Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: НЧ для НОЭМА 100ГДШ33-16
    Зарегистрировался
    Аватар для Юрий Кривцов
    По умолчанию НЧ для НОЭМА 100ГДШ33-16
ID:	372706День добрый участники форума!
    Нужна Ваша помощь, необходимо подобрать НЧ звено в акустические щиты. Прошерстил весь рынок не могу найти подходящий дин с высокой QTS. Нужен саб который будет играть 30-70Гц т.е самый низ.
    Сейчас в щите 2шт НОЭМА 100ГДШ33-16 и рупор Ground Zero 4000X размер щита 100*120см
    Подключено все через аудио процессор Nakamichi NDS4631A, думал обойтись без НЧ подстроить эквалайзером низы, увы чуда не произошло тем более в щитах.
    В щите НОЭМЫ поднимутся на верх получится схема d*appolito а вниз уже встанет НЧ. Настройки будут ГДШ от 100Гц 24дб.окт и сверху распущенны, рупор от 8кГц 36дб.окт и сверху распущенны, а НЧ соответственно от 30Гц до 70Гц примерно.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Re: НЧ для НОЭМА 100ГДШ33-16
    эти 100гдш в фи оформлении басят сами как надо, если кино не смотреть и негров не крутить, то саб не_нужен. У друга они от лампового однотакта на 8 ватт играют очень громко и низ в порядке. Добавлен только отключаемый супертвитер через конденсатор 0.33 мкф. Все на 16ом, включая твитер.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Зарегистрировался
    Да ФИ то понятное дело, я хочу именно открытое оформление. А в щитах с низами дело совсем плохо. Сейчас они играют примерно от 60Гц дальше идет крутой спад.
    Эквалайзер немного выравнивает ситуацию, но при подъеме +6Дб уже слышны искажения.
    Ливны
    ну тогда, в добрый путь!)
    old chap Аватар для subsonic
    Сейчас они примерно от 90-100 Гц...
    От 60 они и в ФИ не басят.
    Зарегистрировался
    Ну я ориентируюсь исключительно на слух, так как измерительного микрофона нет. Прогонял частоты по генератору.
    Там еще комната подпевает, кроме дивана мебели нет, заказал акустический расчет что бы это дело поправить.
    Новичок Аватар для kovalman
    ОЯ это самое простое оформление, но на деле получается небюджетно ). https://www.audiomania.ru/woofer/vis...ws_25_e-8.html Я бы вот такое взял, Visaton WS 25 E/8. Но слава богу переболел таким.
    Причем их конечно надо по 4 на сторону. Можно запустить по боковому краю в линеечку. Или по нижнему. Одиночный динамик в этом жанре ваще не боец.
    Зарегистрировался
    Спасибо, рассмотрю этот вариант. Я еще параллельно в НОЭМА написал, хочу узнать сколько стоит под заказ динамик сделать именно с параметрами для открытого оформления.
    Где пленили Паулюса.
    Обратите внимание на Эминенс альфа15. Есть и другие лопухи с Q выше единицы ну и цена у всех совсем не Ноэмовская. Вам же надо не дорого и чтоб басил именно в щите, зя не принимается так?
    Зарегистрировался
    Ну вопрос цены открытый, установку да именно в щит нужно. Ящики не рассматриваю.
    Динамик Eminence ALPHA-15A посмотрел, почитал отзывы, неплохой вроде, но конечно цена в 20р кусается
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Вы надеетесь, что в малюсеньком щите найдется какой то волшебный динамик, который согласится басить от 30 герц??? Вы это серьезно?
    Аж бородатый вспомнил: Отдел фантастики у нас этажем выше...
    ---------- Сообщение добавлено 08:03 ---------- Предыдущее сообщение было 08:01 ----------
    И что? Это чудо умеет играть в щите от обозначенной ТС частоты? По моему они тоже ниже 50 герц просто шелестят диффузорами...
    ALPHA-15A
    Опять "бас", "щит" и "альфа"... Дежавю. Сон шизофреника, бесконечный и бессмысленный. Нет и не может быть никакого баса в щите, если он не четыре на четыре метра, даже с дико волшебным динамиком и чумовой коррекцией. Так, лёгкое адьюфильное попёрдывание.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Почему?
    Вопрос не праздный, потому что изо всех мотиваций более-менее уважительной является "соседи". Так и тут засада, даже если вам все-таки удастся получить субполосу в нужном количестве, у них она окажется в достаточном. Независимо от способа получения.
    Ну, а остальное, вы сами понимаете, именно здесь обсуждать бесполезно...
    граждане возмущающиеся, вопрос был не в размерах щита а драйвере для него. о размерах будет думать вопрошающий.
    Здешний
    Не согласен. Был еще диапазон частот обозначен. И этот диапазон частот из разряда чудесных. Фокусники возможно среди нас есть, а с волшебниками напряги... ;)
    К тому же встает вопрос о линейном ходе динамика, который в щитовом оформлении решается через увеличение количества динамиков, да еще при помощи каких то лютых коррекций ( от того и становится нужен ход). Щит от этого соответстаенно становится только больше, тракт сложней.
    Когда были у меня щиты высотой 2,5 метра и по ширине, если считать загнутые края 1,3 м... Было конечно весело. Еще бы, аж 4 пятнахи. Теперь ФИ на 2-х пятнахах по слабже... Ход не виден совсем, а давления больше и на целую октаву ниже... И ухудшений звуковых от переделки оформления не слыхать. Наоборот все.
    Потом смотрю вот на реализацию оформления у ТС и не могу взять в толк... Для чего такие огромные расстояния между динамиками? Напрашивается переделка. Пищ с ШП впритык в щите, а второй ШП в ФИ. Можно все реализовать уже из имеющихся готовых изделий и без увеличения количества динамиков и всяких там коррекций.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 27.05.2020 в 10:00.
    Молильня: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69044
    Хватит и одной...
    диапазон то был а с каким уровнем -нет. мож ему и -12дб достаточно, кто ж знает то? тут, как говориться, у каждого своя линейка. он спросил, ему ответили, и на этом адьёс. спросит про уровень/габариты/количество- получит новый ответ. вопрос- ответ. вопрос- ответ. а бежать впереди лошади со своей телегой -
    моветон. лично я придерживаюсь такой точки зрения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Известная схема. Больше тем, хороших и одинаковых. Одинаково одинаковых..
    В точку...
    вопрос межосевого тоже нас не касается. я так скажу. в каждом монастыре свой устав и со своим туда не ходят.
    Зарегистрировался
    Обозначенный Диапазон это то, что хотелось бы. Так как сейчас ниже 60Гц идет крутой спад и там вообще ничего не играет. Но судя по комментариям это утопия, толкового баса не выйдет в щите, хотя я бы хотел попробовать как саб звучит в открытом оформлении.
    Расположение динамиков я экспериментирую, данное расположение взял в интернете)))) в любом случае я нижний ШП буду поднимать наверх вплотную к рупору. Я приложил примерную визуализацию. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Я изначально хотел просто поставить активный саб куда-нибудь в угол за диван и не парится. А на идею поставить саб в щит меня натолкнуло видео с канала Азвука-теория звука (зачем сабвуферу корпус). Он очень хорошо отозвался о звучании.
