Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Дополнительный электролит в фильтре БП
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Дополнительный электролит в фильтре БП
    Допустимо ли такое подключение дополнительного электролита в фильтре БП усилителя АВ?
Название:	Дополнительный электролит в фильтре БП.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.05.2020 в 09:57.
    По умолчанию Re: Дополнительный электролит в фильтре БП
    Допустимо ли
    Допустимо.
    Аватар для uriy61
    stan marsh, Спасибо.
    Еще пара вопросов:
    1. Характеристики фильтрации при таком включении дополнительного электролита имеют ли отличия от "классического" включения из 2-х электролитов?
    2. Нужно ли особое внимание уделить фазировке подключения вторичных обмоток трансформатора?
    ПС. Добавил фазировку обмоток на картинке в 1-м посте.
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.05.2020 в 09:44.
    г. Обнинск
    А можно малость пояснить, как электролит работает при таком включении?
    С уважением, Андрей.
    Если нагрузка у нас включена между плюсом и минусом, то в чём вопрос? Если же у нас две одинаковые нагрузки между плюсом и нулём, и минусом и нулём, то смысла в нём нет.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Мост Нижний виноват. А фазировка обмоток в такой схеме ненужные.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Мост Нижний
    Точно. Неправильно включён.
    Аватар для uriy61
    Нагрузка - АВник с 2-х полярным питанием. Потребление по плечам относительно нуля - переменное: верхнее плечо, нижнее плечо.
    Извиняюсь, я расширил перечень вопросов в 3-м посте. Если не сложно - просветите.
    Тогда "дополнительный" конденсатор там не нужен. И поправь нижний мост.
    Аватар для uriy61
    Исправил ляп в картинке, сорри. Скопировал готовую из инета, не проверив.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Такое включение доп конденсатора очень помогает при включении усилителей в мост.
    Ещё раз: в твоём случае "дополнительный" конденсатор не нужен, более того, вреден.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Не могу углядеть никаких бонусов. Поясните, пожалуйста.
    Мост потребляет сразу с двух "плеч". На практике это хорошо заметно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Заряжается от шин питания и при отборе тока с одной из шин "балансирует"
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Подключение такого электролита необходимо.
    По переменке все шины питания - плюс/минус/земля должны иметь одинаковый потенциал.
    Такой конденсатор уравнивает его для плюса и минуса.
    Для мощного УМ - процентов 10 от емкости в плечах.
    А, ну да, если один БП на оба канала. Что-то я этот вариант упустил в своих измышлениях )))
    Нижний Новгород
    Ссылку можно?
    Изобразите если не затруднит, можно на словах, путь тока через него.
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Ссылку можно?
    В любом "учебнике" написано, что нужно стараться что бы потенциалы земли и питания должны быть одинаковы.
    Если совсем никак (слоев по деньгам не хватает), то для цифровых схем используют питание как опорный полигон.
    НЧ ток - разностный между плечами при зарядке конденсаторов и при потреблении УМ одним плечом на полупериоде сигнала. На ВЧ - просто закоротка между шинами для всякого низкоуровневого срача.
    Нарисуйте мост из 2 выходников и 2 питающих конденсаторов. Только по настоящему - по диагонали, что бы было информативнее. Указанный конденсатор закорачивает противоположные снятию сигнала вершины моста.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    В ДШ некоторых усилителей, например ТДА1514, требуется такой кондер. Но как оно работает, понять не просто.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    А разве два кондера в питании не решают эту задачу?
    Нижний Новгород
    Я просил ссылку на учебник где такой конденсатор есть.
    Для тока от этого конденсатора нет пути иначе как через два уже имеющихся.
