Страница 41 из 82 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #801
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Питание уна и вк заратустры раздельное? Равное или с превышением питания уна над вк ? Можно словить проблемы в клипе,если не учесть этого с несимметричным уном и симмертричным вк.
    Это называется "параллельные миры". Никто никого не слышит.
    И я и Медан в два горла кричим : " даёшь 200 с гаком вольт!"
  3. #802
    Да хоть 500,если ун не обладает линейностью.А с линейным то зачем?
    С уважением Максим.
  4. #803
    Завсегдатай Аватар для Medan
    И я
    и действительно, зачем?
  5. #804
    УКРАИНА, Харьков
    Тогда только я.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Да хоть 500
    А вот это мысль.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Ну вот смотрите, вариант схемы из шапки темы - первая 200 вольт питание, вторая 100. Токи транзисторов выставлены одинаковыми. Результат на лицо - при питании 200 вольт спектр короткий, быстроспадающий (очень похож на ламповый). У схемы прикольный луп-гейн - ровная ФЧХ, высокий первый полюс. Вполне себе вариант...
    Вложение 377975 Вложение 377976 Вложение 377977
    Васильев, похоже, что это информация только для таких неучей как я, а вам это ни о чем.
  6. #805
    Вообщето я спрашивал про сшивку несиммертичного УН и симметричного ВК с раздельным питанием. Особо вопрос клиппования . Ответа я так и не получил.
    У вас иная топология УН
    Р.С. Пришлось буфер изменить на симметричный,иначе в клипе в нижнем плече диод антинасыщения не выполнял свою функцию.
    100вольт питания за глаза при питании ВК32-35 вольт.
Название:	ЛМК Параллельниксхема.PNG
ID:	378020   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛМК Параллельник клип.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 12.08.2020 в 22:30.
    С уважением Максим.
  7. #806
    .Васильев, я бы диоды поубирал имхо они подсирать будут,а клип...какой там клип при 100в питании,просто чуйку настроить на 2.2в RMS и откуда там больше возьмется
    резисторы общей оос я бы уменьшил раза в 3..4 иначе монтаж и паразиты транзисторов будут сильно влиять а входного сопротивления 2к вполне достаточно
    не пойму какой смысл в каскоде на VT2 VT3?
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.08.2020 в 05:28.
  8. #807
    Д а вы что ? Насчет диодов вы абсолютно не правы..Хотя это уже не мое дело.
    Чуйка под 2 вольта.входное 10ком ,хотите уменьшить шум резисторов оос делайте Т-оос.
    Я предложил вам ун ,а дальше сами.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.08.2020 в 09:07.
    С уважением Максим.
  9. #808
    Чуйка под 2 вольта.
    Но всё же это факт, что 2 вольта амплитуды или 2,2 вольта RMS есть две большие разницы, как говорят в Одессе ... Сам я уже много лет применяю в УМЗЧ усиление по напряжению меньше 0 дБ, в результате чего всякие проблемы с клипом для меня просто больше не существуют, и никакие ограничительные диоды вообще не нужны ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 13.08.2020 в 10:30.
  10. #809
    ну что сложно подогнать резистор эр1 под нужную чуйку ?
    С уважением Максим.
  11. #810
    Если эта схемка уже опробована на макете, можешь ответить, какой у неё дрейф нуля ?
  12. #811
    а как Вы предлагаете транслировать ток в ОБ с меньшими потерями? Интересны Ваши варианты.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    конечно нет. тут пока идеологическая прикидка. Пусть вначале запоёт на листочке)))
  13. #812
    Металист
    Так может нужно обратиться к конкретному человеку, у которого хочется спросить?
    Если это был вопрос ко мне, то у меня питание +50В на все. Выход на АС через конденсатор. Собственно это было сделано, чтобы сохранить идею из 1 поста (охват ООС всего усилителя, включая входной и выходной конденсаторы). Кстати, идея эта годная, тк тип кандеров на звук практически не влияет. Даже электролит на входе не особо бросается в уши по сравнению с другими схемами, где входной кандер не охвачен петлей ООС. Там сразу слышно разницу и очень большую.
  14. #813
    с оу дрейфа нет
    С уважением Максим.
  15. #814
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    идею из 1 поста Даже электролит на входе
    Электролит в этой позиции легко заменяется на плёночник в 4,7 мкФ ... Даже банальный К73-17 туда годится и уж точно будет лучше электролита.
  16. #815
    При входном 10ком даже 1,0мк вполне нормально,а таких то даже К78-2 или китайских ,не говоря о брендовых не проблема
    С уважением Максим.
  17. #816
    Металист
    Я это знаю.
    В данном случае без разницы, какой неэлектролит - хоть лавсан, хоть пропилен, на слух разницы нет. По крайней мере, в составе макета своей системы, я не слышу.
  18. #817
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Al200 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Немного практических результатов реализации подобных схем.
    Вложение 377529
    Вложение 377530
    Схемы, номиналы деталей указаны верно, как установлены на платы.
    использовал пару Баксандалла
    можно и без ОООС получить низкий уровень искажений
  19. #818
    из преисподнии
    какое выходное сопротивление на выходе в первом вложении?
    ---------- Сообщение добавлено 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    А если ун умощнить составным повторителем однотактным ? .....У драйвера 1 ток покоя 90ма....
    так хорошо, и звучит тоже гут.
    у меня аналогичный результат по току в 90mA этого каскада... это видно при анализе прямоугольником, увеличиваешь ток пока прямоугольник не станет симметричным и без выбросов...
  20. #819
    Евродупло
    Ойц) Начинай писать статью
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  21. #820
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Плюсую! А главное, сохранить этот уровень хотя бы в течение гарантийного срока
