Страница 73 из 82 Первая ... 637172737475 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #1441
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    его
    Всегда восхищался такими людьми:
    Знаний - ноль, смысла в затеях - ноль, всё компенсируется энтузиазмом.
    Ни грана сомнений, просто херачим херовину! Завидую!
  3. #1442
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а ещё у него классные коты!
  4. #1443
    Лучше б он только котами и занимался, и не лез в электронику.
  5. #1444
    Про какой усилитель речь идет.Ссыль то битая
    С уважением Максим.
  6. #1445
  7. #1446
    а эта.С этой я знаком.
    С уважением Максим.
  8. #1447
    усь из Радио 7-8/2020, с ЦАПой, на Рутрекере есть
    Последний раз редактировалось dekko; 21.09.2020 в 08:52.
  9. #1448
    г. Могилев
    А если ВК охватить КОРРЕКЦИЕЙ ,КАК В ВК БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ОУ ?Вот так.Модель прилагаю.имзмывайтесь.Полюс 220кгц,до 100кгц без спада.защита входа от перегрузки есть,ноль поддерживается .Диоды антинасыщения стоят.Схема завершенная.
    слегка поизмывался: заменил выходные транзисторы на более мощные, убрал входной конденсатор (итого ни одного переходного конденсатора), проверил модель при работе на реактивную нагрузку... Вот результаты тестов
Название:	VAS_Vasiliev_5200-1943_петлевое усиление.png
    p.s.
    нагрузочная способностьНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.09.2020 в 08:34.
  10. #1449
    Металист
    толку ноль от ветки
    От ветки может и 0, но от 1 поста определенный толк есть.
  11. #1450
    Екатеринбург
    Металист, спасибо. Открывая ветку, я был морально готов. Так что все нормально. Просто некоторые неофиты вроде Васильева хотят быть святее папы. Пусть балуются, и как говорил великий Мао, пусть цветут сто цветов.
  12. #1451
    От неофита. Чуть коррекцию изменил. Нагрузил ун на источнике тока ,коллектор VТ4 резистором R34 330ком. Это привело к преобладанию второй гармоники. С24 обеспечил большую устойчивость. остальное без изменений.
    Офф до 35 страницы неофит не совался в тему.Сунулся ,когда исписались.
Название:	ЛМК Параллельниквсё.PNG
    С уважением Максим.
  13. #1452
    Екатеринбург
    Да я не против, что ты здесь . Просто не нужно возводить ЛомакинаПаршина в абсолют. Лично мне Заратустра неинтересна. Я привык слушать сверхглубокоосники, они ближе к реальности. Собсно Альтернативный Драйвер Заратустры- АДЗ- конструкция выходного дня , и нечего тут разводить 40 бочек мертвецов. Сильно смешно стало, когда всплыл Медан с его гешефтами и неумеренными восторгами по поводу " драйвера Медана" на основе интернационального, безымянного кирпича схемотехники- комплементарной двойки с ТОС, с вариациями, что не меняет сути. Причем в его исполнении с массой косяков и игнорированием тонких моментов, которые и определяют звучание, а вовсе не задержка 30 нс и Кг-100 дб. Так можно доиграться до патентования колеса.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.09.2020 в 16:30.
  14. #1453
    .Дифкаскад забраковали же изначально , так что выбора и нет . Делать на одних ОЭ , это не комильфо .
    С уважением Максим.
  15. #1454
    Екатеринбург
    Дифкаскад ничем не провинился, уродцем является комбинация дифкаскада с УН ОЭ, да ещё с миллеровской коррекцией, да ещё в неинверте. Альтернатива- сломанный каскод, то есть УН ОБ и коррекция в непрямой токовой моде. По нынешним временам это тривиально. Лобешник у Селфа распух и светится в темноте от хождения по одним и тем же граблям.
  16. #1455
    Я ж не говорю про ун одиночный ОЭ. Вариант с дифкаскадом и каскодом ОК_ОЭ_ОБ показан был ранее
    С уважением Максим.
  17. #1456
    Металист
    Металист, спасибо
    Вам тоже большущщее спасибо. Благодаря вашей схеме, мне удалось создать усилитель, который меня устраивает на все 100%. И это заслуга схемотехники.
  18. #1457
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Простите, а о каком усилителе идет речь?
  19. #1458
    РФ ЛНР
    nemoli, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2810850
    Левой кнопкой нажать на количество ответов темы. Откроется окно с участниками и индивидуальным количеством сообщений...
  20. #1459
    Металист
    Реч идет о схемотехнике из 1-го поста.
  21. #1460
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Я так понимаю, что ВК не охвачен ООС?
