Страница 39 из 82 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #761
    Частый гость Аватар для KSM74
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Только политики здесь не хватало. Подотри пожалуйста, если понимаешь
    ОК. Это я к тому, что не все "старые быки" одинаково хороши. У одного есть чему поучиться, а другого лучше гнать в шею.
    Последний раз редактировалось KSM74; 11.08.2020 в 15:16.
  3. #762
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Просто есть убеждение, что при высоком напряжении звук становиться более открытым. Хотелось бы увидеть подтверждение этого, или наоборот.
    Ну вот смотрите, вариант схемы из шапки темы - первая 200 вольт питание, вторая 100. Токи транзисторов выставлены одинаковыми. Результат на лицо - при питании 200 вольт спектр короткий, быстроспадающий (очень похож на ламповый). У схемы прикольный луп-гейн - ровная ФЧХ, высокий первый полюс. Вполне себе вариант...
ID:	377975 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377976 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 11.08.2020 в 23:08.
  4. #763
    а просто написать что петлевое усиление ,ан нет надо русскими буквами англоязычный термин написать, тогда лучше на языке оригинала начертать LOOP GAIN
    С уважением Максим.
  5. #764
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Спасибочки.
    Вот и подтверждение. Осталось выяснить есть ли предел напряжения, при котором улучшения искажений замедляются, то есть оптимальное значение. Конечно это нужно уже делать с конкретной схемой, так как я не уверен, что это самый лучший вариант для УН.
  6. #765
    попробуйте этот
    в драйвере Медана вся проблема во входном каскаде и последовательной оос,можно также поставить ДК с зеркалом и применить пар оос(инв включение)такие усилители звучат намного лучше входного 2к вполне хватает
    если есть 2SK213////216 будет еще лучше
  7. #766
    миллер
    С уважением Максим.
  8. #767
    да насрать на него ,первый полюс выше 10кгц
  9. #768
    Металист
    Чем неугодна схема из 1 поста? В ней все переходные конденсаторы охвачены ООС. Я слепил макет этого драйвера и приколбасил к нему обычный ВК двойку на А1302 и С3281. Звучание определенно радует. Есть явно слышымое улучшение звука по сравнению со схемами на ДК и кандерах за пределами ООС.
  10. #769
    не хотел каскод лепить усложнять но ладно так лучше будет еще в плане поднять питание (полевик всего 60в и это ограничивало)BS170можно заменить на ZVN3306(он тоже с малыми емкостями)
Название:	драйвер зара ка&#1.png
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    дифф каскад особенно сбалансированный всегда лучше(намного выше пергрузочная способность,а это очень важно при наличии оос),и желательно пар оос(инв)
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 12.08.2020 в 10:29.
  11. #770
    Питать ДК от резистора - архаизм, для лучшей его линейности туда обязательно нужен ГСТ.
  12. #771
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если в инверте, то не надо
  13. #772
    audiomun, при инв включении это не важно тк нет синфазки,зачем усложнять схему тем более что при высоком напряжении питания резистор в хвосте достаточно большой около 10к этого хватит,можете поставить простой ИТ но лучше не будет
  14. #773
    Ну, написал он этот термин по-русски, и написал, какие проблемы?
    К тебе тут тоже есть претензии
  15. #774
    УКРАИНА, Харьков
    Высоким КНИ. Какой смысл менять лампу на эту схему, если выигрыша ноль? Схема из поста 672 имеет искажений порядка 0.002% и уже может на что-то претендовать.
    Ни один кирпич, при одинаковых параметрах, не сравняется с ламповым звуком.
  16. #775
    КНИ не главное,это лишь косвенно указывает на качество,попробуйте драйвер что я предложил только коррекцию подберите осликом
    еще можно хороший опер OPA828+буфер LT1010 как Белка предлагал
    ВК Заратустры срет намного сильнее
  17. #776
    Металист
    Высоким КНИ.
    Насколько высоким?
    У меня в моделировании получилось 0,04 % при максимальной амплитуде. Первый ватт 0,00012%. (амплитуда 2.4В) Звучит он совсем не так, как звучат уси с ДК на входе и тем более если входной кандер не охвачен ООС.
  18. #777
    диффкаскад надо в инверте включать(параллельная оос)и он должен быть сбалансирован(проще всего токовое зеркало ,балансирует автоматически при подобранных транзисторах)
    и еще смотрите чтобы первый полюс был хотя бы выше 10кгц,с низким полюсом звучат хуже
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 12.08.2020 в 13:16.
  19. #778
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Даа, это уже "Красная площадь"
  20. #779
    это как?
    Medan, попробуйте параллельную оос в своем драйвере,хотя бы сигнал на эмиттер подавать(будет ОБ первый каскад),но лучше диффкаскад первым в инверте поставить
  21. #780
    Металист
    С дифкаскадами я завязал. Мне не нравится звук усилителя с дифкаскадом на входе. Остается разобраться почему (хотя надо ли?).
