Страница 81 из 82 Первая ... 7179808182 Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #1601
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Hennady, у первой схеме на стабе - поставь где-то значок _|_, а то ведь кто-то соберет и задолбает вопросами "а паачему ниработает".
    отредактировал
  3. #1602
    а почему српп?не лучше ОА+ОК например на 6н6п
  4. #1603
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Наверное никто. Я нарисовал и вытравил плату, но на этом всё и закончилось, надоели предыдущие четыре варианта из другой темы.
    Есть желание возобновить попытки, ближе к зиме.
    Запаял. Отличия: вместо mpsa42 запаял 2n5551, вместо электролита 100х16 В запаял 330х35 В, получил результат
    Естественно так же ведут себя и режимы по постоянке.
    Далее методом "научного тыка* и по наводке более опытного товарища, был найден "виновник". Им оказался электролит на 330 мкФ. Оказывается "маслом кашу" таки можно испортить.
    После замены на 100 мкФ:
    Вот так ведёт себя схема, если входной транзистор не висит на радиаторе.
    А вот так ведёт схема если подуть на плату
    Не зря же говорят:"нужно слушать старших".
  5. #1604
    из преисподнии
    Запаял. ....получил результат
    ссылку на схему кинь, или напиши, что это схема старттопика....по контексту предыдущей страницы трудно понять о какой схеме речь.
  6. #1605
    УКРАИНА, Харьков
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1589838447 #152.
    Только сейчас без С2, в последствии попробую и его добавить.
    Вообще плата разведена немножко с запасом, буду добавлять и пробовать.
    Из #179.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1589913112
  7. #1606
    Частый гость Аватар для 35101
    Из #179.
    Может без С10?
  8. #1607
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от 35101 Посмотреть сообщение
    Может без С10?
    Да.
    Ну вот наснимал разных картинок:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 02.01.2022 в 19:25.
  9. #1608
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Это все еще редактировалось?
    Вопрос уже был - чем и почему надоели варианты на лампах?
  10. #1609
    УКРАИНА, Харьков
    -Что значит "редактировалось"?
    Включил, снял, выложил.
    -Я сейчас слушаю двухламповый вариант с bsp129, а речь шла не о ламповых УН.
    Просто чешутся ручки.
    P.S. Иногда то, что понятно тебе, не понятно другим. И наоборот.
    - никакого редактирования не было, просто добавлялись снимки.
    - я нигде не говорил, что мне не нравиться звучание лампового УН.
    А смысл моей фразы в том, что мне надоело делать каменные УНы,
    коих было четыре по трем вариантам схем. И делается это всё чисто
    из любопытства, а вдруг.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 03.01.2022 в 10:39.
  11. #1610
    из преисподнии
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1589838447 #152.
    Только сейчас без С10, в последствии попробую и его добавить.
    с коллектора Q1 еще конденсатор коррекции на землю нужен....
  12. #1611
    Город у моря
    Внизу - "...редактировалось" мелким шрифтом, когда пост поддается изменениям с какой либо целью.
    Что Вы сделали - ясно. Не ясно с каких точек картинки, т.е. без пояснений к каждой. Похоже просто на игру с новой игрушкой.
    -Я сейчас слушаю двухламповый вариант с bsp129.
    Я немного слежу, как продвигаются дела у собирающих и изменяющих первоначальную схему ЗАРАТУСТРЫ. У Вас не помню безламповых вариантов. Мне интересно, что именно не устраивает в усилителе, в звуке, вызывает "надоело"- как у Вас. По сему и запостил.
  13. #1612
    УКРАИНА, Харьков
    Есть.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Все картинки сняты с выхода АДЗ, сигналы подавались с самопального генератора, параметры указаны на каждом снимке. Все картинки практически совпадают с картинками на выходе генератора. Напряжение с выхода генератора не измерял, так как в данный момент чувствительность не интересует.
    По картинкам можно сделать вывод:
    -хороший запас по выходному напряжению
    -искажений АЧХ нет
    -Частота пропускания несколько МГц
    Цифирки все на экране.
    Безламповых вариантов у меня было три
    /это так, для информации/ и в каждом из них было что-то своё хорошее.
    Ламповый УН меня вполне устраивает по звуку, но как уже говорил выше " руки шешуться".
