Страница 32 из 82 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #621
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Что-то здесь ни ОООС, ни повторителя не видно ... Мы что-то не понимаем ...?
    Параллельный ВК Заратустры охвачен ООС глубиной порядка 70 db. Волтдобавка она же и цепь ООС.
  3. #622
    Вольтдобавка вообщето ПОС
    С уважением Максим.
  4. #623
    Россійская Имперія
    Да, только через неё сигнал поступает на эмиттеры первых транзисторов - этож симметричный JLH со следящим питанием и двухполюсной коррекцией. Такое вот схемотехническое кунг-фу...
  5. #624
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну а тут она вообщето и цепь ОС.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Q3 & Q6, Q4 & Q7 - два встречно включенных ДК. Сигнал ОС поступает на базы Q6 & Q7 (инвертирующий вход) через С6, С8, D2, D3, R15, R16.
  6. #625
    Россійская Имперія
    Q3 & Q6, Q4 & Q7 - два встречно включенных ДК...
    Какие-то они эти ДК несимметричные...
  7. #626
    Геленджик - СПб
    Да, несимметричные.
    Прототип схемы Тут подключение ОС более явно. Потом, для повышения петлевого (двухполюсная коррекция) были добавлены R15 и R16
    Последний раз редактировалось SAPR; 01.08.2020 в 17:44.
  8. #627
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Это ОСный АБ повторитель. Есть мнение, что АБ повторители без ООС звучат "не особо" (особенно "двойки", "тройки"). Охват АБ повторителя своей петлёй ООС позволяет "улучшить" звучание таких ВК.
    А, теперь понятно куда кировали. Я то подумал, это еще одна версия альтернативного УН предлагалась, поэтому и затупил. А SAPRa мы любим, читали, напоминание и ссылки, думаю, многим будут полезны, даже если читали ранее.
  9. #628
    Раз понимаешь, то тогда - каково предназначение делителя R24,R25 на входе, а также диодов D1,D5 ...?
  10. #629
    Смещение общей точки тут применено,как у А.Агеев.
    а вольтдобавка это ПОС и только ПОС.Но тут её нет.
    С уважением Максим.
  11. #630
    Геленджик - СПб
    Никакого. Кроме как сбора срача с шин питания Затупил.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Да ну.
    Но тут её нет.
    Чего нет? Вольтдобавки или ПОС?
    Последний раз редактировалось SAPR; 01.08.2020 в 18:54.
  12. #631
    Вот именно ...
    Хе-хе, да я помню - славное было обсуждение в той теме семь лет назад, да и в других тоже, не то что нынче - одна скука.
  13. #632
    Пятигорск
    Это ОСный АБ повторитель. Есть мнение, что АБ повторители без ООС звучат "не особо" (особенно "двойки", "тройки"). Охват АБ повторителя своей петлёй ООС позволяет "улучшить" звучание таких ВК. Т.е. полуосный усилитель делается по принципу "безосный УН + осный ВК". Как всегда, предлагаю рассмотреть "приблуду", которую придумал SAPR. Схемка собиралась в железе, показала отличный результат. В моём случае вместо латералов параллельник от Заратустры. Вполне возможно, что такой ВК переиграет оригинал, особенно с каменным осным УНом, думаю на сложной музыке это будет особенно заметно...
    Вложение 377247
    Вот эта "приблуда" кстати выглядит симпатично ... я как-то рисовал нечто подобное , но на симметричных дифкаскадах , по-простому - а тут ещё и интереснее , с коллекторов ведь тоже идёт сигнал на базы , добавляя усиления в петле ООС . Действительно , интересно было бы сравнить звук с такой штуковиной , и просто "голый" ВК от Заратустры - интересно было бы посмотреть , являются ли искажения этого ВК чем-то таким , что надо давить местной петлёй . Будет ли звук при этом лучше ... так сразу и не скажешь , тут слушать надо .
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Ты не забывай , что кондёр на входе стоит , и питание ВК "подвешенное" ...
  14. #633
    Геленджик - СПб
    Да, не увидел и протупил.
  15. #634
    УКРАИНА, Харьков
    Именно я это воспринимаю как благословение.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Не, ну тогда и УН дорисуйте, плис.
  16. #635
    Но только до кондёра есть ещё выходное сопротивление источника сигнала ... Даже если бы оно было равно нулю, входной делитель из R24,R25 также не был бы нужен, от слова "вообще" - базы первого каскада уже сидят на земле через R1. Ну и - никакого "подвешенного" питания ВК здесь нет, есть просто так называемая "виртуальная земля" с соответствующей привязкой к ней входа и выхода схемы ...
    Не нужно смущать уважаемых людей ...
  17. #636
    Пятигорск
    Но до кондёра есть ещё выходное сопротивление источника сигнала ... Даже если бы оно было нулевое, всё равно входной делитель из R24,R25 не нужен, от слова "вообще" - базы первого каскада уже сидят на земле через R1. Ну и - никакого "подвешенного" питания ВК здесь нет, есть просто так называемая "виртуальная земля" с соответствующей привязкой к ней входа и выхода схемы ...
    Подвешенное там питание - в смысле , что средняя точка с землёй не связана , поэтому нужны резисторы R24 и R25 ... а вот R1 как раз не нужен
  18. #637
    а как виртуальная земля в источнике питания и раскачка по агеевски совместно сосуществуют?
    С уважением Максим.
  19. #638
    Геленджик - СПб
    А что это такое?
  20. #639
    А что это такое?
    радио8/82 Усилитель А Агеева
    С уважением Максим.
  21. #640
    Геленджик - СПб
    У меня нет этого источника знаний. А своими словами?
