Страница 24 из 82 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Да, линейные.
    Прибор смотрит нелинейные.
    А каким образом вычитающий сумматор определит где разность приходящих сигналов вызвана линейными искажениями а где нелинейными?
    С уважением hydr.
  3. #462
    г.Орел
    А еще где разность в коэффициентах передачи УМ и аттенюаторов. Пока не очень понимаю. Т.е. в модели то можно сделать идеально совпадающие коэффициенты передачи усилителей и аттенюаторов, а в реальности - не понимаю как.
    Денис.
  4. #463
    Пятигорск
    Ну а что тут сложного ? В реальности - надо просто включить подстроечный резистор , который позволит максимально точно уравнять коэффициенты передачи двух каналов УНЧ , при подаче на входы одинакового сигнала - разность сигналов на их выходах должна быть минимально возможной . А вот после этого - уже можно переходить к испытаниям с аттенюаторами ....
  5. #464
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Вангую. Никакой, хоть безосый каменный, и тем более осный каменный УН не будет играть лучше оригинального УН Дмитрия.
    Игорь как всегда прав!
    Хваленный медановский УН, от которого он ссыт кипятком, сегодня при лобовом сравнении, с треском проиграл оригинальному УН на лампе.
  6. #465
    из преисподнии
    если у него на выходе двутактный выход, то вполне возможно...
    где схему можно посмотреть?
  7. #466
    УКРАИНА, Харьков
  8. #467
    Екатеринбург
    Да это обыкновенная зрадоперемога, еще не вечер.
  9. #468
    УКРАИНА, Харьков
    Полагаю, что и со схемами из этой ветки будет то же самое. А по сему, я сомоувольняюсь, жалко личного времени.
  10. #469
    из преисподнии
    спасибо.
    Хм...
  11. #470
    УКРАИНА, Харьков
    спасибо.
    Хм...
    И что бы это понять нужно обладать определенными навыками. У меня их кстати так же нет, но при подсказке все слышу.
  12. #471
    г. Ижевск
    А не засвистело ли чего у Вас часом, а мож в питалове чего не так?)))))
  13. #472
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Коллеги. Просьба записать звуковые файлы (кроме мп3) разработанных схем. Хочется послушать над чем ломают копья.
  14. #473
    из преисподнии
    было бы не плохо, с помощью такого метода на только что собранной фурии безошибочно угадал унылый "ультралинейный JLH1969" во всех тестовых треках...)))
    ну у меня музыкальное образование ))), та есть кое какой опыт тестовых прослушек, думаю этого должно быть достаточно....
  15. #474
    Екатеринбург
    Унылое гамно JLH1969 тока слепой, а, не , только глухой не угадает. Вообще многим проявлениям английского звука- Walker, Baxandall,Linsley Hood- присущ именно этот унылый почерк, в отличие от студийного звука BBC, причисленного Юнеской к культурному наследию.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.05.2020 в 18:39.
  16. #475
    из преисподнии
    скорее всего,
    коррекция ни о чем....с 1 МГц "уходит в облака"...
    да, прямоугольник с "пиками"....
  17. #476
    УКРАИНА, Харьков
    Полтора дня слушал, скажу честно даже нравилось. Разрешение выше лампового, якобы больше появилось обертонов, но... Было такое мнение, пока не пришел товарищ.
    Буквально через пару треков был вынесен вердикт, с которым не согласиться было не возможно.
    По поводу коррекции:
    Указанный номинал 39 р не убирал генерацию, установленный 47 р так же не до конца. И только установленная ёмкость 100 р убирала полностью генерацию. По крайней мере при максимальной чувствительности моего ослика была только слегка волнистая полоска.
  18. #477
    из преисподнии
    коррекция схемы - "жертва минимальной задержки" : 10nS начиная с частоты 13кГц и далее выше по частоте значение снижается,
    но вот на 20Гц - имеем 1,2ms, и как это ???
    я бы вот так корректировал, всего 5pF в нужном месте:
    все чисто, устойчиво, с сохранением всех параметров указанных в описании, кроме задержки - думаю 50nS на 20кГц пережить можно.
    снизить задержку на 20Гц можно увеличив емкость С3.
    схема:
Название:	коррекция МЕДАН.jpg
    Loop Gain в описании поскромничал, у меня больше получилось ))).
    и "тестилка" прямоугольником было/стало:
Название:	коррекция прямоугольник.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    там коррекция бесполезна... там же два каскада с разным током, что там на землю "сливать" после второго?
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.05.2020 в 19:16.
  19. #478
    РФ ЛНР
    Сейчас две темы параллельно горячие и схемы с сопутствующими обсуждениями "ходят" туда-сюда. Там возбуд возник при подключении к ВК и автор хитро намекал о хитрой особенности согласования. Другой автор соединение не там поставил "на автопилоте". Просто немного жалко, люди переводят детали, печатки разводят - время тратят.
    А на пике синуса какая нибудь микролохматость - хрен разглядишь, динамическое возбуждение, откуда знаете, что нету?! Проявится обязательно как усталость от прослушивания.
  20. #479
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Поясню на пальцах сказанное Белкой по Евклиду от Гапонова, может в моем пересказе станет кому-то понятнее. Как описал Белка, у нас два идентичных канала усиления, суммарное усиление в которых идентичное, только делители в одном на входе испытуемого усилителя, а в другом канале на выходе. Таким образом, если бы мы строили их на лампе (для понимания), то работали бы на разных участках передаточной характеристики и нелинейность была бы разной. А вот линейные искажения с их переходным процессом идентичны (в симуляторе это так ведь уж точно) и они прекрасно вычитаются в конечном узле сравнения. Остаются только нелинейности, которые и показал Вадим. Если я что не так понял он меня поправит, я думаю.
    P.S. Belka спасибо за то, что вспомнил Евклида, очень кстати
    Пока речь про симулятор была, в реале так не получится вчистую - будут погрешности аттенюаторов, неидентичность каналов усиления и прочие "радости". Но попытаться что-то посмотреть никто ведь не запрещает.
  21. #480
    Завсегдатай Аватар для Medan
    в параллельной теме я предупреждал, пост 753, всё так и произошло. : - "P.S. я даже не сомневаюсь, на правильную оценку работы схемы, т.к. она требует шлифовки корректирующими элементам."
    Одно дело болванка идеи в МС, которую я скинул, и совсем другое, реальная работа, тем более, надо знать с каким УМ , этот драйвер даст максимальный эффект, я тоже об этом напоминал. Я три разные топологии проверил. Но это уже другая тема и песня. Надо просто понимать, как влияют компоненты (УН, УМ, АС) между собой. С Белкой, мы сегодня на эту тему обсуждали. Звуковой усилитель это не супер крутой, мощный ОУ., за который его часто принимают. Если бы это было так, давно была бы одна микросхема сделана и проблема забыта.
    Последний раз редактировалось Medan; 26.05.2020 в 19:55.