    А "игрушка" свои 60$ таки стоит. Ни один, даже самый крутой аналоговый ослик не сможет показать такие параметры как он несколько постов выше. #1603.
    ---------- Сообщение добавлено 03.01.2022 в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 02.01.2022 в 19:20 ----------
    И снова картинки.
    На этот раз процессы происходящие от включения до выхода на рабочий режим.
    Однако же! Мой ламповый УН и то быстрее прогревается.
    Здесь выход на рабочий режим происходит где-то за 5 минут.
    Первый транзистор до сих пор не на радиаторе, тем не мене стабильность и так не плохая. Пробовал на проводках цеплять к радиатору, при выходе в рабочий режим, параметры не меняются от смены внешней температуры.
  14. #1613
    УКРАИНА, Харьков
    Вторая серия - второй канал.
    Первоначальная картинка:Нажмите на изображение для увеличения.
    Из этого же кадра то, что внизу
    Все побороли и вот результ:
    По моему очень таки не плохо. Всё
    чистенько без выброссов.
    Ток в этом канале выставил 16 мА,
    Радиаторы тепленькие.
    Далее поиграюсь ещё с электролитами, выровняю
    оба канала и т.д.
    А так выглядит плата.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 04.01.2022 в 22:38.
  15. #1614
    УКРАИНА, Харьков
    Настройки закончены. УН показывает стабильную работу, хорошую повторяемость, не большое тепловыделение. Но есть одно "но". В оригинальном виде УН не представляется возможным подключить непосредственно к ВК Заратустры, только с помощью дополнительного конденсатора, что в свою очередь аннулирует часть достоинств девайса.
    В таком виде было проведено прослушивание, которое не оправдало возложенные надежды.
    Скорее всего, для получения максимального результата, данный АДЗ нужно применять совместно с любым повторителем, только с обхватом последнего ООС.
    А я так и не попробовал. Дали будэ.
  16. #1615
    из преисподнии
    т.е. открытый выход предыдущего каскада утягивает рабочую точку ВК по цепи ООС?
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    вообще идеологически зачем это делать? с лампами понятно, а почему транзисторы изначально не строить от двуполярного варианта, чтобы сигнал шел относительно земли на вход ВК, т.е. по сути это и есть стандартный усилитель , только полностью транзисторный....
    P.S. как то сразу дартзил вспомнился, при этом Петров его много раз упоминал в данном контексте...
    По факту схема на листочке в стартопике сильно урезанная версия Квода 606-го (или отдаленно ее напоминающая) , что там еще охватывать?
    сделать его симметричным и ... получится Дартзил.... с батарейкой энерджайзер - все уже придумано до нас...
    Увы , ИМХО ничего не будет...
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.01.2022 в 23:51.
  17. #1616
    из преисподнии
    вариант простого УН вместо лампы:
    *простые компоненты, только для Q4 нужен небольшой радиатор
    *относительно низковольтный
    *есть коррекция на входе и что не маловажно и на выходе
    *ТОС
    *устойчив
    *усиление 15дБ - бОльшее усиление для прослушивания особо и не надо
    *скорость 12В/мкс
Название:	Альтернативный драйвер лампы.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.02.2022 в 19:12.
  18. #1617
    Имхо, при номинале R7 в 470 кОм ток через Led1 ~ 0,1 мА, что для светодиода моветон ...
  19. #1618
    Hennady, большое выходное сопр Q1 в сочетании с нелинейным миллером Q3-не айс,а вот в схеме из первого поста как раз все хорошо
  20. #1619
    Завсегдатай Аватар для fakel
    *ТОС
    *устойчив
    *скорость 12В/мкс
    С4 можно попробовать переключить на эмиттер Q4
    *ТОС
    Для однотакта пофиг. В минус все равно запрется
    Последний раз редактировалось fakel; 04.02.2022 в 18:45.
  21. #1620
    из преисподнии
    R7 можно уменьшить до 47ком, особо на рабочие точки не повлияет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    может на Q2?
    но нужно при этом увеличить постоянную времени на входе схемы R2C9.
    можно вообще этот конденсатор С4 перекинуть на эмиттер Q1, тогда R2C9 тоже нужно будет подобрать, например 39+100pF, при этом С5 можно вообще убрать...
    Последний раз редактировалось Hennady; 04.02.2022 в 18:08.
