Страница 74 из 82 Первая ... 647273747576 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #1461
    Металист
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    ВК не охвачен ООС?
    Охвачен
  3. #1462
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Охвачен
    так?
    а вот "неофит"
    остальное см. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2824280
    p.s. автор ветки вправе обидеться на меня, мол внес изменения в коррекцию
    Вот стыковка оригинала с ВК (то о чем предупреждал медан)
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 25.09.2020 в 04:15.
  4. #1463
    Это 62пф.Точка в таком масштабе видна плохо
    С уважением Максим.
  5. #1464
    Екатеринбург
    Какие ещё обиды, петлю с добавленным выхлопом нужно корректировать по другому.
  6. #1465
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Можно попробовать так
  7. #1466
    Металист
    так?
    Нет.
    Схему и все остальное железо я покажу в отдельной теме, когда придет время.
  8. #1467
    Екатеринбург
    Металлист, это оч хорошо, интересно будет посмотреть, что получилось. Сам я это использую для несколько иных целей, в тч для винила и для восстановления убитых оцифровок, не для себя , по просьбе друзей, фанатеющих по этой тематике.
  9. #1468
    РФ ЛНР
    Нету тут никакой интриги. Разве что для совсем начинающих.
    Я слепил макет этого драйвера и приколбасил к нему обычный ВК двойку на А1302 и С3281.
    у меня питание +50В на все. Выход на АС через конденсатор. Собственно это было сделано, чтобы сохранить идею из 1 поста (охват ООС всего усилителя, включая входной и выходной конденсаторы)
    Просто читайте внимательно тему. А какие там особенности сопряжения каскадов и коррекция, для знающих дело десятое. Важна сама идея.
  10. #1469
    г. Могилев
    Нет.
    драйвер предложен как альтернатива ламповому УН для ВК deemon, вот я и охватил все общей ООС
    Любая "двойка" по параметрам уступает ВК deemon
    Но даже если применить его по вашему, то получится вот так
    что сути не меняет
  11. #1470
    РФ Саратов
    А может не мучатся и применить ADA4870 или другой высоковольтный ОУ и закрыть вопрос альтернативного драйвера?
  12. #1471
    Екатеринбург
    А мучения если и есть, то только в мозгу высокоученых юзеров типа Гапоненко, которые любят рассуждать на тему схемотехники и ООС, не имея никакого понятия о предмете и тупо транслируя басни и выдумки городских сумасшедших. Что сама Заратустра, что драйвер- типичные дешёвые и простые конструкции выходного дня с известным потолком, выше в данном случае не прыгнешь, да и нет в этом никакой нужды.
  13. #1472
    Пятигорск
    Так ты сначала "прыгни" ... то есть собери ту схему и эту , сравни по звуку - да не один , а с экспертами , и вот тогда уже рассуждай про "потолок" ...
  14. #1473
    Екатеринбург
    Зачем прыгать и собирать, мне и композита с ООС в 130 дБ хватает. И чего ты заводишься, я ведь не обхаиваю твою конструкцию. Это трезвый взгляд на вещи, не более.
  15. #1474
    Пятигорск
    Трезвый взгляд на вещи - это когда собирают и сравнивают , потом критикуют . Но не наоборот , прошу это заметить ...
  16. #1475
    А поговорить?
  17. #1476
    Лучше "другой", например OPA604, а уж LTC6090 ...
  18. #1477
    РФ Саратов
    Я про 4870 написал потому, что он ещё имеет не малый выходной ток, что упростит согласование с ВК, с 604 будет чуть сложнее. Есть и более свежие опера с питанием 70-90 вольт и приемлимыми скоростями.
  19. #1478
    Екатеринбург
    Viktor S, это моя тема. Сама Заратустра меня не интересует.Играет - и ладно, но неумеренные восторги неуместны. О чем разговор, если никто не удосужился нейтрализовать входной делитель вольтодобавкой, а в исходном виде он ощутимо портит звук, ухудшает PSRR и бесполезно нагружает драйвер.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.09.2020 в 14:40.
  20. #1479
    нну и получите преобладание в спектре нечетных гармоник
    С уважением Максим.
  21. #1480
    Так ведь, когда их вообще не слышно, всё равно какие там гармоники и что над чем преобладает ... Или нет ?
