Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 232
Тема: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Здравствуйте, коллеги!
    Решил поделиться измерением спектра помех. Как известно, звук сильно может поменяться при смене компа, ноута, и т.д... В настоящее время есть доступ к анализатору спектра R&S FSC3 (на абсолютные значения уровней прошу не смотреть, прибор не калиброван, поэтому только относительные замеры), решил померить, что видим на вводе цифрового питания ПП ДАКа (сам он макет на 4490) и шине ЮСБ. Транспортом являлся Фламенко Алексея Самсонова. Формат вывода- 24 бит, 96 к. Источники: одноплатник Распберри Пи 3, ноут, обычный ПК. Результаты ниже. Картинки подписаны в файле.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    На цифровом питании ЦАПа:
Название:	5. Ноут. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
Название:	2. Rapberry отключен от пит. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	1. Rapberry от повербанка. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	6. ПК. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    На шине ЮСБ транспорта:
Название:	3. Rapberry от повербанка. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
Название:	7. ПК. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Как видим, одноплатник самых тихий в плане помех. Как думаете, с какого компа лучше звук?
    ПС. Что-то последняя фота отдельно прикрепилась..
Название:	4. Ноут. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
ID:	372613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8. Raspberry. на питании ЮСБ от БП своего.jpg
    Последний раз редактировалось Analog; 20.05.2020 в 22:38.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Ru
    По умолчанию Re: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Предположу, что есть два варианта уменьшения помех от компа
    А где третий - замедлять комп до чего-то вроде 80386 со старыми техпроцессами и поэтому медленными фронтами переключений?
    Специально для маловеров типа ротлы - отключать бы по очереди amanero и АК4490, попробовать сравнить с XMOS, CM6631 (необязательно с подключенным ЦАП).
    И ещё любопытно посмотреть эфир, когда совсем всё выключено.
    P.S. в грязной ЭМ обстановке вот что получалось по результирующему влиянию на звук:
    http://archimago.blogspot.com/2018/1...raspberry.html
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 28.05.2020 в 12:53.
    А ХЗ.
    Давай посчитаем.
    Размер ЮЗБ В - 12 на 11 мм. У Аманеры он торчит на 5 мм за плату, т.е. из конструктивных соображений толщина стенки будет от 1 до 5 мм.
    Т.е. площадь конденсатора от 0,000046 до 0,00023 кв. м
    При зазоре в 1 мм между разъемом и корпусом емкость будет с=8,854187817⋅10−12 Ф/м * 0,000046 кв.м./ 0,001 м = 0,4пФ
    Для 5 мм стенки - 2пФ
    У Si8660/61/62/63 емкость вход-выход 2пФ, у ILD205T, ILD206T, ILD207T, ILD211T, ILD213T - 0,5пФ.
    Ну, грубо говоря, в зависимости от толщины задней панели мы где-то удваиваем емкость вход/выход.
    Я не обладаю опытом в борьбе с синфазными помехами на частотах в сотни МГц. На моем любительском уровне ситуация выглядит следующим образом.
    Согласно приведенным в первом посте спектрам, помехи имеют частоту в сотни МГц. 2 пф на 100 МГц - это импеданс 800 Ом. Т.е. импеданс развязки на интересующих нас частотах - сотни Ом.
    Помеха распространяется по замкнутой цепи ЮСБ выход компа - ЮСБ кабель - ЮСБ/И2С преобразователь - гальваноразвязка - земля платы ЦАП - источник питания ЦАП - сеть 220 В - Y-конденсаторы БП компа - земля матплаты компа - ЮСБ выход компа. Чем в этой цепочке можно внести импеданс, сопоставимый на сотнях МГц с импедансом гальваноразвязки? Межобмоточная емкость трансформаторов питания - десятки-сотни пф. Эквивалентная параллельная индуктивность емкость синфазных дросселей, применяемых в фильтрах питающей сети - также десятки пф.
    Таким образом, существенно уменьшить ток помехи в данном контуре мы не можем.
    Вместе с тем очевидно, что при питании компьютера от источника, гальванически не связанного с питающей сетью, указанный выше контур образовываться не будет.
    При этом мой личный опыт свидетельствует, что при подаче сигнала от стационарного компа и от ноутбука с батарейным питанием в звучании аудиокомплекса (Болеро, Линкс47в3, самодельные усилители разные) сколько-нибудь заметной разницы не наблюдалось.
    Свидетельствует ли данный опыт о достаточной эффективности гальваноразвязки, примененной в Болеро, или я не вполне правильно представляю себе механизм распространения помехи?
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 28.05.2020 в 13:22.
    Аватар для Analog
    СПб
    Третий вариант наглядно приведен в первом посте)
    Когда все выключено, тоже см картинки.
    По очереди отключать пробовал, самое шумное устройство это именно ПК. Пп дака тоже шумит, а вклад болеро проверить тяжело из-за того, что он без эвм не работает)). ноизфлор и пики максимальны именно от компа. Проверялось и изменение частоты ресемплера (см. ветку про болеро в3, последнюю страницу)
    А почему нас так интересуют 100МГц а не скажет 5 или 2? (Шизоиды в шапочках из фольги - не в счет).
    Понятно ведь, что для 100МГц - гальваническая развязка что она есть, что ее нету.
    Вообще, все это, что выше того что мы слышим, нас интересует только из-за своего воздействия на последуюшие электронные цепи.
