Страница 66 из 82 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #1301
    Завсегдатай Аватар для wert
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Фантазии на тему :
    Много усилителей по жизни собирал, ремонтировал, слушал, наслаждался, огорчался,
    и все же без общих глубоких обратных связей усилители ощущаются как
    "живые, воздушные не пастиризованные".
    Вот тут УНы без общих ОС дают великолепное звучание.
    При повышении напряжения питания эти УН звучат еще лучше.
    На мой взгляд найти альтернативу короткому тракту на лампе навороченным транзисторным вариантом с глубокой ОС невозможно.
  3. #1302
    рядом с Москвой
    Пока сам себя не похвалишь, больше некому
  4. #1303
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    а как с устойчивостью?выбросов на меадре нет?
    Все нормально .
    диоды на красные светодиоды можно заменить и как в плане выртуальной земли?
    Диоды можно менять . Виртуальную землю проверю .
  5. #1304
    Пятигорск
    Фантазии на тему :
    Вложение 380282Вложение 380283Вложение 380284
    Маленькая деталь - ВК повторяет Кни=0.0002% УНа без ООС .
    Интересный вариант местной ООС для ВК , мне вот тоже нравятся такие комплементарные низковольтные ( барьерные ) каскады с соединёнными вместе коллекторами ... вот только тут , хватит ли им размаха напряжения , чтобы полностью раскачать выходной каскад ?
  6. #1305
    Какой смысл в транзисторных наворотах, если лампы справляются лучше? Или это просто боязнь неизвестного?
  7. #1306
    Пятигорск
    Возможно , как расчёт на будущее - когда лампы кончатся ... я пока этим не особо озабочен , запасы 6Э5П пока что достаточные
  8. #1307
    А разве виртуальная земля здесь есть ? Смотрим - в ВК два источника питания со средней точкой ... Базы входных транзисторов к земле привязаны - через R77, или я чего-то недопонимаю ...?
    Последний раз редактировалось audiomun; 17.09.2020 в 11:37.
  9. #1308
    УН по желанию может быть и на лампе .
  10. #1309
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Фантазии на тему :
    если ООС касается реальной акустики, звуку приходит..., ну, вы меня поняли)). Возможно, я её готовить не умею.)) Есть несколько приёмов, улучшающие их отношения, эт резистор, трансформатор, авторансформатор, ну и ПОС, которую я применяю в своих топовых изделиях. Хотя немногие понимают зачем, и как правильно её использовать, настраивать, да и вообще, её смысл. Даже "макентош" и тот здоровенный авторанс в ОСный УНЧ поставил. Наверно, тоже не очень хорошие повара собрались. А ведь, для "буржуев" экономия на первом месте, как правило...
    П.С тут даже без ОСный ВК, далеко не каждый "зазвучит" при ОСном УНе.
    Последний раз редактировалось Medan; 17.09.2020 в 12:33.
  11. #1310
    Конечно понял . Но здесь несколько другое - корректор НИ в ВК .
  12. #1311
    Но здесь нес
    корректор НИ в ВК .
    понимаю. Q14, Q17. Вы мастер!) Здесь надо несколько "размочить" выходное.
  13. #1312
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Нет, не кончатся. Новые наделают. Глядишь найдется умник, сделает еще круче чем отцы основатели.
    И вообще, все течет и меняется, но по кругу:
    https://korrespondent.net/lifestyle/...ekordy-prodazh
    С уважением hydr.
  14. #1313
    Идея Алексея - Fakel - исключить ИТ и подключить дифы к батарейке - работает !
Название:	Идея F-Кни.png
  15. #1314
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Геннадий3, на ваших схемах отсутствуют резисторы смещения для Q31,Q33, чем выставлять баланс плеч?
  16. #1315
    Частый гость Аватар для 3gs505
    есть такие товарищи из Щвейцарии CH Precission, очень хорошо звучащие усилители, в них глубину ОООС можно менять программно с пульта при нулевой обратной связи Кг 0,1, при ОООС 100 процентной глубине 0,01, правда саму глубину не указывают, так вот при звуковом тестировании почти все склонялись к 20%-й ОООС, и искажениям 0,04, что вполне обеспечивает ВК Заратустры. Корректор искажений вещь интересная но нужно сделать таким образом что бы можно было также регулировать его влияние и выбрать наиболее подходящий вариант.
  17. #1316
    Необходимый потенциал задает корректор НИ .Балансировать с помощью R58,R59 в ИТ . В новой схеме - Fakel подскажет .
  18. #1317
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    То, что при прослушивании этого усилителя выбирали 20%Ооос не говорит ни о чем. Есть отлично звучащие Ооосники( тли же солюшн ) и отлично звучащие без ооосники. Все зависит от реализации
  19. #1318
    солюшн слушали? какой модели?
  20. #1319
    710
  21. #1320
    В этом варианте гармоники в 1,5 раза больше ...
