Показано с 21 по 40 из 57
Тема: НЧ для НОЭМА 100ГДШ33-16
    Зарегистрировался
    Аватар для Юрий Кривцов
    По умолчанию НЧ для НОЭМА 100ГДШ33-16
ID:	372706День добрый участники форума!
    Нужна Ваша помощь, необходимо подобрать НЧ звено в акустические щиты. Прошерстил весь рынок не могу найти подходящий дин с высокой QTS. Нужен саб который будет играть 30-70Гц т.е самый низ.
    Сейчас в щите 2шт НОЭМА 100ГДШ33-16 и рупор Ground Zero 4000X размер щита 100*120см
    Подключено все через аудио процессор Nakamichi NDS4631A, думал обойтись без НЧ подстроить эквалайзером низы, увы чуда не произошло тем более в щитах.
    В щите НОЭМЫ поднимутся на верх получится схема d*appolito а вниз уже встанет НЧ. Настройки будут ГДШ от 100Гц 24дб.окт и сверху распущенны, рупор от 8кГц 36дб.окт и сверху распущенны, а НЧ соответственно от 30Гц до 70Гц примерно.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: НЧ для НОЭМА 100ГДШ33-16
    Цитата Сообщение от Юрий Кривцов Посмотреть сообщение
    Я изначально хотел просто поставить активный саб куда-нибудь в угол за диван и не парится.
    Единственная здравая мысль, прозвучавшая в данной ветке...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я изначально хотел просто поставить активный саб куда-нибудь в угол за диван и не парится. А на идею поставить саб в щит меня натолкнуло видео с канала Азвука-теория звука (зачем сабвуферу корпус). Он очень хорошо отозвался о звучании.
    Обычное дело. В неравной схватке здравого смысла с сетевым потоком помоев у здравого смысла шансов на победу мало .
    P.S. Только постарайтесь завод особо не напрягать, им хватило выноса мозга удифилами, когда те со своим представлениями об акустике навязали им разработку и производство 50гдн37)))...
    Здешний
    Только свести его нормально врядли будет представляться возможным. Саб в любом случае при такой реализации будет гудеть-пердеть сам по себе, остальное подпевать через раз...
    Пардон, писал с телефона и было много ошибок с описками...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 27.05.2020 в 14:41.
    Только свести его нормально врядли будет представляться возможнвм. Саб в любом случае при такой реализауии будет гудеть-пердеть сам по себе, остальное подпевать через раз...
    В данном контексте, больше будет напрягать ущербный мидбас...
    Правильный саб, он самодостаточен и не добавляет ненужных артефактов.
    Здешний
    Неа. Мид стоит в колонках и он привязан к пищалям хоть как то... Пусть и через километровое расстояние, но ВСЁ это стоит в АС. А вот саб требуется поставить где то, чтобы он там что то по времени удовлетворял - это однозначный косяк.
    Уважаемый subsonic, лично я не разделяю Ваших идей по поводу монофонического мидбаса от слова совсем. Это Ваша личная фишка, имеющая к настоящему аудио точно такое же отношение... При всем уважении - это только Ваш собственный путь.
    Кстати, у меня стерео мидбас, как и сабвуфер - и все в общем то нормально. На данный момент мидбасы - композитная изодинамика, играющая от 100 герц...
    Где пленили Паулюса.
    дично я не против моно диапазона, где а) нет стерео эффекта б) слуховой локации источника и киз. так почему моно мидбас должен быть ущербным, если даже в 5.1 есть выделенный моно lfe канал? вопрос риторический. а на вкус все карандашы разные.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    и на счёт гудния саба предварительный приговор выносить рано не имея полного представления что это за саб. эдак можно ничего не откушав наговорить что обед дрянь а повар готовить не умеет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Кстати, Игорь стайка моих сабов сейчас находится а Красногорске...
    При желании, можно отслушать.
    В данном случае я не предлагал моно мидбас, к нему в силу религиозных убеждений приходят лишь единицы, просто упоминул что в щитах он ущербный.
    так же неуместны страшилки с фазировкой саба. всё делается вращением ручек фазовращателя.
    судя по фото с появлением саба себя проявят комнатные моды. тогда возникнут новые вопросы -что теперь с этим делать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Ручка фазовращателя, вообще зло, так как только увеличивает и без того имеющуюся задержку.
    У меня она исключена.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Раз есть процессор, то почему бы не взять пару "качающих" восемнах, и просто в щите обрезать их где надо?
    Все органы выдавливать давлением не будет, но вот глубокий бас точно обеспечен.
    фазовращатель кому зло кому спасение. на вкус карандаши разные и не нам решать какими карандашами будет рисовать тс
    Это к Рутковскому...
    Здешний
    Снова неа. Это явно не принципы Дмитрия...
    Нужно поизучать человека прежде чем на него ссылаться...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Милота Учебник в помощь, Линквиц например.
    Здешний
    В каком оформлении этот бас будет действительно глубок? И это учитывая тот факт, шта восемнах для дома раз-два и обчелся... токма эстрада. А она могёт по факту не на много ниже многих домашних десяток, чаще выше, но просто громче...)))
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Нормально все могет. Правильное оформление с правильным усилением и зазвучит как никогда не звучало. Но самое главное это с головой к делу подойти.... саб на 18" это кубик 60 60 60 см. Но можно и в форме шкафа сделать).
    надеюсь, это конкретная 18шка а не абстрактная.
    Нижний Новгород
    Вполне конкретная, серийная, доступная. Скажу прямо, это не самый выдающийся образец из 18", естественно можно найти и лучше, но в общем зачете для жилой комнаты самое то. С учетом многих факторов в свое время выбор пал именно на нее. И с задачей своей она справилась на ура, притом что была не в самом лучшем варианте оформления. Как оказалось можно еще лучше.
    Зарегистрировался
    Что то не так? Что значит учебник Линквиц? Это автор название книги или что?
    Я изучал М.М. Эфрусси "Акустическое оформление громкоговорителей".
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    Ответьте пожалуйста, что Вы имеете ввиду под словами "ущербный мидбас"? Что ГДШ плохо отыгрывает этот диапазон частот?
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    Расстояние уберется, оба ГДШ будут подняты наверх и вплотную к рупору. Собственно говоря я почему все таки и хочу ГДН в щит, боюсь что открытое оформление в сочетании с ФИ будет свести трудно и играть это будет все не слитно а как бы отдельно.
    Технический отдел НОЭМА порекомендовал взять у них на тест 150ГДН32-8, параметры хоть и не подходят под щит но говорят по факту играть будет сностно, в случае если не понравится сказали после прослушки можно без проблем их вернуть.
    Последний раз редактировалось Юрий Кривцов; 28.05.2020 в 04:49.
    На сегодняшний день у Вас что-то напоминающее гитарный кабинет 10"х 2 (один канал) по звучанию.
    Орет громко, но коряво.
    Ниже 200 Гц плавно "на конус".
    Это уже не мидбас, а жалкое подобие.
