Всех приветствую, нужна помощь в подключении активного сабвуфера. Итак, собрал недавно КОМБО - цап + балансный усилитель в классе D с регулятором громкости в одном корпусе, на мой слух играет очень хорошо, прилагаю блок-схему:
, точки A и B соответствуют точкам на схеме выхлопа цапа:
на заводской плате НЕ впаивал всё что справа от красной пунктирной линии ( третий ОУ с обвязкой ) на схеме выхлопа. Также недавно собрал сабвуфер с активным фильтром, проверил в работе, все хорошо.
Хочу состыковать сабвуфер с моим КОМБО, а именно, думаю запаять третий опер с обвязкой ( справа от красной линии ) и с него взять небалансный выход на саб. Меня смущает, что первые два ОУ уже нагружены моим усилителем, а третий суммирующий ОУ имеет невысокое входное сопротивление ( 620 + 560 Ом ? ). Думаю работать будет, но правильно ли все это, не повысятся ли искажения? Можно ли увеличить входное сопротивление суммирующего ОУ , насколько и как?
с увжением
