Страница 76 из 82 Первая ... 667475767778 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #1501
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    для тех кто проникся идеей этого драйвера сделал краткий анализ его использования
    Альтернативный драйвер для Заратустры.pdf
  3. #1502
    Екатеринбург
    А ничо, жисть все расставит по местам. Любой итог для меня будет ценным, независимо от результата.
  4. #1503
    Металист
    Petr-1951, спасибо за проделанную работу. У меня кстати, при моделировании, получились такие же цифры, как и у вас. Даже с обычной двойкой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Дык, несмотря на скромненькие параметры, результат очень даже радует.
    Я тут провел эксперимент над акустикой. Оказывается, для пищалки теперь фильтр 1 порядка вполне нормально. Меняя емкость конденсатора, я не смог довести АС в паре с этим усилителем до "кричащего" характера звучания. Ярко, очень ярко, но без свиста и крика. При пробном включении этой же АС в такой же конфигурации от Ланзара, появилось ощущение, что в ушах ковыряют отверткой.
  5. #1504
    г. Могилев
    возможно кого заинтересует и такой драйвер
    p.s. влияние задержки прохождения сигнала
    добавил тест в анализ
    Неофит.pdf
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 29.09.2020 в 05:17.
  6. #1505
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Ну тестируйте уже сразу меандром, чего уж тут вуалировать...
  7. #1506
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    добавил тест
    Спасибо! Александр
  8. #1507
    г. Могилев
    о влиянии времени задержки прохождения сигнала
    это один из скоростных параметров от которого зависит полоса полной мощности, соответственно и скорость нарастания выходного напряжения. Сегодня все больше появляется усилителей с полосой полной мощности в несколько МГц
    вот тесты рассмотренных выше двух вариантов
    в одном варианте уже при частоте 400 кГц налицо TIM-искажения, а второй и 800 кГц приемлемо переваривает
    была бы задержка 30 нс полоса полной мощности была бы еще выше.
  9. #1508
    Завсегдатай Аватар для wert
    В вашей теме появились:
    - проходные конденсаторы,
    - "TIM" на частоте 800 кГц в виде постоянной задержки синуса на выходе усилителя низкой частоты,
    - "Амплитудно-фазовые искажения" в неустановившемся состоянии усилителя, которые совсем недавно не понять вдруг с чего назывались "векторными".
    Такая каша и такой "любой" итог с невероятной "ценностью" Вас не беспокоит в Вашей теме?
  10. #1509
    Екатеринбург
    С самодельными параметрами можете сколько угодно дискутировать с Петровым, это не ко мне. Как, кстати, успехи с Винсентами, как мог такой утонченный знаток искажений обзавестись аппаратами, место которым на помойке? И как поживает превосходная акустика JBL из дешёвых , штампованных динамиков, годящаяся максимум для исполнения " Ай, доля воровская" в сомнительном кабаке ? Проходные конденсаторы есть в любом студийном тракте,почему-то то это никого не напрягает, а уж задержки там совсем большие .Уподобляетесь пьяному под фонарем, ищущему бумажник, хотя потерял он его в кустах , в темноте. А люди и без вас разберутся, без диванных конструкторов и фантазеров, к тому же страдающих дизлексией и дисграфией, плох или хорош АДЗ.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 01.10.2020 в 10:29.
  11. #1510
    В вашей теме и не к вам...
    Если вас чужая каша устраивает, тогда понятен смысл ваших излияний.
    Для схемы в стартопике можно было бы и нормальный анализ параметров проделать и предложить,
    а не поддерживать откровенную несуразицу и не пытаться гадить на голову окружающим.
    Последний раз редактировалось wert; 01.10.2020 в 11:30.
  12. #1511
    Екатеринбург
    Ещё раз-чо с Винсентами, вы не ответили. И зачем какие-то анализы, мы же не на больничке. Вы забыли про лорда Рэлея, про то что, в делах касающихся звука, окончательное решение принимается органом слуха и более не оспаривается.
  13. #1512
    "Нормальный" - это анализ параметров, придуманных тобою, и твоим могилевским другом?
