Показано с 1 по 20 из 25
Тема: "Sine-cap" tweeter crossover
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию "Sine-cap" tweeter crossover
    Нашел вот такую реализацию параллельного фильтра первого порядка.
    В чем минусы такой реализации?
    "....Это пересечение начинается с подхода к проектированию, принятого для системы, а именно с использования откосов спада первого порядка 6 дБ / октава; один реактивный компонент используется для разделения рабочего диапазона частот каждого драйвера. Похоже, что это привлекательная простая концепция, требующая всего двух компонентов: последовательно включенного индуктора с низкочастотным драйвером для развертывания высоких частот и последовательно включенного конденсатора с высокочастотным динамиком для развертывания средних и низких частот. Преимущества включают в себя полное отсутствие электрического перерегулирования или звона, плавное сопротивление нагрузки и, с подходящими драйверами и надлежащим физическим выравниванием, близкий подход к характеристикам минимальной фазы.
    Однако этот простой кроссовер часто дает проблемы с твитером. Обычный последовательный конденсатор имеет прискорбное свойство реагировать с изменяющимся сопротивлением нагрузки твитера в его более низком диапазоне из-за двигательного сопротивления устройства. С этим взаимодействием происходит серьезная и нежелательная модификация спада кроссовера (рис. А, пунктирная кривая). Часто используются более сложные кроссоверы более высокого порядка вместе со сложными корректирующими сетями и / или резистивными нагрузками и демпфированием, чтобы получить лучшее соответствие между фактическими характеристиками фильтра и теоретическими. Такое усложнение идет против стремления к простоте и связанных с этим преимуществ низкого фазового сдвига, хорошей динамики и, для Sonus Faber, выраженного требования к прозрачности сигнала.
    Рис. A Наклоны фильтра верхних частот: теоретический 6 дБ / октава (пунктир / пунктир); Резисторный / индуктивный фильтр Sine-Cap (сплошной); и обычный конденсаторный фильтр (пунктирный).
    Если, однако, твитер имеет очень широкую полосу пропускания, исключительную управляемость и чувствительность выше необходимой, для дизайнера будет доступен другой маршрут. Кроссовер первого порядка может быть достигнут не с последовательным конденсатором, а с одним индуктором , который соединен параллельно с высокочастотным динамиком. Параллельное соединение индуктора хорошо завершает высокочастотный драйвер, помогая контролировать его естественный фундаментальный резонанс. Однако для индуктивности, чтобы дать определенную характеристику фильтра, должен быть последовательный импеданс; в случае Extrema - резистор (рис. B). Эта комбинация резистор / катушка индуктивности кажется подключенной к входным клеммам динамика; он рассеивает мощность во всем частотном диапазоне динамика, в основном в зависимости от значения резистора.
    Рис. B. Обычный фильтр верхних частот первого порядка (вверху) и фильтр «Синус-Кап» (внизу).
    В случае Extrema, последовательный резистор для высоких частот обычно составляет 20 Ом. Это обеспечивает требуемое полное сопротивление источника для кроссовера-индуктора, а также корректно ослабляет высокие частоты на требуемые 4 дБ или около того. Тем не менее, с номинальными 8-омными драйверами Extrema общий импеданс системы не опускается ниже минимума 4 Ом - номинально он рассчитан на 5 Ом. На рис. C показаны кривые импеданса фильтра верхних частот, как для нормального кроссовера с последовательным конденсатором (верхняя трасса), так и для параллельного индуктора Sonus Faber «Sine Cap» (нижняя трасса). Вариации первого нормальны и показывают типичную 8-омную систему, одну без параллельной 20-омной мощности в большей части диапазона.
    Рис. С Sonus Faber Extrema, электрический импеданс с кроссовером "Sine-Cap" (сплошной) и обычным кроссовером (с точками). (5 Ом / вертикальное деление),,,,,"
    Последний раз редактировалось iskander80; 19.05.2020 в 09:08.
    Россия
    По умолчанию Re: "Sine-cap" tweeter crossover
    Нужно уточнить, что это ФНЧ первого порядка.
    - это первый порядок
    - нужен динамик, который питается напряжением, а не током (иде такой взяти?)
    рядом с Москвой
    В тексте ж написано главные минусы: нужен запас по полосе твитера и резистор рассеивает всю лишнюю полосу (НЧ)
    Энгельс
    ФВЧ, они настаивают
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Ну растолкуй тогда, пжлст, я же специально написал в разделе "для новичков"
    Чем это плохо, какие ДГ подходят, какие нет и так далее.
    Эзотар Т330 чем-то особенный?
    резистор мощный не велика проблема.
    Россия
    ФВЧ, они настаивают
    ФНЧ. Они-ж низкие частоты фильтруют?
    Энгельс
    Фильтр ве́рхних часто́т (ФВЧ) — электронный или любой другой фильтр, пропускающий высокие частоты входного сигнала, при этом подавляя частоты сигнала ниже частоты среза. Степень подавления зависит от конкретного типа фильтра.
    Россия
    С высоким импедансом, высокой чуйкой и низкой мех. добротностью, КМК. Какой НЧ туда подходит и какой ФВЧ предполагается использовать можно только гадать.
    А мощности УМ тебе не жалко?
    Энгельс
    ЭТО фильтр твитера, об этом написано в тексте.
    И почему именно такой, а не классический конденсатор тоже описано тексте.
    Россия
    ОК. Перепутал.
    Энгельс
    ОК. Перепутал.
    Тогда сначала.
    Чем плох такой фильтр?
    Да, поэтому ФНЧ - это в сабвуфере
    А на твитер - ФВЧ.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Тогда сначала.
    Какое сопротивление катушки?))
    Энгельс
    точных данных у меня нет, но насколько я понял, должно быть минимальным
    Eburg
    Да, с минимальным это похоже на фильтр, иначе не совсем)))
    Энгельс
    Да, там даже 16 лента будет "тонкая"
    Думаю 14 сгодится, зависит от необходимого номинала.
    Toronto
    Ну допустим что с учётеом чувствительности у тебя реальная 83дБ/Вт/м и вот решив погромче музыку послушать качнул туда реальных Ватт 50. Так 40 из них будут рассеиватся на резисторе, причём внутри АС. Через часик такой игры какова будет температура внутри?
    Энгельс
    Ну допустим что с учётем чувствительности у тебя реальная 83дБ/Вт/м и вот решив погромче музыку послушать качнул туда реальных Ватт 50. Так 40 из них будут рассеиватся на резисторе, причём внутри АС. Через часик такой игры какова будет температура внутри?
    Да, у сонусов стоит радиатор внешний сзади....
    А как себя будет чувствововать ламповый пуш-пулл на КТ88 с таким фильтром?
    А какая ему разница?
    Чтобы этого небыло надо вместо резистора поставить вуфер.
    Еще лучще - плюс коденсатор, параллельно ему.
    Получиться всем известный последовательный кроссоер.
    Eburg
    Вбить в сим и посмотреть, прекрасно видно. Номинал ерундовый.
    Резистор снаружи, с позолоченным радиатором)). И через фазик проветривается сколько-то.
    Шутки шутками, а у нас была года-то идея сделать радиатор усилителя в виде задней стенки АС с отверстиями (ПАС), чтобы гоняя через них воздух, динамик охлаждал радиатор. Даже попробоали, но эффективность такого охлаждения была весьма мала.
