Страница 64 из 82 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #1261
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    вот так - 0,000012% (20кГц) , куда еще дальше?
    запас по амплитуде на пределе, запаса по фазе нет (минимум 30 градусов, оптимум 60)
    первый полюс около 5 кГц
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.09.2020 в 08:30.
  3. #1262
    из преисподнии
    но он есть )
    запаса по фазе нет...
    запас по фазе есть - это не усилитель на динамик, необходимо и достаточно, чтобы ФЧХ пересекла линию за частотой пересечения АЧХ...
    есть предложения как поднять первый полюс без ухудшения других параметров?
  4. #1263
    Завсегдатай Аватар для fakel
    так получается:
    Не получается. ПСРР никакущий - смотри, у тебя все колебания питания модулируют сквозной ток Q5 Q6 - потому что нельзя опирать базу на одну рельсу, а эмиттер - на другую
    Еще - в эмиттере Q6 (Q7) 2к, в коллекторе 1к - итого Q6 (Q7) ослабляет сигнал в 2 раза! (обычно транзисторы ставят, чтобы сигнал усилить, так, для сведения)
    В каскоде Q3 Q4 (Q1 Q2) - в эмиттере 150 Ом, в коллекторе 5.1к, т.е. усиление 34, но поскольку нагрузка общая умножаем на 2 - итого 68. И на эти жалкие 68 студент Г. потратил - 6 транзисторов!
    Факультет утилизации деталей, что-ли заканчивал?
    И это без ООС через диоды D2 D6 (D1 D7). Теперь, введем эту ООС. Сразу ухудшается ПСРР (выше писал) и Q5 Q6 вырождается в диод! (через Q3 Q2). Спрашивается, нахрена она там?
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.09.2020 в 13:25. Причина: Чистка темы
  5. #1264
    fakel прочти коментарии - про потерю усиления уже было сказано, а Ку каскода ты просчитал безграмотно, про это тоже было ...
  6. #1265
    Это без ООС посчитал. С ООС еще меньше...
    Оправданию не подлежит плюс там ПСРР страдает
  7. #1266
    из преисподнии
    Спектр гармоник выложил и Петров, там тоже самое...
    кто же УН драйвер от не стабилизированного запитывает?
    ладно усилитель питать от не стабилизированного, а тут чего бесишься - снова зависть?
    спрашивается, что за хрень ты пишешь?
    я намеренно ограничивал усиление на рассыпухе, если до тебя не доходит почему - это не мои проблемы...
    можешь сам вместо коллекторных резисторов ИТ поставить для непонятно зачем бОльшего усиления и посмотреть что будет...
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    ПСРР и в СРПП страдает - и что? кого это останавливало делать хорошо звучащие усилители?
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.09.2020 в 13:28.
  8. #1267
    Это как?
    Какая-то загадочная у Вас терминология.
    Вы сами то хоть понимаете что говорите?
    Ничего загадочного . Все на картинках.По устойчивости я даже занизил запас.Он 58гр а не 52гр на 0дб усиления. А что , плохо сделано?Или что ? Петлевое общее 119дб на 20кгц. Так что все было правильно сказано,я еще и немного занизил.Ну оговорился
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87691&page=54
Название:	LMK 153уд2 ачх разомкнутая.PNG
ID:	379678   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK 153уд2 j,ott gtnktdjt.PNG
ID:	379679   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK 153уд2 петлевое.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 07.09.2020 в 15:36.
    С уважением Максим.
  9. #1268
    у тебя хуже чем в СРПП
    я не идиот, мне незачем
    у него такой же симулятор, как у тебя
    намеренно утилизировал 6 транзисторов чтобы получить пшик
    все грамотные инженеры, неграмотные делают блок питания сложнее усилителя. А еще колебания режимов при изменении питания - путь для неконтролируемых ПОС и возбуду через питание
    тебе завидовать - себя не уважать
  10. #1269
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    .Васильев, фаза как бэ в градусах измеряется, а не в дБ.
  11. #1270
    Это называется записался, оговорился .Вы правы ,абсолютно правы. а по сути то все правильно.Запас большой
    С уважением Максим.
  12. #1271
    из преисподнии
    повторяю, если не понятно - питание стабилизированное....
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.09.2020 в 14:35. Причина: Чистка темы.
  13. #1272
    это не снимает с твоей схемы ярлыка "сделано дилетантом" с приставкой "склонна к самовозбуждению"
  14. #1273
    Завсегдатай Аватар для Medan
    а почему это так возбуждает.? Иногда проще стб, чем варианты ухудшающие звук. Стаб всегда хорошо.
    От хорошего питания, ещё ни кого не поносило))
  15. #1274
    Грамотно спроектированные схемы не нуждаются в стабилизаторе. Да даже и не в этом дело.
    Дело в непонимании контуров сигнала, пресловутые земляные петли, фон, подвозбуды, критичность к разводке платы и пр прелести, когда источник и примник сигнала заземляются на разные земли, что у Хеннадия и наблюдается
    Ну и наконец шумы стабилизатора никто не отменял
  16. #1275
    из преисподнии
    мало того, с питанию предварительных каскадов по пульсациям требования как минимум на порядка выше чем к усилителям мощности, даже без учета самого ПСРР.
    также здесь у 550-го запас по напряжению КЭ не большой, но достаточный для работы.
  17. #1276
    у тебя на 3 порядка У Видерхольда ВВ и СЛ никакого стабилизатора для УН нет, потому что они - инженеры, а не воинствующие дилетанты
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.09.2020 в 14:32. Причина: Чистка темы.
  18. #1277
    из преисподнии
    пульсации питания тоже никто не отменял...
    где ты увидел на схеме контуры земляные петли и прочую чушь что пишешь?
  19. #1278
    И я о том же. А у тебя схема к ним дико чувствильна
    Я уже понял, что для конструкторов подобных схем доходит не всегда и не сразу. Поэтому повторю, мне не трудно
    на схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1599419503 база Q6 по переменке находится под одним потенциалом с его же коллектором, т.е. ток через Q6 определяет R1 и R13. Все пульсации и артефакты приходят на вход УН Q3
  20. #1279
    fakel, Hennady, вы меня уже почти достали, поднажмите и гарантированно окажетесь в бане.
    P.S.: И не надо мне больше жаловаться друг на друга и просить отправить оппонента в баню, в бане окажетесь оба.
    Dictum sapienti sat est
  21. #1280
    из преисподнии
    и? какие предложения?
