Страница 21 из 82 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #401
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Уважаемый А.Петров в своём стиле - как всегда уходит от неудобных вопросов, мастерски забалтывая их всякими сомнительными теориями, которые хаотично сменяют друг друга, в зависимости от того, куда вдруг подует ветер одержимости настроения аудитории зацикленных на симуляторах аудиофилов. Кто нашел свой звук, тот уже приобрел от этого иммунитет - частично или полностью ...
  3. #402
    РФ ЛНР
    Хана альтернативному драйверу.
    Хочу первую схему проверить, но не обещаю.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    audiomun, !
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для Medan
    ну и я, тоже проверю, для полноты счастья Хотя, наверно лет двадцать, что-то паял., вернее, без ОООС
  5. #404
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    То есть по-вашему они должны быть абсолютно идентичны?
    хе-хе , а вообще то это интересно.... Хм...
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    хорошо сказано, такой себе саундстайл, т.е. нет абсолютных значений - есть тренд в понимании некоторых характеристик )))
  6. #405
    г. Могилев
    А по поводу "плакать" к чему это вообще?
    На досуге подумайте почему Питер Баксандалл в своем селекторе вторым порядком по ВЧ и вторым по НЧ компенсацию подстраивал-старался.
    по поводу плакать перечитай свое первое сообщение, или мне приснилось...
    что касается селектора Баксандалла то вот он из его статьи
Название:	Векторный селектор Баксандалла_SCH-1.png
    В то время ГВЗ транзисторых усилителей наверняка было больше 150 нс. Поэтому он и использовал фиксированную линию задержки на 150 нс, а дальше догонялся одной RC-цепочкой.
    если усилитель УПТ то ГВЗ прямая линия практически от постоянного тока
    в усилителях с разделительным конденсатором на входе и в УПТ с сервоконтролем рост ГВЗ начинается ниже 1..5 кГц.
    Поэтому Акулиничев и пытался настраивать компенсацию задержек кучей "крутелок", но я уже отмечал что сделать это весьма проблематично, крутил когда то.
    В модели несложно любую схему УМЗЧ перевести в УПТ, тогда легче проводить тесты с помощью векторного селектора
  7. #406
    Стоп,это что, векторный метод может приукрашивать показатели Кг ?
    С уважением Максим.
  8. #407
    г. Могилев
    какой вопрос вас интересует?
  9. #408
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По поводу переходных процессов у меня нет ответа
    Это хорошо. Потому как в тот день, когда появятся количественные оценки последних, с объяснением их связи со слышимым качеством, растает флер таинства вокруг аудио дела и с ним исчезнет аматорство.
    С уважением hydr.
  10. #409
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Поправлю вас немножко. В той статье нет такого рисунка, поэтому прикладываю тот самый, о котором говорил я и который в той статье есть.
    Вы ведь понимаете, что кучей крутилок все же вернее можно отстроиться, чем перебором из стандартных рядов за кучу итераций.
  11. #410
    Евродупло
    Зинку сделаю наверное отдельной темой?
    За Баксандалла. Умный был дядька, думаю, нужно быть более почтительными к первопроходцам.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #411
    из преисподнии
    повторю свой вопрос уже в прямую: что то новое в указанных рисунках согласно ходу мыслей будет?
  13. #412
    г. Могилев
    вот и я про то же.
    вот два усилителя, у одного задержка около 10 нс, а у второго 122 нс
    ИМИ действительно можно измерить по разному, в установившемся режиме и ИМИ ничего не показывает
    а векторный селектор Баксандалла не обманешь
    в усилителе медана полки меандра не совсем горизонтальны даже на частоте 1 кГц, отсюда и пила на растянутом графике
  14. #413
    Евродупло
    цирку приложите, не понятно же нифига. Ну рисунки и? С масштабом по вертикали какая-то лажа,опять же.
  15. #414
    г. Могилев
    что будет критерием правильности настроек
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    верхняя "осциллограмма" входное напряжение после фильтра RC (160 кГц) умноженное на Ку и задержанное на ГВЗ, и красным выходное (они практически сливаются так как Кг очень мал
    Вторая "осциллограмма" результат вычитания двух напряжений (выходного из входного*Ку и задержанного на ГВЗ)
    Третья "осциллограмма" результат вычитания двух напряжений: выходного из входного*Ку и задержанного на ГВЗ - растянуто
    под графиками все подписано
    fagos может сделать более точно с помощью крутилок, ну а я примитивно с помощью фиксированной задержки
  16. #415
    Хотя бы на предмет вашего анализа схемы Белки, см. пост 348 ... Насколько будет отличие, если анализ провести с номиналами ОООС автора, а не проставленными вами ... ?
  17. #416
    г. Могилев
ID:	372914 Хотя бы на предмет вашего анализа схемы Белки, см. пост 348 ... Насколько будет отличие, если анализ провести с номиналами ОООС автора, а не проставленными вами ... ?
    от себя я ничего не менял
    просто любая схема нуждается в налаживании. В данном случае увелил напряжение источника с 50 до 58 В. С напряжением 50 В все равно нижняя полуволна клипирует раньше (около -33...-35 В)
    p.s.
    Walt Jung исследуя более 100 современных ОУ на SID (Slewing Induced Distortion) и на качество звука в звуковых трактах пришел к выводу что Slew Rate (SR) и Gain Bandwidth (Gx BW) являются его наиболее важными спецификациями для качества звука.
    Никому не секрет что и время задержки прохождения сигнала (tPD - Time Propagation Delay) у скоростных ОУ гораздо меньше чем у ОУ общего применения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 25.05.2020 в 07:07.
  18. #417
    из преисподнии
    в схеме убрал лишнее, добавил ВК и откорректировал - на 20кГц глубину ООС более 75дБ не получилось сделать, на частоте 100Гц усиление без ООС 130дБ....
    искажения менее 5 десятитысячных % на 20кГц при 3 вольтах амплитудного на нагрузке 4 Ома, спектр хоть широкий, но до 3 вольт амплитудного не зависит от уровня сигнала - ИМХО можно и попробовать ))))
  19. #418
    Eкатеринбург
    Это не векторный метод, а компенсационный.
  20. #419
    Александр, вы невнимательны - мой вопрос был про анализ схемы Белки из поста #348 и там указаны иные номиналы у конденсаторов C3,C4,C6 и резисторов R3,R5 ... Соответственно и картинка анализа будет отличаться. Вот про этот анализ и был мой вопрос.
  21. #420
    Евродупло
    Вот вам полный усилитель, рабочее название Зара...нет, не так - ЗИНКА), хе-хе, пользуйтесь:
    зы. нормально всё с задержками у Зинки?
    Вложение 372817
    В журналах увижу Зинку без ссылки на Бэлку, подам в суд! Флэшку переправлю в Гаагский трибунал.
    Наверняка лучше Зинку сразу.
