Страница 67 из 82 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #1321
    Завсегдатай Аватар для wert
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Пока сам себя не похвалишь, больше некому
    О чем ты?
    Разве можно сравниться с темами и схемками что ты предложил,
    тут только на вы и шепотом,
    высота мысли, глубина проработки и невероятно интересные обсуждения...
  3. #1322
    Идея Алексея - Fakel - исключить ИТ и подключить дифы к батарейке - работает !
    немного не понятно,удалить Q18 Q19 и диоды?,тогда почему у Вас на схеме стоят?
  4. #1323
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Потому что оторваны.
  5. #1324
    спс просто с телефона плохо видно
  6. #1325
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Цитата Сообщение от ufotrusov Посмотреть сообщение
    710
    интересно было бы взглянуть на схему этого аппарата, читал что там скорость нарастания огромная.
  7. #1326
    Вопрос к Геннадий3 - зачем резистор R20 на 0,01 Ом в коллекторе Q32 и почему аналогичного нет в нижнем - Q34 ...? И на картинке - на выходе из клипа на нижней полуволне есть выброс-иголка порядка 4 вольт ...
  8. #1327
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Схемы нет, но внутри космос что по количеству элементов на платах, что по конструктиву. Контора походу основной бизнес имеет в измериловке.По ощущению скорость больше 300 вольт точно, причём прилично больше...
  9. #1328
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    В симуляторе контролировал на этом резисторе ток покоя ВК (он не нужен ).
    Характер клипа задает УН , ВК его только транслирует на выход . Можно все это допилить до нужных кондиций . Мне интересно было проверить работоспособность этой топологии .
  10. #1329
    Завсегдатай Аватар для Medan
    это и плохо.
  11. #1330
    Именно так я и предполагал, спасибо за ответ.
  12. #1331
    Насчёт плохо , готов поспорить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Хотя , плохо тому у кого такой скорости нет)))
  13. #1332
    готов поспорить.
    вот, уж этим, не занимаюсь
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    а я и не тороплюсь, лежу под пальмой, и бананы ем. Чё бестолку суетица
  14. #1333
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Буду называть это Мост Брагина. Очень красиво!
    поддерживаю!
  15. #1334
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    если ООС касается реальной акустики, звуку приходит..., ну, вы меня поняли)). Возможно, я её готовить не умею.)) Есть несколько приёмов, улучшающие их отношения, эт резистор, трансформатор, авторансформатор, ну и ПОС, которую я применяю в своих топовых изделиях. Хотя немногие понимают зачем, и как правильно её использовать, настраивать, да и вообще, её смысл. Даже "макентош" и тот здоровенный авторанс в ОСный УНЧ поставил. Наверно, тоже не очень хорошие повара собрались. А ведь, для "буржуев" экономия на первом месте, как правило...
    П.С тут даже без ОСный ВК, далеко не каждый "зазвучит" при ОСном УНе.
    Перевожу сейчас американскую статью из 90-х про архитектуру скоростных ОУ.
    Там вот такую схему выходного каскада предлагают. Есть ООС, но она не трогает выходную пару.
Название:	Без имени-2.jpg
    На выходных закончу перевод и выложу всю статью.
  16. #1335
    Вадик, не суетись, это тот же корректор Хауксфорда, как говорят, те же трусы, только наизнанку, и к сожалению, менее гибкий в настройке.
    Мне сейчас подсказали, что я ошибся в определении моста. Исправлять не буду, а извинюсь. Посуетился)))
    Последний раз редактировалось Medan; 17.09.2020 в 17:05.
  17. #1336
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А разве это не идея Univers?
  18. #1337
    Этот корректор ( мост ) Кни напротив очень легко настраивается по минимуму Кни подстройкой R65 , к тому же имеет повышенное входное сопротивление .
  19. #1338
    я среагировал на два входа , по аналогии)). Понятно, что у моста два входа.), а ошибка вдувается в базы предвыходных... Надо макетнуть, разобраться, кто в кого и зачем вдувает)). Но направление интересное.
    Последний раз редактировалось Medan; 17.09.2020 в 17:24.
  20. #1339
    Геннадий3 можете прикинуть коэффициент демпфирования этого ВК, и как он меняется в зависимости от номинала R65
  21. #1340
    Частый гость Аватар для 35101
    Геннадий, при каком токе покоя симулировалась Ваша схема?
