Показано с 41 по 60 из 73
Тема: резистор в цепи затвора MOSFET-а
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию резистор в цепи затвора MOSFET-а
    Вот такое противоречие. Во всех схемах в цепи затвора MOSFET-ов
    стоит резистор 100-1000 ом - "для предотвращения возбуждения". Вставь,
    говорят, реистор, а то перевозбудишься
    В симуляторе, с каких позиций я это дело ни смотрел, именно резистор
    и приводит к ухудшению фазо-частотных дел (завестись с ним легче).
    У кого-нибудь на практике был случай, что без оного резистора что-то плохо,
    а с ним - ну очень хорошо?
    Частый гость Аватар для Prohoji
    По умолчанию Re: резистор в цепи затвора MOSFET-а
    Это влияет на минимальное значение резистора в затворе при котором еще не начинается возбуд. И в зависимости от разводки
    довольно сильно. И не всей схемы, а конкретного полевика. Так что гы-гы тут абсолютно не по делу. В принципе я умудрялся заставлять работать и без резистора. Но на отдельно взятом кусочке, в очень конкретном случае и не на очень долгое время
    мифолог
    Аватар для anli
    Господа, вот ещё по этому вопросу вопрос. Скоро, похоже, приступлю к отладке своего мостового монстра в классе A. Первоначально удобно каждое из четырёх плеч наладить отдельно и не на "штатном месте" в корпусе, а на столе. То есть, хочется протянуть длинные провода от мосфетов (с R на ноге затвора, понятно) до платы. Ну и питание аналогично.
    Как такие сопли поведут себя в контексте темы?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Чем дальше в лес, тем злее партизаны,
    Читаю и не понимаю, сначала одно, потом другое,""""ну там в затворах сидят 330Ом - часто ставят же 33 до 100 Ом, иначе входная емкость мосфетов режет частотку."""",
    теперь про возбуд. Я ставил феррит. бусинки прямо на ногу Мосфета, и рез.330 на плате(исходя из кашу маслом не испортишь), провода в последнем варианте где то полметра.
    Усе очень просто. В конкретной схеме, при конкретной разводке, уменьшай (увеличивай) сии резисторы , чтобы был приемлемый запас по фазе ... Но только всего девайса в целом.
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Prohoji
    запас по фазе
    Дык кто ж его знает?!
    Давайте с цифрами. Штатная длина проводов у меня будет 7см, а в затворе будет стоят R ом. Если для отладки увеличу длину проводов до 25см, как рекомендуете изменить R?
    Мне не жалко и попробовать посмотреть, что получится. Но если что полетит, то это значит, что придётся ждать долгие недели, когда придёт новый заказ с деталюхами. Вот и пристаю с такми нудностями.
    В таком случае я ставлю резистор 330-680 Ом. Еще ни разу полевики не горели.
    Начал с 330 - свистит. Добавил. И т.д.
    По поводу механизма возбуждения полевиков цитирую Шкритека.
    Изд. Мир, 1991 г. стр. 205.
    13.5 Отрицательное входное сопротивление.
    __В случае, когда сигнал поступает от источника с низкоомным выходом, истоковые повторители (как и эмиттерные) склонны к самовозбуждению. ... Под влиянием входной емкости Сi (типичные величины для мощных полевых транзисторов Ci более 500 пФ) и емкости нагрузки Cl входное сопротивление Ze при
    R0+rg+Rl<(Cl*Rl*Rl*gm/Cl) становится отрицательным.
    Меры предупреждения самовозбуждения каскада:
    - включить индуктивность между выходом и нагрузкой.
    - сопротивление в цепи затвора Rg (или базы) выбрать более 100 Ом (при этом, правда, ухудшится переходная характеристика).
    Конец цитаты.
    По поводу бусинок - сталкивался с тем, что они образовывали колебательный контур. Не вижу альтернативы резисторам, тем более в звуке.
    Ламповики тоже ставят антизвонные резисторы в управляющую сетку, и столкнулись с этим гораздо раньше. По мнению Ю.Гелгора, качество резистора в упр. сетке так же влияет на звук, как и качество резистора в катоде.
  8. #47
    Если резисторы припаяны к ногам транзистора, а не на плате, то удлинение проводов почти не меняет картину. Однако надо не жгутовать затворный провод. Стоковый и истоковый луше пускать вместе, так, за счет встречного направления мощных токов уровень помех, излучаемый ими минимален. А затворный надо вести отдельно.