  14. #1513
    г. Могилев
    так роди что нибудь и предложи, а то за полгода существования ветки кроме какашек от тебя ничего в ветке и не появилось
    Для коллег с нормальной психикой все понятно, уже многие поблагодарили, кто в ветке, кто в личку.
    А по части "гадить на голову" лучших специалистов кроме избранных вроде тебя не найти
  15. #1514
    Ну в моем экземпляре АС стоят совсем не плохие динамики НЧ и НЧ-СЧ фирмы Eminence,
    ВЧ 100 Вт динамик, который в холодном состоянии давал эффект амплитудно-фазовой конверсии в десяток градусов,
    а после прогрева десятые доли градуса,
    я давно поменял на AMT PRO-4.
    Настроил акустику по максимальной равномерности АЧХ,
    минимуму импульсного отклика и
    минимальному эффекту амплитудно-фазовой конверсии звукового поля.
    Звук меня вполне устраивает.
    Не знаю, может из Свердловска вам виднее или слышнее у кого чего как звучит...
  16. #1515
    Долго грел, чтоб конверсия ушла? Как бы мне тоже замерить ее микрофоном umik? Может все в сплошной конверсии и не только фазовой, но и векторной впридачу.
  17. #1516
    Екатеринбург
    Как справедливо отмечал Аlex, промежду сапогов тоже очень умные попадаются, но почему они строем не ходют?
  18. #1517
    А чо с винсентами,
    прекрасный полигон для испытаний и модернизаций.
    Из пяти разных усилителей Винсент
    ни один не смог показать приемлемых параметров и нормального звука.
    Основные болезни:
    - не правильно спроектированы и подключены интеграторы, что дает на инфранизких и низких частотах паразитные колебания
    при импульсоподобном воздействии, что размазывает басы.
    - высокие амплитудно-фазовые искажения тракта усиления из-за неудачных схемных решений,
    - не правильно применены обратные связи в ламповых УН, что дает на низких и инфранизких частотах паразитные колебания,
    такие колебания возникают при импульсно подобном воздействии в НЧ диапазоне, что размазывает басы.
    и много имеется в Винсентах других погрешностей.
    Выявить, устранить такие ляпы и погрешности при помощи Кг и интермодуляционных искажений не удается.
    Так что "самовыдуманные параметры" позволяют измерить и устранить искажения,
    и получить нормальный звук.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    ВЧ динамики с гелем в зазоре требуют разогрева перед использованием, время разогрева зависит от подводимой к динамику мощности.
    В теме о "транзисторном ламповике" я подробно описал эксперимент с десятком различных динамиков, схема измерения там описана.
    Изодинамические и электростаты показали мизерный эффект амплитудно-фазовой конверсии десятые доли градуса в полном диапазоне мощности,
    динамики с катушкой в зазоре от нескольких градусов до десятков градусов.
  19. #1518
    Екатеринбург
    Дизграфия и дислексия детектед, а ещё гордыня и нежелание считаться с тем , что никому это неинтересно. Ноги АДЗ растут из входного каскада знаменитого мафона NAGRA4S, который стоил в 1975 году как новый ахтанабиль Опель или Народни Вагон, и признан сообществом в качестве одного из эталонов звучания. А вы тут с какими -то вонючими астролябиями( сама меряет, в натуре) NI-4416, да хоть 5327, или любой другой нумер.
  20. #1519
    Что опять нанюхался запретного плода?
    Задаешь вопросы, потом поешь "неинтересно"
    Твоя схема также имеет огрехи, но при помощи Кг и ИМ этого не увидишь.
    А "дизграфия и дислекция" наверное не дают возможности поменять схемку на бумажке в стартопике на нормальное графическое отображение в каком нибудь редакторе
    и дать оценку параметров сего творения, а не просто по старинке на веру, ах как звучит.
    Попросил помощи и тебе схемку в МС нарисовали и дали пару параметров,
    чтобы хоть как то заполнить пустоту по параметрам предложенного усилителя.
    Так что не стесняйся обращайся, и тебе всегда помогут добрые люди.
  21. #1520
    Екатеринбург
    Што вы, товаристч, мы с симуляторами живём в обнимку как минимум 22 года, так что схема на промокашке- это фича, а не баг, и не эксцесс исполнителя.
