Показано с 61 по 73 из 73
Тема: резистор в цепи затвора MOSFET-а
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию резистор в цепи затвора MOSFET-а
    Вот такое противоречие. Во всех схемах в цепи затвора MOSFET-ов
    стоит резистор 100-1000 ом - "для предотвращения возбуждения". Вставь,
    говорят, реистор, а то перевозбудишься
    В симуляторе, с каких позиций я это дело ни смотрел, именно резистор
    и приводит к ухудшению фазо-частотных дел (завестись с ним легче).
    У кого-нибудь на практике был случай, что без оного резистора что-то плохо,
    а с ним - ну очень хорошо?
  2. #61
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: резистор в цепи затвора MOSFET-а
    Такой смешной вопрос на эту же тему. Осциллограф у меня с полосой до 10MHz. Увижу ли я самовозбудный шум им (не дай бог такое случиться )? Какие ещё симптомы наблюдать можно?
  3. #62
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Дык смотря на какой чатсоте свиснет.
    Мосфеты например иногда любят свистеть на частотах сотни мГц. (Тогда точно не увидишь, а на твоем осц. и десятки , или сколько он там видит надо просто проверить)
    Если у тебя бы был БП ТЕС ,то можно было бы усечь по косвенному признаку - аномальному ограничения тока. Это когда очень ВЧ у ТЕС -а крыша сьезжает и напряжение на его выходе начинает падать. Хотя ток выкручен на всю и показание амперметра небольшое. Т.е. вроде как до режима ограничения тока не доходит, но защита уже начинает срабатывать. Уж не знаю как они там схему навертели , но сие факт.
    Еще при мощном возбуде за сотни мГц может появлятся постоянная составляющая на самом осцилографе, хотя вход АС.(только по перменке) И как ты его не щелкай постоянка все равно висит. Наблюдал я такие картинки.
  4. #63
    Еще вариант - Prohoji чуть раньше советовал смотреть меандр. При возбуде он (меандр ) должен быть аномальный.
    Также при возбуде на ОВЧ форма синуса должна покорежится.
    Опять-таки повторюсь, не гонись за скоростью, особ. при отладке. R в затвор побольше.
    Вообще любят возбуждаться повторители (См. Шкритека и проч), у тебя не должен.
  5. #64
    мифолог
    Аватар для anli
    Вы ... эта, мужики, не пугайте. А то совсем не включу!
    Вместо всяких Ваших ТЕСов у меня предохранители на канал 5A (при маршевом токе канала 3.6A, а включить собираюсь первый раз при токе 1A, то есть, по 500mA на плечо).
    Как резюме: без ВЧ-приборов отсечь возбуд можно только по косвенным признакам
    [ADDED=anli]1126089144[/ADDED]
    Игорь, не понял, что ты имеешь ввиду. В смысле - ставить R в затвор побольше?
    Последний раз редактировалось anli; 07.09.2005 в 14:32.
  6. #65
    Да.
    [ADDED=ИГВИН]1126089449[/ADDED]
    Пустяки, дело житейское... Запустишь, куда денешься
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.09.2005 в 14:37.
  7. #66
    Вот все надо разжеввывать.. На меандре не только возбуд , но и видны время установления, запас по фазе , скорость нарастания и приблизительная полоса. Т.е. это широкоспектральный сигнал. И видно сразу все...
  8. #67
    Цитата Сообщение от Scop
    Смотрим осциллограмму на стоке - на фронте/спаде синусоиды примерно при одном уровне напряжения возникают выпуклости и впуклости - как бык по$$ал. Ставишь в затвор резистор - впуклости пропадают и синус становится правильным.
    Это корежится синусоида при возбуждении на ОВЧ. Иногда размытость возникает, а если осцилл. низкочастотный, такая во хрень
    [ADDED=ИГВИН]1126095287[/ADDED]
    Вот здесь харакрерный рисунок самовозбуда, два варианта : https://www.vegalab.ru/index.php?opt...id=8&Itemid=52
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.09.2005 в 16:14.
  9. #68
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Случай с малым номиналом резистора в затворе транзисторов истокового повторителя - как раз схема, описанная у Шкритека.
    Схема в моем случае незначительно отличалась от этой:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  10. #69
    Ленобласть
    Я давно использую на затворе МОСФЕТ индуктивности от сетевой карты, маленькие ферритовые трубочки, паять надо прямо на вывод транзистора (резисторы так же прямо на вывод паять!).
  11. #70
    Москва, Бибирево.
    Я думаю, что установка полевиков до упора ногами в плату и максимально близкое расположение затворного транзистора а также общая компактность разводки рисунка платы решит проблему
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  12. #71
    Совместно бусины и резисторы, верно?
    По моему опыту, бусины без резисторов не работают.
    Еще видел бусины на усилителе NAD на базах выходных транзисторов. Там у него биполяры.
  13. #72
    Ленобласть
    Мечты, далекие от рельностей трассировки хорошей печатной платы усилителя.
  14. #73
    Москва, Бибирево.
    имелся в виду резистор
    Однако такая плата уже почти существует ( не закончил еще)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
