Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 232
Тема: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Здравствуйте, коллеги!
    Решил поделиться измерением спектра помех. Как известно, звук сильно может поменяться при смене компа, ноута, и т.д... В настоящее время есть доступ к анализатору спектра R&S FSC3 (на абсолютные значения уровней прошу не смотреть, прибор не калиброван, поэтому только относительные замеры), решил померить, что видим на вводе цифрового питания ПП ДАКа (сам он макет на 4490) и шине ЮСБ. Транспортом являлся Фламенко Алексея Самсонова. Формат вывода- 24 бит, 96 к. Источники: одноплатник Распберри Пи 3, ноут, обычный ПК. Результаты ниже. Картинки подписаны в файле.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    На цифровом питании ЦАПа:
Название:	5. Ноут. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
Название:	2. Rapberry отключен от пит. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	1. Rapberry от повербанка. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	6. ПК. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    На шине ЮСБ транспорта:
Название:	3. Rapberry от повербанка. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
Название:	7. ПК. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Как видим, одноплатник самых тихий в плане помех. Как думаете, с какого компа лучше звук?
    ПС. Что-то последняя фота отдельно прикрепилась..
Название:	4. Ноут. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
ID:	372613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8. Raspberry. на питании ЮСБ от БП своего.jpg
    Последний раз редактировалось Analog; 20.05.2020 в 22:38.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Вообще, может есть какие идеи, при случае из проверю (результат покажу)
    USB кабель с ферритами на обоих концах.
    Наличие феррита проверить магнитом, ибо наваренные утолщения есть у многих кабелей, только не у всех там есть феррит.
    Иногда просто пластмасса для красоты
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Джиттер - это, разумеется, далеко не единственнная причина и зачастую не самая главная.
    Я собсно это и хотел выразить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Проверил свои, магнитится, легонько.
    И прочие фильтры. Читал тут апнот, вот только сходу не вспомнить чей(ST или cypress). Писали в часности, что даже синфазники и фериты на кабель, ну только в совсем крайнем случае, если помехи прут. В качестве аргумента показывали глазковкую диаграмму, которой резко плохеет от означенных мер.
    Не кипарис, эти не сильно осуждают синфазники.
    поиски глазковой диаграммы продолжаются
    Последний раз редактировалось l3VGV; 30.05.2020 в 19:40.
    Юг Украины
    Странно, а механизм то какой?
    у дифпары всегда рядом должна быть земля для того чтобы замыкать на себя ее неидеальность. Соответственно если в феррит затолкать пару вместе с землей, то ничего не должно сломаться.
    Если просто дифпару - возможны варианты.
    Псков
    Только если паразитная емкость. Также на графиках рисуют частотную характеристику разных comon mode фильтров, и те что недостаточно ВЧ, также всё резко портят.
    А найти оригинал не могу. Причем читал недавно, и даже кабеля на цапе поменял, на без ферита...
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    А вот, например, внизу
    http://www.testusb.com/fssqt_issue.htm
    А вот тут более подробно, но всёравно не то что я читал до этого
    https://product.tdk.com/en/products/...ractice_04.pdf
    Требуется осторожность и внимательность в вопросе выбора конкретного common mode chokа.
    Pskov
    Появилась морозная свежесть в звуке?
    Псков
    Сибилянты на верхней середине утратили прозрачность!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Преобразование синфазки в диф. из-за неидеальности дросселя.
    Пока не слушал ни одного девайса на котором противность звучания былабы именно в лютом джиттере.
    Как петушок на палочке, с хорошей шоколадной конфетой.
    Так и значительный джиттер с его отсутствием.
    При прочих равных.
    Вроде обе сладко и вкусно, но совсем не одинаково. Особенно если долго слушать, а потом поменять.
    На контрасте сразу чувствуешь - не то!
    Оно, понимаешь, не столько "противность". Просто с джиттером обедняется звук, становится схематичнее и проще. Но это не похоже на искажения. Не начитает цикать, не сваливается в кашу, не добавляет грязи. Просто хуже звук, и всё. Можно сказать - дешевле.
    Аватар для Analog
    СПб
ID:	373367l3VGV, dlw31sn900 для пробы в качестве замены TDK https://www.farnell.com/datasheets/5195.pdf подойдёт? Их есть к меня. Кстати этот фильтр я ставил в линию данных фламенко Алексея, все работало.
    Псков
    Хотел бы я знать ответ На пробу то, чего нет.
    Если верить
    то 90Ом это самое оно. Но так это они свои сравнивали.
    ну то что оно "работало", это далеко не полная характеристика. У вас ведь и сейчас работает?
    Так думаю проще поставить да сравнить. К томуже у вас вон какие приборы!
    Если что, можно ведь и паралельно поставить. или последовательно. И опятьже сравнить. Вотбы ещё прибор чтобы глазок рисовал...
    Юг Украины
    Наверно да, но кабель продетый сквозь феррит явно где-то очень близко к идеалу дросселя.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Это просто защитит диффпару от перекосов, но останется питание и земля.
    Разве что как вариант, второй такой штукой фильтронуть пару +5V/GND, если она в насыщение от постоянки не улетит.
    Аватар для Analog
    СПб
    Сейчас тот фламенко не у меня.
    Для эксперимента думаю макетку сделать. в разрыв юсб провода, включить последовательно на разьемах типа А и В, чтоб кабель не резать. А на макете уже можно будет и питание фильтровать, и дроссели ставить...
    Надо в магазин за коннекторами заехать.
    Пс. Интересно работает ресемплер в аплеере (на питании юсб транспорта после бида):
    352,8 Fs:
    88,2 fs:
    Без ресемплера:
    Проигрывается один и тот же файл
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Ещё эксперимент с кабелем. Берем шнур 1.5 м без ферритовых защелок. Работает ресемплер на 88.2 кГц. Спектр на юсб питании транспорта.
    Без феррита:
    Вешаю феррита 6 штук разных на защелках возле ПК:
    Разница мала, в пару дБ. На уровне погрешности
    Теперь кабель со встроенным ферритом длиной 1,2 м:
    Тут разница заметна в пользу последнего. Экскрименты продолжаю)
    Последний раз редактировалось Analog; 31.05.2020 в 21:24.
  14. #53
    Частый гость Аватар для onefabis
    Сделал гифку из последних трех картинок.
    Последний раз редактировалось onefabis; 01.06.2020 в 18:53.
  15. #54
    Аватар для Analog
    СПб
    onefabis, прикольно вышло
    Теперь непонятно, как коррелирует качество звучания с полученными графиками
  16. #55
    Допустил ошибку, выше в посте перезалью гифку. Судя по гифке, феррит на проводе меняет саму форму графика, если не рассматривать пики. А вот феррит возле ПК местами убавляет шумы (в середине графика), а местами добавляет (слева, там, где обозначения вертикальной оси).
    Последний раз редактировалось onefabis; 01.06.2020 в 18:59.
  17. #56
    Что-то я там трех не вижу, должна быть анимированная гифка?
  18. #57
    Псков
    Так точно. У меня 3 меняются по кругу.
  19. #58
    Видимо сайт показывал статическую картинку ровно в тот момент, пока я перезаливал гифку. Допустил ошибку в последовательности подписи, теперь все корректно.
  20. #59
    Да, теперь работает.
  21. #60
    Аватар для Analog
    СПб
    Alex, у профи есть мысли по поводу помех? Куда двигаться?
