Страница 5 из 82 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #81
    Ижевск
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Конечно, можно склепать УН и на транзисторах. Я сам так и делаю. Только это никакого отношения к Заратустре не имеет. И звучать предложенная схема будет как обычное ооосное...., поставим многоточие. Плюс вишенка на торте - два ФВЧ внутри петли ОС. Отличная схемка для мазохистов!
  3. #82
    Евродупло
    Нет. Не согласен.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #83
    рядом с Москвой
    Раз V1 pnp-шный, то и v3 надо тоже, для симметрии
  5. #84
    Ижевск
    Нет. Не согласен.
    Испытал лёгкое недоумение.
    Да, погорячился, но это не конкурент УН Заратустры.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Возможно не все это смогут и услышать, поэтому вполне может быть.
  7. #86
    Вполне может быть и по другой причине.
  8. #87
    г. Могилев
    Зебра , перенос резистора- это коррекция ошибки Петрова, это мелочь.
    ошибку исправил, каюсь
  9. #88
    РФ ЛНР
    Ну... мы же ждем измерений.
    А весь изюм схемы состоит в имитации пентода с параллельной ООС по напряжению, короткий спектр ТHD и ИМИ.
    Главно дело, чтоб было лучше чем вот: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2046367
    66дб
    мультисим 61дБ. С замкнутой ОС 26, пик на 4.8 МГц до +38дБ.
  10. #89
    Екатеринбург
    Petr 1951, это мелочь, с резистором, каждый может ошибиться, и я тоже. Тем не менее, за анализ спасибо. Прочитай обновленный пост 80 с результатами измерений. Все дело в SPICE моделях. Ну, и всем понятно, Semigor будет хвалить безООСное гамно, а я -глубокоООСное гамно. А как иначе. Нужно уравнять шансы.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.05.2020 в 12:29.
  11. #90
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Я вот всё жду, когда наконец появятся современный полевик и 340-й транзистор в виде каскода? Подожду ещё.
    Щас организуем...
    В общем, следящий каскод плюс следящее питание для bsp129. Усиление с разомкнутой цепью ООС - 80 db, первый полюс чуть менее 20 КГц, двухполюсная коррекция, искажения на 20 КГЦ - 0.0025% (40 Vpp).
  12. #91
    Екатеринбург
    IDDQD, с почином. R16 лучше посадить на стабилитрон. Нижний в каскоде можно взять BC635-637 или MPSA06.Да, и чото маловато разомкнутое усиление получилось,должно за 110 дб переваливать. У меня в поправленном железе из первого поста темы столько же- 78-84 дб, полоса естественно уже.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.05.2020 в 00:27.
  13. #92
    Россійская Имперія
    Нижний в каскоде можно взять BC635-637 или MPSA06. Да, и чото маловато разомкнутое усиление получилось,должно за 110 дб переваливать...
    Нижним, я думаю, можно почти любой маломощный ставить, а что касается усиления - так нарисовал симулятор. Вопрос в другом - будет ли эта штука звучать...
  14. #93
    г. Могилев
    не будет звучать, всегда можно подкинуть "воздуха"
    p.s. Геннадий, это не "расколбас" - таким образом добавляют "воздух"
    опять же, почему отступаем от главного направления. Почему Ку не 150 и соответственно чувствительность 200 мВ?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.05.2020 в 07:19.
  15. #94
    из преисподнии
    ошибку исправил
    не исправлен текст пояснений - искажения выросли в 2 раза до 0,06%.
    графики соответствует тому что у меня.
    мультисим 61дБ.
    в каком то из режимов было и 61,8дБ....
    не удивительно, расколбас выше 2МГЦ виден на графиках в посте Петрова.
    P.S. ТС никак в толк не может взять, что считает усиление для частоты в 3,7Мгц , т.е. граничной частоты активного элемента, как только рассчитать для схемы с частотой среза на декаду от граничной частоты, усиление сразу становится 62дБ, или 62+3дБ на частоте полюса, что собственно симулятор и показывает, в отличии от тетрадного листочка , такое....
    Последний раз редактировалось Hennady; 18.05.2020 в 07:19.
  16. #95
    Я то думал ,что надо чисто безосный вариант ,а тут осники .А что на основе дифкаскада инвертирующие не катят уже?
    С уважением Максим.
  17. #96
    из преисподнии
    не катит, тут за вторую гармонику "горло грызут"
  18. #97
    какая разница если она на уровне шумов
    С уважением Максим.
  19. #98
    из преисподнии
    на скорость нарастания мне насрать....
    посмотрим по факту "кому на кого" )))...
    схема в симуляторе аналогична ТС, прикрепил рядом чтобы не было кривотолков:
Название:	коррекция бестолковой альтернативы.jpg
  20. #99
    Ижевск
    Semigor будет хвалить безООСное гавно, а я -глубокоООСное. А как иначе.
    Само собой
    Но чего это ты на пол дороги остановился? Охватывай осью и ВК.
    Если встав ночью попить, вы случайно выпили проявитель, то выпейте и закрепитель, иначе дело не будет доведено до конца.
  21. #100
    из преисподнии
    MOS транзисторы IRF могут применяться только в дешевых говноустройствах, и то от безнадеги. Токовое голодание в Дарлингтоне применено осознанно, ибо как иначе электрометрически безупречно снять сигнал с высокоомной точки, коллекторное сопротивление MPSA42 напрямую зависит от Ic.
    не все то "золото", что блестит.
    смотрим где "безупречный" дарлингтон, а где мосфет дешевого говноустройства, настроил коррекцию без "выбросов", одинаковую для двух решений:
Название:	золото блестит.jpg
