Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 232
Тема: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Здравствуйте, коллеги!
    Решил поделиться измерением спектра помех. Как известно, звук сильно может поменяться при смене компа, ноута, и т.д... В настоящее время есть доступ к анализатору спектра R&S FSC3 (на абсолютные значения уровней прошу не смотреть, прибор не калиброван, поэтому только относительные замеры), решил померить, что видим на вводе цифрового питания ПП ДАКа (сам он макет на 4490) и шине ЮСБ. Транспортом являлся Фламенко Алексея Самсонова. Формат вывода- 24 бит, 96 к. Источники: одноплатник Распберри Пи 3, ноут, обычный ПК. Результаты ниже. Картинки подписаны в файле.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    На цифровом питании ЦАПа:
Название:	5. Ноут. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
Название:	2. Rapberry отключен от пит. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	1. Rapberry от повербанка. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	6. ПК. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    На шине ЮСБ транспорта:
Название:	3. Rapberry от повербанка. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
Название:	7. ПК. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Как видим, одноплатник самых тихий в плане помех. Как думаете, с какого компа лучше звук?
    ПС. Что-то последняя фота отдельно прикрепилась..
Название:	4. Ноут. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
ID:	372613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8. Raspberry. на питании ЮСБ от БП своего.jpg
    Последний раз редактировалось Analog; 20.05.2020 в 22:38.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  2. #121
    Voronezh
    По умолчанию Re: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Цитата Сообщение от onefabis Посмотреть сообщение
    что имеется ввиду под "качественным" фильтром?
    В такой конфигурации он вообще не нужен.
    Топик то о чем? О том, что различные внеполосные, в основном за мегагерцы помехи, попадая на аналоговые нелинейные элементы в УНЧ опускаются ими по спектру вниз и попадают в слышимый диапазон. И че с этим делать - вот о чем разговор. А в Вашей конфигурации этой проблемы нету совсем. В ней - совсем другие проблемы. Поэтому такой фильтр для неё не нужен.
  3. #122
    Частый гость Аватар для onefabis
    Это вы про конфигурацию USB транспорт => Tas3251? Так они соединяются по шине I2S и помехи от транспорта могут пойти (вернее от питания будут идти также как и у ТС) и на весь звуковой тракт, в том числе и на выход УНЧ. Выход-то у УНЧ аналоговый, и, кстати, даже если УНЧ и ЦАП в одном чипе, можно ли считать, что цап защищен как-то от помех? Или вы про то, что они будут иметь цифровой характер и потому к теме это слабо относится?
  4. #123
    Voronezh
    Выход у такого УНЧ - ШИМ. Какой же это аналог?
    А вот пролезут ли ВЧ-помехи через внутренний модулятор ШИМа - эт надо смотреть структуру микросхемы. Может - да, а может и нет.
    Однако эта тема к той структуре отношения не имеет.
  5. #124
    Аватар для Analog
    СПб
    похоже, проходные конденсаторы снова будут в моде
  6. #125
    Да, действительно, в tas3251 выход шим, прошу извинить, ошибся.
  7. #126
    Самара
    Вопрос автору поста, может я пропустил, а что висит на шинах питания без подключенного питания? Что плата ловит из эфира?
    _________________
    Евгений
  8. #127
    Voronezh
    Недавно использовал в источнике анодного напряжения от батарейки, смонтированного в герметично запаянном латунном корпусе. Ввод и вывод питания - через проходные конденсаторы. Зато ИИП, который там внутри - приборами снаружи - теми, что у меня есть, не определялся!
  9. #128
    Аватар для Analog
    СПб
    maxssau, ловит вход прибора много чего из эфира ( я в городе живу) как палки на спектре, но вклад компа виден.
    Мы решили что на шине юсб нечего хорошего намерить анрил, поэтому повторю на аналоговом питании, или ещё где-то заодно. Когда малинка из китая приедет уже
  10. #129
    Самара
    Идея совсем бредовая, а что то вроде клетки фарадея смастерить не получится? Может в металлическом гараже попробовать? Или в подвале?
    _________________
    Евгений
  11. #130
    Аватар для Analog
    СПб
    Вариант пока вижу такой, готовлю оборудование и везу в выходные в загородный дом. За 80 км от города будет норм.
    Пока предложите идеи, что еще можно без заморочек измерить, может второй ген на сетку 48 сдуть?
    Пытаюсь читать статейки на тему conducted emissions. Вот например https://www.sciencedirect.com/topics...ucted-emission
    Алекс, если не секрет, как в транспорте xV разводка юсб реализована?
    Последний раз редактировалось Analog; 02.06.2020 в 21:10.
  12. #131
    Voronezh
    то в tas3251 выход именно, аналог, не шим.
    Да ну?
    Смотрим тут раздел 8.2:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas...=1591117911196
    И где там ШИМ в аналог возвращается?
  13. #132
    Можно попробовать выгнать попугая из клетки, если таковой имеется и внутри неё замерить
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Да ну?
    Да, уже сам заметил в даташите, пост выше поправил.
  14. #133
    Voronezh
    Мудрое решение. Так и надо.
  15. #134
    В xV - oдин Si8662 и один TLP-281-4.
    В xVM - два Si8661.
  16. #135
    Аватар для Analog
    СПб
    Не развязка, а юсб
  17. #136
    А, разводка, я прочитал "развязка"
    Развдку словами как-то сложно описывать. Земляная нога естественно на земле, плюсовая - через бид на конденсатор, дальше на стабы.
    Корпус - на землю через параллельную RC-цепочку, 1МОм + 10нф.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.06.2020 в 09:44.
  18. #137
    Аватар для Analog
    СПб
    Получается, экранная оплетка подключена к земле транспорта через параллельную RC-цепочку. Интересно, как в работе оно отличается просто от резистора в 1 Ом. Развязка по НЧ?
  19. #138
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    мое предположение - ВЧ помехи USB наводятся на тракт тактирования ЦАП, вызывая джиттер (легкий плавающий сдвиг фронта переключения ключей), что сказывается и на спектре, и на слуховом восприятии.
    Причем, гальваноразвязка, не даёт много выйгрыша, так, как источник -сама линия USB. (крутые, высокочастотные фронты в ней) надо смотреть в сторону согласования этой линии, смотреть, что на USB глазковая диаграмма, спайки..
    При этом, тип питания -батарея/сеть здесь вторичен, попробуйте снимать спектр на I/U, получится снять звуковой спектр?, без фильтрации верхнего диапазона увидеть?
    Надо понять, в каком месте возникают искажения. Почему вы сразу усилитель ругаете, может колонки ..
  20. #139
    Voronezh
    Как? По питанию? Или по паразитным емкостям? А если там экранирован тракт тактирования ЦАП?
  21. #140
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Не похоже.
    ЮЗБ остается в контроллере, данные из которого извлекаются по внешнему от него клоку.
    Притом внешний он всегда, даже когда внутренний из PLL.
    ЮЗБ не СПДИФ. Он таки самосинхронизируемый, но из него не выделяется тактирование для ЦА преобразования.
