Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Дополнительный электролит в фильтре БП
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Дополнительный электролит в фильтре БП
    Допустимо ли такое подключение дополнительного электролита в фильтре БП усилителя АВ?
Название:	Дополнительный электролит в фильтре БП.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.05.2020 в 09:57.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Дополнительный электролит в фильтре БП
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Для тока от этого конденсатора нет пути иначе как через два уже имеющихся.
    Есть. При мостовом включении двух УМ на одну нагрузку. Но только в этом случае. Если просто два АВ-шки на разные нагрузки - этот конденсатор бесполезен.
    Т.е. автору топика он не нужен.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Про мост писАл выше. В режиме АВ хуже не будет. Вопрос в другом, зачем тс решил его туда тулить?
    Аватар для uriy61
    Я спросил о допустимости, целесообразности и т.д.. Если дает положительный эффект в конкретном месте - почему бы не притулить.
    Нижний Новгород
    Допустимо но положительного эффекта нет
    Звучит как утверждение. А Вы пробовали?
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Такое включение доп конденсатора очень помогает при включении усилителей в мост.
    +1
    И кроме того, у каждого плеча БП есть внутренние сопротивление. Вот этот дополнительный конденсатор по переменке соединяет оба плеча параллельно. При чём сам конденсатор под удвоенном напряжении. Учебник тут не нужен (лень его искать).
    Другой вопрос, за чем заморачиваться в данном случае....
    Нижний Новгород
    Я инженер а не радиолюбитель. Зачем мне проверять очевидно бесполезные идеи.
    Та наверное не зачем.
    Нижний Новгород
    Они соединены и без него.
    Ключевое слово
    параллельно.
    Ну да ладно. Уже не важно.
    Не владею преподавательским диалектом. По этому оставлю без комментария.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я просил ссылку на учебник где такой конденсатор есть.
    google it!
    и чё?
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Но как оно работает, понять не просто.
    Тану.
    Вот типовой полумост - выход УМ.
    Между стрелками - напряжение помехи, например от несимметричности трансформатора (типовой транс в 2 или 4 провода не мотают, поэтому всегда есть ассиметрия обмоток).
    Если транзисторы и конденсаторы полностью одинаковые, то напряжение помехи поделится пополам на обоих ветках моста и на резисторе нагрузки ( в диагонали моста) будет нулевой сигнал.
    В случае реальных конденсаторов и транзисторов получим некую разность в плечах, которая будет выравниваться через нагрузку создавая помеху в ней.
    ОС, взятая с резистора в меру своей глубины выровняет плечи, попытавшись свести к минимуму разбаланс.
    Что бы не нагружать ОС бессмысленной работой (на НЧ) и бесполезной (на ВЧ, она там падает) нужно выровнять потенциалы верхней и нижней диагонали моста, соединив их через конденсатор.
    Тогда паразитное напряжение просто не появится.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    ПС. Только Radiovintage не подсказывай, он у нас инженер, сам в учебнике найдет.
    Германия
    Добавлю: этот конденсатор принесет пользу при установке вблизи выходных транзисторов, хотя обычные на землю там тоже желательны.
    Смысл - спектры токов в коллекторах выходников в АБ очень широкие - конденсатор "взаимоуничтожит" высокочастотную часть этого спектра.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Walter, в точке соединения конденсаторов у нас будет земля, и это есть точка отсчета всего. Эти конденсаторы уже будут сбрасывать помехи с обеих шин на землю, к тому же их импеданс очень мал, раз в 10...100 меньше предполагаемого конденсатора между шинами питания. Каким образом он может еще повлиять?
    Каким образом, если эти вч помехи появляются не одновременно ? Он может только "перебросить" часть помех с одной шины на другую.
    Я не ради поспорить, просто сейчас как-раз довожу до ума усь на той самой ТДАшке, ну и пробую вкл/выкл эти кондеры между шинами. Честно говоря, разница на уровне самовнушения.
    А что при этом "ослик" показывает?
    г. Киев
    Где мерять?
    Где мерять?
    Как где? Хотя-бы как этот доп кондер сказывается на просадке питания, выходной мощности, пульсации питания. Если это усилитель для саба, то естественно на низких частотах.
    г. Киев
    Никак не влияет. 47 мкф против 22 000 мкф в плечах
    Я бы удивился если бы влиял. Маловато будет чтоб влиял.
    г. Киев
    всё как в дш
