Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Плавный пуск двигателя.
  1. #21
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Плавный пуск двигателя.
    Изначально шла речь о защите редуктора от поломки.
    Ну так и есть. Если в педаль акселератора (кнопку шурика) резко вдавить, то никакого плавного пуска не будет. Правильно?
    Время разгона в районе 1,5- 2 с. Грубо.
    Машинка рассчитана на возраст от 3 до 6 лет.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    В моей схеме из поста 10 ставишь С1 100 мкФ, резистором R5* можно будет менять время разгона от 0,2 до 2 сек.
    Но как тогда управлять скоростью?
    Есть два положения - стоять и во всю дурь.
    Пусть с задержкой, но единственным способом управления скоростью будет частое нажатие и отпускание педали.
    Это вообще может сформировать неправильный навык управления.
    Не успеешь оглянуться - дети уже в автошколу пойдут.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Перечитай мой пост #20.
    Там модификация акселератора с задержкой.
  3. #23
    Аватар для ВаСыЛь
    Спасибо. На днях сделаю плату и соберу схему для пробы.
  4. #24
    Не за что.
    Две детали в три ряда - из за них плату делать?
    На дуршлаг их - и вся недолга.
    Полевик нужен хороший, с низким Rds.
  5. #25
    Ленобласть
    Да проводом 0,75 кв мм соединить и пиковый ток двигателя ограничится
  6. #26
    Аватар для ВаСыЛь
    Так-же как и тяга
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Можно несколько проводов разного сечения подключать для плавного разгона
  8. #28
    Аватар для ВаСыЛь
    Была мысль сделать коммутацию подключения двигателей последовательно и параллельно. Первая и вторая передача. Но вероятность трогаться со второй остается велика.
  9. #29
    Для электромотора пофигу.
    Просто разгоняться будет дольше.
  10. #30
    Аватар для ВаСыЛь
    Больше за редуктора переживаю. Там шестерни пластик. Зубья ломаются на раз. Достать проблемно и дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 21.05.2020 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20.05.2020 в 23:59 ----------
    Опишу процесс, как это выглядит когда моторы напрямую. Водитель (ребенок) нажимает педаль, машину "рвет" с места, почти шлифует если аккум хороший. Водителя резко "кидает" назад вжимая в кресло. Ребенок пугается и бросает педаль. И так несколько рас, пока он немного не привыкнет чтоб начать хоть какое-то движение. Такими темпами редуктора точно развалятся.
  11. #31
    Voronezh
    Ну так поставьте контактор и реле времени на 2 секунды. При нажатии педали первые 2 секунды моторы последовательно соединены, через 2 секунды - на параллельное.
    Для более плавного трогания в варианте последовательного соединения можно использовать добавочный гасящий резистор. А при переходе на параллельное - он будет исключаться из цепи. Время пуска можно подкорректировать по опыту. И ничего практически паять не надо - реле времени и контактор можно взять готовыми.
  12. #32
    На 12 В питания - проблематично.
    И дороже, чем спаять 10 деталей.
    По мне, так спаять плату на дуршлаге проще и приятнее, чем возиться с клеммами контактора.
  13. #33
    Ленобласть
    Что за проблема? Реле автомобильное в любом лабазе есть за копейки. Только не надо этой канители с переключением последовательно/параллельно, просто первое реле включает через резистор, а второе уже закорачивает напрямую.
  14. #34
    Voronezh
    Тут первое тогда вообще не нужно - педаль силовая. Просто добавочный резистор с реле автомобильным с реле времени на 1 транзисторе, емкости и резисторе. Время подобрать на ходу.
  15. #35
    Аватар для ВаСыЛь
    Реле будет срабатывать при разряженном аккум до 9 - 8,5В? Резистор где прятать, чтоб не расплавил кузов и не получить ожег?
  16. #36
    через резистор,
    Мощность резистора?
    Даже не мощность, а ток через него?
    Лампу не предлагать.
  17. #37
    Voronezh
    Почему нет? Просадка то в первую секунду при пуске, а к моменту срабатывания напряжение подрастет.
    Резистор нагружается на 2 секунды. Даже при 1 кВт рассеивания на нем за 2 секунды тепла выделится мало.
    И потом - это проверяется практически на улице гораздо быстрее, чем набирать текст здесь. Если конешно цель - сделать девайс, а не поговорить.
    При ШИМ-пускаче учтите, что пусковой пиковый ток даже небольших электромоторчиков может быть близким к стартерному в автомобиле. Так что, совершенно не факт, что транзистор легко справится с такими токами. При выборе силового транзистора по пиковому току смотрите в даташите длительность пика. Там транзисторы оптимизируют под ключевые преобразователи, а не под тяговые электромоторы. Времена пиковых нагрузок там на порядки отличаются.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Мощность резистора?
    Достаточно ток сделать втрое меньше пускового тока без резистора. Это даст плавный но уверенный разгон.
  18. #38
    Я когда-то делал по похожей схеме системы регулирования охлаждения ДВС.
    Пусковые токи достигал 400 А.
    Два параллельно включенных IRF1404 справлялись с этим при Т под капотом 80С.
    Но согласен, уже надо смотреть на параметры транзистора с учетом сносок.
    Но вполне достаточно, чтобы сильно нагреть сам резистивный элемент.
    Особенно в местах контакта резистивного элемента с выводами резистора. Вплоть до разрушения этого контакта.
  19. #39
    Voronezh
    Это от его массы зависит. Которую легко увеличить. В сравнении с электромоторами, тепла на пускаче выделится раз в сто меньше. Так что это - совсем не проблема.
  20. #40
    Как это сделать в покупном изделии?
    Вариант изготовления резистора из спирали электроплитки можно, конечно, рассматривать.
    Но в таком варианте - свои проблемы.
