИБП сидят на земле розетки и не соединены с другими выводами внутри ИБП.
    Поэтому и боялся соединить с "-V" (минус питания магнитолы). Все же попробовал, ничего не сгорело, но прием хуже стал.
    Аккумулятор б/у сдох, жду новый, поэтому пока не могу проверить с "чистым питанием."
    Подсоединил метра три провода на телескопическую антенну, стало лучше принимать.
    Спасибо за советы.
