Страница 75 из 82 Первая ... 657374757677 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #1481
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Так ведь, когда их вообще не слышно, всё равно какие там гармоники и что над чем преобладает ... Или нет ?
    Не знаю,я глухой, а вот аудофилы говорят,что слышат.
    офф я вот слышу как в ушах шумит.В левом и правом по разному
    С уважением Максим.
  3. #1482
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Я про 4870 написал потому, что он ещё имеет не малый выходной ток, что упростит согласование с ВК, с 604 будет чуть сложнее. Есть и более свежие опера с питанием 70-90 вольт и приемлимыми скоростями.
    Можно и раскачку по питанию применить по примеру М.Александера с любым подходящим оу без высоковольтности.
  4. #1483
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Интересная мысль. Теперь бы визуализировать.
  5. #1484
    Да не проблема, этот аппноут на форуме часто мелькал
    Усь МаркаАлександера.pdf
  6. #1485
    Екатеринбург
    Тоже мне бином Ньютона, гораздо практичнее маломощная Гумеля с опером по вкусу- от UA741/140УД16, до АD829.
  7. #1486
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    А поговорить?
    А поцеловать?
  8. #1487
    Да какая разница Гумеля ,Александер, или еще кто то. Главное хорошая реализация с раскачкой по питанию ,по вкусу ОУ можно ,но не все подходят для подобной структуры.
  9. #1488
    Если по серьезному , то как к этому вк прилепить защиту в осном варианте ? ВК то не закрыть простыми средствами.
    С уважением Максим.
  10. #1489
    Про какой ВК речь, здесь много схем приводилось.
  11. #1490
    ВК тут один.Обычный параллельник .
    С уважением Максим.
  12. #1491
    Неплохая защита у Агеева , ее гонял год назад искажений не вносит.
  13. #1492
    ВК то не закрывается даже при перемыкании источников тока проводниками параллельно светодиодам.СМ вложение.Как это повлияет на безопастность,фиг знает.В принципе и суховской за глаза.
Название:	ЛМК Параллельникфсё коза.PNG
    С уважением Максим.
  14. #1493
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Предохранитель вам в помощь. А нахрена защита негальванической средней точке?
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  15. #1494
    Не спасет
    С уважением Максим.
  16. #1495
    Eкатеринбург
    Спасал.
  17. #1496
    5 копеечных транзисторов не удорожит схему
    С уважением Максим.
  18. #1497
    .Васильев, Понял, исправил пост, делай по обр выходников как у Агеева, только там с порогом срабатывания у меня был гимор.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 26.09.2020 в 19:27.
  19. #1498
    .Васильев, Ну это понятно твое желание сделать прикрывание источников тока, двухэтажное питание сильно нужно?
    тут требуют.
    Параллельник не закрывается и при одноэтажном питании.Надо дополнительно снижать напряжение смещения от батарейки до 0,7-1вольта
    Последний раз редактировалось .Васильев; 26.09.2020 в 19:27.
    С уважением Максим.
  20. #1499
    Екатеринбург
    Защитой займитесь где угодно, только не здесь .Нахрен не нужна при таких питаниях,, хорошие быстрые предохранители без фанатизма, и все.
  21. #1500
    нет так нет.
    С уважением Максим.
