Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Переключатель на чуйку ВЧ
    Аватар для Шелдон
    По умолчанию Переключатель на чуйку ВЧ
    Доброго дня! Есть необходимость использования трехпозиционного переключателя для чуйки вч на пассивном фильтре. Будет размещаться на панели с терминалами. Собственно посоветуйте сам переключатель (не резистор), который можно будет использовать в цепи кроссовера без потери качества. Что-то в виде тумблера или поворотного переключателя, без разницы. Номинальная мощность АС в районе 50вт.
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Переключатель на чуйку ВЧ
    Не принципиально, т.к. при мощности АС 50 ватт после кроссовера катушкой вч головки будет рассеиваться существенно меньшая мощность.
    Аватар для Шелдон
    Ну это да) Ну а чтобы соблюсти всю аудиофильность бытия, какие лучше использовать? Или пофигу вообще? Сигнал то через него будет проходить на ВЧ...
    Беларусь, Речица
    Да хоть галетный переключатель серии ПГ15-хх.
    http://www.samodelka.ru/cats/200.htm
    это для соблюдения аудиофильности бытия
    А лучше и проще регулировать ВЧ в усилителе