    Поэтому некоторые любители всякой безООСности, особенно ламповой (где все ВЧ и умрет в ТВЗ) вообще предпочитают ЦАПы без восстанавливающих фильтров - ибо пофиг.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Подать 5в с линейного источника питания?
    Собственно, поэтому и интересуют.
    На низких частотах, где гальваноразвязка достаточно эффективна, все тривиально и просто.
    А составляющие в сотни МГц, согласно рисункам из первого поста, в спектре помех имеются. И с ними, по хорошему, тоже надо как-то бороться.
    Аватар для Analog
    СПб
    Я тут не корректно выразился. Хотел сказать, что Болеро без потока данных не работает. Так сказать, оценить его шумность во время работы. А в покое, что подключен к ЦАПу, что не подключен, без разницы на спектре.
    Подавал. На прибор не смотрел, но на слух немного чище
    Предположу, что механизм иной. Либо у вас все сделано грамотно на таком уровне, что влияние мало
    Проводил опыт, анализатор подключен к питанию ЦАПа, наблюдается спектр. Далее, выключаю питание ДАКа, пару секунд еще на литах работает. Успеваю заснять экран анализатора- ни ни дБ изменения нет!
    Выводы: 1. гадит комп; 2. связь с сетью мала; 3. помехи от ЭВМ на порядки больше сетевых. Вот
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Slava!!!, Честно скажу, что гадание на гуще без приборов - занятие малоперспективное.
    У меня такого спектроанализатора, к сожалению, нет.
    насколько мало шумит Распбери Пи, совсем незначительно на десятках мег.
    Было бы странно, если бы было наобород. Притом как-то не написали как укоплектован комп.
    Хотя если с каким-то встроенным процом с мах TDP менее 10W, естественно, без видеокарты, 3,5 HDD, ATX питальника и карлсонов, то результат бы получился примерно одинаков.
    Так что Вы просто подтвердили очевидное.
    Аватар для Analog
    СПб
    domician, комп такой. Мать gigabyte ga-h81m micro ATX, i3 4 поколения, бп fsp atx-450pnr, 8 gb hyperx озу, ssd m2 intell в слоте pci-e, hdd wd green 5400 rpm 1Tb. Кулер на проц и продув корпуса. Всё. Видео встроенное. Получается ПК относительно слабый, без мощных потребителей
    Юг Украины
    А порты USB 3.1 против 2.0 насколько грязнее?
    USB 3.0* Radio Frequency Interference Impact on 2.4 GHz Wireless Devices
    Относительно слабый по сравнению с игровым, но относительно малинки жрет как слон. Судя по описанию, при прослушке аудио под сотню. Один из самых больших вредителей - ATX БП как и DC/DC для проца.
    Хотя судя по картинкам причин для паникм нет по любому.
    Аватар для Analog
    СПб
    Не понимаю выражения
    Причины для паники нет. Но малинка играет много приятнее.
    Теперь задача сделать так, чтобы ПК звучал не хуже ;)
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    рискну предположить, что, вся эта ВЧ грязь, лезет не напрямую, в звуковой тракт, через наводки в аналоговой области.. А через систему тактирования цап, вызывая джиттер.. Именно поэтому, находясь так высоко, и влияет на восприятие в НЧ (звуковом) диапазоне.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Влияние джиттеров на Звук, сильно преувеличено. Ещё Марк Твен про это писал.
    Да ну?
    Ru
    Да что Марк Твен мог знать про дельтасигму, без высшей инспирации и оккультной инициации?
Название:	Richard Gaggl_DS_converters.png
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Пк выключался при прослушиваниях с малинки или работал?
    Псков
    Да ну?
    Пока не слушал ни одного девайса на котором противность звучания былабы именно в лютом джиттере. Даже если глазами видно на джитер тесте, ушами это не ощущается.
    Не исключаю конечно что это просто я глухой или искать надо лучше(а мне просто повезло). Но пока чисто по опыту явного криминала именно оттуда - небыло.
    Я в первую очередь про те сорта джиттера что на малых отстройках, которые можно явно выделить звуковухой как sidebands(как оно вообще, на русском обозначается? ато я всё по импортно литературе) и ширина юбки.
    Если там есть чего ещё бояться - пишите, как аудифил я должен знать что слышу.
    То что влияет на SNR равномерно во всей полосе - не могу представить какие нужны величины чтобы это стало слышно. Но полагаю некоторые и тут смогут сделать, на лампе, например.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Как только услышу собственными ухами, как после замены клока с А на В станет меньше шуметь - сразу обрадуюсь. А пока, по опыту, такого джиттера(рандомного причем, который от шумов в питании самого гена, его транзисторов/логики и неидеальности его кварца), вот не видел ниразу, не говоря про слышал.
    Аватар для Analog
    СПб
    ПК работал. Но т.к транспорт фламенко в этот момент брал поток с малинки, то с ПК музыка не играла
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Коллеги, предложите, плиз, варианты уменьшения бяки на порту юсб транспорта. Для себя пока вижу варианты с применением синфазных дросселей, как по питанию, так и по линии данных; разные виды соединения экрана с землей, емкость, бид, резистор, разрыв; шунтирование 5В емкостями.
    Вообще, может есть какие идеи, при случае из проверю (результат покажу)
    Джиттер - это, разумеется, далеко не единственнная причина и зачастую не самая главная.
