Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Амфитон 50У-202с регулировки.
    Аватар для Денис Валентинович
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Амфитон 50У-202с регулировки.
    Всем привет.
    Вопрос по возможным настройкам/подстройкам данного усилителя.
    Собственно с нулем на выходах, током покоя выходных транзисторов УМ все понятно.
    Больше интересует, что регулируют резисторы R22 и R23 в темброблоке?
    И что регулируют резисторы R8 и R11 в блоке стабилизации напряжения предусилителя?
    В гугле инфы не нашел на этот счет.
    Всем заранее спасибо.
    Схему прилагаю.
  2. #61
    По умолчанию Re: Амфитон 50У-202с регулировки.
    В итоге: не стал ничего убирать. Оставил доработку по статье, и доработал так же второй канал. Как и говорил, не стал использовать ФНЧ на входе только.
    Так же после заменил транзисторы VT1 (кт315д) на кт3102а, VT8 (кт315г) на кт3102Б и VT9 (кт361г) на кт3107Б.
    После замены транзисторов удалось полностью выставить 0 на выходах. До этого даже многооборотными резисторами не опускалось ниже 25-30мВ. Сейчас полный ноль.
    Еще нужно заменить R21 так же на многооборотный. Родными невозможно точно выставить..Чуть тронешь - значения скачут туда сюда..
  3. #62
    Всех снова приветствую.
    Помогите понять и разобраться..
    Почистил регулятор громкости с разборкой оного. Вычистил, вымыл, смазал литолом слегка и собрал обратно на болтики.
    Попутно решил поменять тоненькие беленькие проводки на что-либо потолще. Поменял. В итоге появился фон. На громкость не реагирует, одинаковый что на минимальной, что на максимальной громкостях.
    В фоне виноваты провода, идущие к контактам 5 и 9 преда. На фото обвел кружками. Касаешься к проводкам пальцами - усиливается фон. Чуть переложишь проводки по-другому - немного уменьшается фон, но не исчезает полностью.
    Перепаял на место этих двух проводков старые тонкие - ничего не изменилось. Перепаял на провода в экране (экран на землю не кидал правда) - то же есть фон.
    Подскажите, в чем проблема кроется и как решить ее? Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #63
    проблема - однозначно в "прокладке", теперь УНЧ нуждается в ремонте .... а все, что ты с ним мог сделать - ты уже сделал.
    Вариант - изучить Методику ремонта УНЧ и следуя ей - начинать осознанный ремонт. Возможно он сведется к проблеме земель ....
  5. #64
    МОЖЕТ ЛИТОЛ УДАЛИТЬ ИЗ ПЕРЕМЕННИКА И ПРИМЕНИТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ СМАЗКУ.ТОКОНЕПРОВОДЯЩУЮ.силиконовую
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.06.2020 в 00:07.
    С уважением Максим.
