Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Амфитон 50У-202с регулировки.
    Аватар для Денис Валентинович
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Амфитон 50У-202с регулировки.
    Всем привет.
    Вопрос по возможным настройкам/подстройкам данного усилителя.
    Собственно с нулем на выходах, током покоя выходных транзисторов УМ все понятно.
    Больше интересует, что регулируют резисторы R22 и R23 в темброблоке?
    И что регулируют резисторы R8 и R11 в блоке стабилизации напряжения предусилителя?
    В гугле инфы не нашел на этот счет.
    Всем заранее спасибо.
    Схему прилагаю.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Амфитон 50У-202с регулировки.
    Цитата Сообщение от Денис Валентинович Посмотреть сообщение
    Я что то немного не соображу видимо..
    Обмотки дают напряжение в 41 вольт (сейчас), на тех проводах, что идут к диодам. На оба плеча приходит по 41В. Есть еще средняя точка у них - но там с нее идет только 17В на одной, и 18В на другой обмотке.
    На выходе с диодов:
    левый - 62,9В., правый 62,8В.
    Питание относительно корпуса:
    левый (С5-С6) - 30,8В. (С4-С8) - -32,1В.
    правый (С2-С3) - 30,8В. (С1-С7) - -31,9В.
    Утром причем были другие показания переменки..(46,9В). Сейчас в сети 225-228В.
    назовём эти точки 1,2,3, между 1 и 3 41в, между 1 и 2, и между 2 и 3, 17в и 18в соответственно, ну и после моста будет разница
    Последний раз редактировалось владимирр; 22.05.2020 в 22:03.
    разница в 0,2в не думаю что критична или что-то не устраивает.
    Все устраивает. Просто хотел разобраться в причине разности напряжений.
    Кстати, по регулировкам.
    На плате стабилизации резисторами выставил по 31В. Все хорошо.
    На плате УП есть еще резистор R9, который как я понял отвечает за ноль на выходе преда.
    Ноль на преде выставляется аналогично оконечным усилителям? Или есть своя отдельная методика?
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Где тут
    Болото.
    уже исправил
    РФ
    R43 выкинуть и установить перемычку для начала.
    На постоянку удалить? Или только для проверки?
    РФ
    R43 для чего нужен?
    R43 для чего нужен?
    Как я понимаю, отделяет силовую землю. Разделение земли и питания.
    РФ
    Разделение земли
    А где, кто и зачем так делает?
    Для уменьшения наводок и помех.. но потом обычно заменяют либо нулевым сопротивлением, либо перемычкой.
    РФ
    Ссылку на источник информации плис.
    Вот например: https://electroclub.info/other/gnd-separate/
    РФ
    Абсолютно безгамотно в Вашем случае. Читайте лучше здесь, развязка общего провода входного каскада усилителя от мощной шины питания.
    https://www.vegalab.ru/content/view/43/52/
    Это не то,.Это элементарно отделение средней точки трансформатора от земли усилителя.По сути простейший Г-фильтр в общем проводе.Снижает бросок тока при включении ,при перегрузке Вк защищает его от выгорания.Так что заменять его перемычкой глупо и не желательно.
    С уважением Максим.
    Прочитал. И как понимаю, он нужен в схеме. Убирать и ставить вместо него перемычку, значит убрать эту развязку..
    РФ
    В силовых цепях резистор не нужен от слова совсем. Как нужно развязывать пред. указано в статье В. Долуда, но в вашей схеме пред. вообще то питается от отдельной обмотки.
    Заменил провода питания от трансформатора к диодам. Стало намного лучше. Резисторы пока еще не трогал.
    Следующий вопрос появился. Проверил ноль на выходах. левый канал - 27мВ, правый канал 45мВ.
    Уменьшить нет возможности, т.к. движки резисторов R5 выкручены в крайнее положение на обоих каналах.
    Поставить многооборотные резисторы и ими отрегулировать тогда? У меня есть многооборотные на 10К.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    А если сетевой кабель заменить - вообще зазвучит!
    Обычное дело для старого совка. Очень часто и внутри рабочего диапазона происходят всплески и провалы.
    Менять подстроечники однозначно. Но не на то, что есть, а на то, что положено по схеме.
    Можно сделать иначе, но только после всех модернизаций: новым подстроечником выставить, через час работы еще подправить, измерить получившееся сопротивление и впаять постоянные резисторы вместо подстроечника. Так надежнее, и полезно делать, если под новый подстроечник нет посадочного места и его приходится ставить на длинных "ногах".
    ЗЫ. Судя по вопросам, рано вам еще убирать или добавлять детали. Останьтесь пока в рамках разработанной инженерами схемы. Потом руку набьете, многие вопросы сами исчезнут, и возьметесь за исправление.
    РФ
    Не партесь.
    Убирайте, у Вас там предохранители по ограничению тока стоят. Рекомендую поставить быстрые, для защиты выходного каскада. Вот такие к примеру https://www.chipdip.ru/product/siba-179021-5.
    Убирайте
    Убрал, впаял перемычки.
    Резисторы были по 1,5Ом. Если верить мультиметру.
    Разброс напряжения в 0,5В все равно остался.
