Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Правильный источник для ЦАПА!
    Аватар для nynasty
    По умолчанию Правильный источник для ЦАПА!
    Добрый день форумчане!
    Ребят, помогите кто слушает музыку через WiFi или AirPlay!
    Наконец я добрался до идеи создания ЦАПа, вот моя принципиальная схема на всякий случай:
    1. Источник AirPlay с цифровыв выходом
    2. ADAU1701 принимает цифровой сигнал, разделяет на 6 каналов (для трехполосной акустики) с фильтрацией на ВЧ, СЧ и НЧ и (регулировка громкости энкодером)
    3. 3 двухканальных ЦАПа АК4497 (возможно регулировка аттенюатором, если смогу сразу 3 ЦАПА регулировать)
    4. Усилители IcePower
    И вот в чем вопрос. Для источника я выбрал устройство uP2stream, вроде бы там AirPlay есть, и I2S выход. Собрал я на коленка ЦАП из AD1955 для проверки самоделки, подключил через ADAU1701 и обалдел от количества шума, идущего из этого источника! Как только подключаю мастерклок, сразу в акустике фон. Пробовал подключать и к АДАУ и к своему тест-ЦАПУ, шум и все тут. Посмотрел на клок осцилографом - он весь трясется - дергается. Частота не стабильна.
    Не уверен, что шум из -за этого, но больше не откуда. Выкинул источник, сижу думаю что делать дальше. На глаза попался старый добрый Yamaha R-N303. У него правда нет цифровыхода, зато есть AirPlay. И подумал я, законверчу я его в SPDIF а на своем ЦАПе расконверчу из SPDIF опять в I2S.
    Вот тут я уже его разобрал и уже даже почти нашел i2S пины с ямаховских микросхем, как наткнулся на тему в этом форме, что получать мастерклок из SPDIF это так себе затея. Не будет качества. А сам I2S на пол метра не передать, опять же не по хайфайному это будет.
    Вот и вопрос. Как правильно организовать источник, чтобы он например получал мастерклок от моего генератора, при этом источник должен быть с AirPlay?????
    Кто как для себя решил эту проблему?
    Может есть готовые источники, принимающие клок в нормальном ценовом диапазоне???
    Всем спасибо кто смог дочитать ;)
    Новичок Аватар для conuss
    По умолчанию Re: Правильный источник для ЦАПА!
    Вроде по теме.
    Разве не стоит удивляться, если с кокса DVD регулируется громкость?.. Просто по простоте душевной рассчитывал при этом регулировать громкость проигрывания CD на цапе.
    Не стоит.
    Когда жизнь идет на конус, можно и там регулировать, хуже уже не будет.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.01.2021 в 11:11.
    Alex
    Привет, бродяга!
    Спасибо, внушительно убедил, не буду удивляться и там не буду регулировать!
    Alex мудрая лисица!
    Звук предельно навострится!
    В страсть суетность превратится!
    Конус боле заострится!