    При установке в затвор индуктивности возникает колебательный контур между этой индуктивностью и входной емкостью транзистора. Что бы снизить его добротность надо индуктивность шунтировать резистором. Симулирование дало результат, что резистор должен быть таким же как и без индуктивности, а индуктивность такой, что бы частота была заметно ниже граничной частоты каскада. Индуктивность в звуковых частотах работает как кусок провода, который звучит лучше резистора. В моем случае получалось, что индуктивность получается примерно подходящей, если намотать 25см провода на полуватном резисторе. Очень удобно, его ноги используются и для индуктивности. Когда потребовалась индуктивность побольше, я взял провод в изоляции от UTP и катушка увеличилась в размерах.
    PS. Не забудьте зафиксировать катушку клеем, а то она может начать петь вместе с окружающими элементами. Я просто капал на нее несколько капель цакрина.
  9. #48
    Чушь. Все зависит от конкретной схемотехнической реализации и разводки. У меня например 15 Ом. И не только не свистит, но и предельно все устойчиво.
    Поэтому надо просто подобрать для конкретного случая величину порога и чуть увеличить.
    [ADDED=Prohoji]1125998464[/ADDED]
    Мусатофф! Тока что заметил у тебя цифру 13 !
    Вот как далеко ты зашел в поисках своего Я ...
    Последний раз редактировалось Prohoji; 06.09.2005 в 13:21.
  10. #49
    Да кто с этим спорит Речь о вынесенном с платы транзисторе.
    Опять же - читайте Шкритека. Мои данные для повторителя, работающего от низкоомного источника
    Забыл добавить - радиатор лучше заземлить.
  11. #50
    Опять не угадал... Иногда лучше , а иногда.... хуже ...
  12. #51
    Есть еще одно решение, цеплять радиатор через достаточно многоомный резистор.
  13. #52
    мифолог
    Аватар для anli
    Выше подразумевается, что радиатор - часть корпуса (как у меня)? Или радиатор изолирован?
    Ага, блин... Ещё одна степень свободы: подбор сопротивление от нуля до бесконечности... А что при этом хотим? Минимизации затворного R? Минимизации шумов на выходе?
  14. #53
    Переходную х-ску. Или как там ее еще обозвать. Короче подаешь меандр и смотришь . (Ну и подбираешь)
    Хотя это далеко не всегда срабатывает. В основном когда куча проводов наверчено. А если все коротко и по принципам СВЧ, то лучше заземлять.
  15. #54
    или конденсатор. В одной моей конструкции так оказалось лучше.
    Prohoji, я не гадаю. Все на основании практического опыта.
    Думаю, опыт полезен не только мне
  16. #55
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    На платке именно такого уся, как на фото я устанавливал транзисторы ногами в плату до упора, забив на бусинки.
    Но с резисторами по 100 Ом вместо звука была генерация.
    В оригинале было 560 Ом. Установив 470 Ом я заметил, что аппарат успокоился и заиграл.
    К чему бы сие?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  17. #56
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    К чему бы сие?
    Считать надо. Когда ставишь резистор, то появляется еще один перегиб на АЧХ петлевого усиления (точнее имеющийся сильно приближается). В определенных ситуациях можно не выполнить условия устойчивости. Это легко просимулировать.
  18. #57
    Хе. Чтобы меньше свистело провода надо делать короче. И ноги непосредственно стоков блокировать на ближайшую землю.
    И еще делать расределенную блокировку спараллеленных транзисторов. (Результат последнего хорошом виден на широкополосных усилителях. Если этого не делать , то возникает куча резонансов по питанию на частотах сотни кГц.
    Амплитуда которых может достигать половины питания (опять же в зависимости от длинны проводов питания))
  19. #58
    мифолог
    Аватар для anli
    Ага, заблокируешь их, когда мосфет по схеме с общим истоком
  20. #59
    Ну ты даешь... Дело не в стоке или истоке. А в блокировке питания прямо на ногу (гусары молчать! ) Если выход с общим истоком значит блокировать истоки...
  21. #60
    Андрей, это действительно проблема, отлаживать усилитель с изначально очень большим током покоя. Пользуюсь двумя блоками ТЕС-23 на 2,5 А, они переходят в режим стабилизации тока в случае перегрузки. А если нету блоков... В таких случах ищу возможность искусственно снизить ток покоя, чтобы отработать запуск и убедится, что нет ошибок. Причем буквально вчера впаял вместо IRF9610 610-й! конь о четырех ногах...
    В твоей схеме изменить ток непросто . Впрочем, ты ее знаешь лучше всех! Ну и потом уже известные способы - резисторы в цепь питания, лампочка в первичку (знаю об этом способе понаслышку).
    Потому посоветовал в затвор резисторы побольше. Запустишь по постоянке, там видно будет...
