Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Плавный пуск двигателя.
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Плавный пуск двигателя.
    Имеется детская машинка с электро приводом. Привод на двух моторах постоянного тока по типу шуруповерта. Питание бортовой сети 12 В.
    Задача сделать плавный запуск этих движков во избежании резкого броска тока и механического повреждения пластиковых редукторов.
    Может кто знает как это реализовать не очень сложно но надёжно? Готовый модуль найти не удалось.
ID:	372217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372218   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Плавный пуск двигателя.
    Вот готовый модуль.
    https://www.chipdip.ru/product/scv0050-adj-3a
    Подобрать цепь Adj из параллельно включенных резистора и конденсатора в зависимости от нужного времени нарастания выходного напряжения.
    Или сделать самому на чем-то типа LM2596T-ADJ.
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...M2596-ADJ.html
    Последний раз редактировалось Гоша; 16.05.2020 в 19:05.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Аватар для ВаСыЛь
    Вот готовый модуль.
    Интересно, но ток в 3 А. маловато. На машинке два мотора включенных параллельно. Суммарный ток которых может достигать 40 А.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Цитата Сообщение от Lexx69 Посмотреть сообщение
    готовый модуль.
    Интересно. А как там все организовано? В нашем регионе такого не видел.
    Предупреждать надо.
    Да точно так же, как в step-down регуляторе, только полевик помощнее.
    Если нужно - схему нарисую.
    Аватар для ВаСыЛь
    Предупреждать надо.
    Так вроде не секрет
    Аккумуляторный шурик "жрет" около 18 - 24 А.
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    А это интересно.
    Да скорее всего 555-й таймер и мощный полевик... таких схем довольно много попадется в интернете.
    Можно собрать на макетке за полчаса...
    Аватар для ВаСыЛь
    ШИМ на таймере. Интересно. Времязадающий конденсатор С1? Я правильно понял?
    Да, правильно, некоторое подобие ШИМ. Мосфет в линейном режиме просто взорвется при таком стартовом токе, иначе можно было бы обойтись транистором конденсатором и парой резисторов.
    То же самое можно было бы сделать на TL474, но деталей больше... хотя есть и плюс, под педаль поставить переменный резистор, тогда получится практически полноценная педаль газа.
    Делал когда то такое ребенку.
    Че-т эта схема не работает в симуляторе
    А вот эта - работает.
    Недостаток (а может, достоинство) - напряжение на моторе начинается не с 0, а где-то с 2,5 В.
    Во время разгона двигателя частота меняется от 20 кГц до 500 Гц. Возможно, моторчик будет подвывать.
    Резистором R5* время разгона можно регулировать от 0,1 с до 1 с.
Название:	Motor Delay.png
    Рязань
    Да уж сразу кнопку от шурика приладить надо, и всё.
    Денис
    Блин, так в него садятся
    Тогда лучше сделать акселератор.
    Схема:
    Аватар для ВаСыЛь
    Не. Так нельзя. Хотя изначально мысли такие и были.
    Дети в силу своего возраста не могут освоить плавное нажатие и контроль педалью. Потому вся затея с акселератором сводится к нулю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    А как-же. фото вроде есть.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    PIC поставить с ШИМ выходом на мощный полевик.
    рядом с Москвой
    Я как-то рисовал, без транзистора обошёлся в макете работало
    Не. Так нельзя.
    Почему?
    Поставить потенциометр с антилогарифмической зависимостью.
    Это на картинке линейный потенциометр, а в жизни какой угодно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Без транзистора работает.
    Но скважность начинается сразу от 0,5.
    С транзистором лучше.
    И чем меньше резистор в эмиттере, тем лучше.
    Аватар для ВаСыЛь
    Почему?
    Физически можно. Но толку мало.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Вот еще, картинки разглядывать
    Я сначала в ТЗ смотрю.
    А в ТЗ написано - игрушка.
    Ну я и того...
    И только когда прочитал про регулятор от шурика, задумался и посмотрел фотки.
    С ПИК-ом хорошая идея.
    Но по реализации не намного проще, чем с таймером.
    Да еще и программу писать, программатор доставать.
    Аватар для ВаСыЛь
    В том и дело. Там был "родной" модуль управы этими моторами. (там на торпеде в машине коробка передач, две скорости, реверс и нейтраль.) Модуль все это делал. Его сожгли. Там видимо был ПИК контроллер.
    Я в этих ПИКах не волоку.
    Изначально шла речь о защите редуктора от поломки.
    Тогда меняй ТЗ.
    Указывай, за какое время надо раскрутить мотор.
    Это же получается автоматически акселератор.
    Кстати, можно совместить и то, и другое.
    Конденсатор 200 мкф с ноги CV на землю позволяет и управлять акселератором, и ограничивает скорость нарастания тока через двигатель.
    Мой младший сел за руль в 6 лет. И очень быстро освоил плавное нажатие.
    Последний раз редактировалось Гоша; 17.05.2020 в 21:12.
