Показано с 1 по 17 из 17
Тема: LCD дисплей на Cambridge Audio Azur 640C
    Зарегистрировался
    Аватар для kant
    По умолчанию LCD дисплей на Cambridge Audio Azur 640C
    Доброго всем здоровья! Помоготи найти LCD дисплей на данный аппарат, в сервис мануале отмечен как package lcd d600 , соответственно поиск не дал ни каких результатов. Cambridge Audio Azur 640C первой ревизии.
    По умолчанию Re: LCD дисплей на Cambridge Audio Azur 640C
    ebay.com
    Андрей
    Зарегистрировался
    Аватар для kant
    По такому запросу нет ни чего даже в истории продаж на ебее , нужно знать марку дисплея
    Частый гость Аватар для Lexx69
    А на самом дисплее никакой маркировки нет?
    lcd d600 понятно, что без марки дисплея ничего не найдете
    Андрей
    Зарегистрировался
    Аватар для kant
    нет, ни чего не написано
    Это означает,что данный блок\изделие является покупным и изготовлен другим производителем...
    P.S.Узнать подробности можно на фирме изготовителе усилителя,если они на это пойдут.Попробуйте написать - может и снизойдут.
    Как правило - отправляют в АСЦ...
    Частый гость Аватар для Flier
    Питер
    А детальное фото модуля посмотреть можно? Часто в уголке платы неприметно присутствует оригинальная маркировка изготовителя. И в чем собственно проблема родного дисплея - его уже не оживить?
    Voronezh
    kant, Так может, подходящий другой подойдет?
    Не такой?
    https://aliexpress.ru/item/322660909...archweb201603_
    Сравнить размеры, пиксели, интерфейс и технологию. У них довольно высока унификация.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Знакомый сервисмен мучился с подбором и заменой аналогичного узла в naim. Сам производитель сменил внутри одной модели аппарата эти узлы и они не взаимозаменяемы. Сделать - сделал, но работа не из разряда вынул/вставил.
    Частый гость Аватар для wowa
    Такая что даже дисплеи от одной и той же марки телефона не не подходят, дескать кончились.. поставили другой подкорректировав прошу.
    Бесполезно.. только та же модель.
    Зарегистрировался
    Аватар для kant
    Не такой?
    Это дисплей для фотоаппарата Nikon D600, физические размеры совсем не подходят, он квадратный.
    Нужно значит смотреть где-то на складах, чтобы была возможность сразу поехать посмотреть, потому что если будете заказывать с Китая, например, то если не подойдёт, то считай, что деньги просто так потратили.
    Voronezh
    Ну так правильно - Вы ж не написали свои размеры.
    модель аппарата то написали
    Правда непонятно, мк1 или 2
    Андрей
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Написано было что "первой ревизии", стало быть Мк1.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
    GaLeX, да, недочитал...
    Андрей
