Страница 82 из 82 Первая ... 72808182
Показано с 1,621 по 1,624 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #1621
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    может на Q2?
    Можно и так, но я предпочитаю корректировать по выходу, ведь он больше всего вносит искажений
  3. #1622
    Германия
    вариант простого УН вместо лампы:
    Не фонтан:
    1. На выходе не эмиттерный повторитель а умножитель тока предыдущего каскада.
    2. у предвыхода в эмиттере нет резистора.
    В сумме - без ОООС схема покажет "невзрачные" результаты. И правило - схема до охвата ООС должна... не выполнено.
    Да и 45В транзисторы при питании 50В где-то на пределе - подадим 60В и гавкнется.
    Но это брюзжаниие, не обращайте внимания...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #1623
    из преисподнии
    имеет интерес вариант с не более 4-мя транзисторами, поэтому столько компромиссов ...)))
    для себя пробовал бы использовать чуть доработанный УН от Fury:
    макс Uр=26 при Uвх амплитудном Up = 3вольта
    V(SR) = 50V/uS
    высокий полюс = 26кГц
    Fed=15MГц
    спектр искажений короткий, менее 0,001% при Rн= 1,5кОм и максимальном размахе...
Название:	FURY УН искажения 1кГц.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.02.2022 в 13:12.
  5. #1624
    Частый гость Аватар для Кокон
    п1615
    По факту схема на листочке в стартопике сильно урезанная версия Квода 606-го (или отдаленно ее напоминающая)
    Цирк приехал!Здорово повеселили. Любят там нищий звук.
Название:	Снимок экрана 2022-06-06 в 22.05.05.png
    P.S. Напоминает только зрительно.
