Страница 36 из 82 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #701
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Почему?
    потому, что один каскад усиления, при достаточно маленьких Кг. Из моей практики, такие схемы намного лучше звучат, чем многокаскадные УНы при большом разгоне Ку, который потом душится ООС., мотивируя это благими намерениями, улучшением метрологии. Это не верный путь для звука из моей практики. И я против большого числа переходов на пути сигнала. В этой схеме есть возможность количество их уменьшить. Я не сторонник двухтактных схем, схем при малых напряжениях питания. Свой УН сейчас питаю от 250 вольт, как ламповый УН. Результат превзошел по звуку лампы и традиционные подходы на камнях. ВСё остальное, что ранее собирал, значительно ниже по звуку. Конечно, ни каких МС, какие бы небыли соблазнительные параметры. Слегка освобожусь, очень загружен, макетну эту схему, послушаю.
    Последний раз редактировалось Medan; 05.08.2020 в 16:38.
  3. #702
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    ОУ типа AD797, AD829 также имеют один каскад усиления. Они будут звучать лучше или хуже данного самопала?
    Ага, уже уменьшено в два раза , Виктор Жуковский, прям не в бровь а в глаз:
    "История движется по кругу. Вроде, совсем недавно Леонид Зуев выложил схему своего УМЗЧ.
    Не прошло и 16 лет, а Васильев и Петров изучают его располовиненный вариант, даже не догадываясь, как его можно симметрировать."
  4. #703
    я у же высказал своё мнение. Прочтите ещё раз внимательно, там есть мой ответ на ваш вопрос. AD это тоже самопал, только на одном кристалле, не делайте себе кумира.
  5. #704
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Откройте пожалуйста, у кого есть возможность.
    Попробовать бы эту схемку запитать от удвоителя, к примеру 2х100 В.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 05.08.2020 в 19:49.
  6. #705
    Полетело г по трубам . Дифкаскад с линном в порядке вещей использовать, а тут какой то криминал ?
    Еще патент вспомните
    Любителям симметрии . Характер Техзадания таков, что исключает применение симметричных схем с их полным подавлением четных гармоник
    упростил немного. Питание можно и до +/-55вольт и выше поднять ,но смысла большого нет
Название:	ЛМК  драйвер упр.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.08.2020 в 20:01.
    С уважением Максим.
  7. #706
    и это правильно. Это просто "болванка", вчера прикинул для дальнейшей работы, но уже вполне работоспособная и по Кг, и по полосе, скорости.
  8. #707
    Евродупло
    Q3 зачем?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #708
    Q5 зачем?
    для того чтобы ОЭ разгрузить.
    С уважением Максим.
  10. #709
    г. Могилев
    эта что ли?
Название:	PA LZ_VL_v2.0_Зуев.GIF
    p.s.
    ну да, Васильев ухудшил параметры чтобы было хохотунчикам над чем посушить зубы
    p.s._2
    ну а если серьезно, то усилитель Зуева - переделанный усилитель с ТОС (для тех кто не понял) из неинвертирующего в инвертирующий, только и всего
    и где уж нам с Макимом догадаться как сделать его двухтактным, просто не понимаю такого тупого юмора
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 06.08.2020 в 03:43.
  11. #710
    Евродупло
    от чего разгрузить? по напряжению? Тогда модели транзисторов нужно правильными обозначить, всякие ехидные Белки вопросы неприличные задавать перестанут.
  12. #711
    скажу по другому . так красивее смотрится на рисунке схемы и мне потому нравится.
    а так что практично .греется транзистор меньше
    С уважением Максим.
  13. #712
    Q3 зачем?
    Видимо, потому что у Зуева так сделано, и даже резистор R10 аналогичного номинала 12 кОм взят - для уверенности ...
  14. #713
    ну а R11 зачем тогда ввел ? и выбросил эмиттерные резисторы ?
    офф от этого резистора R10 постоянка на выходе зависит. С точки зрения балансировки надо его увеличить,но тогда ток коллектора первого транзистора станет маленьким 0,7ма .
    С уважением Максим.
  15. #714
    Максим, опять ты всё воспринимаешь близко к сердцу, не обращай внимания - то обычное обсуждение схемы ... Эмиттерный резистор выбросил - поднял петлевое, но снизил входное сопротивление каскада, сам смотри что здесь выгоднее. С точки зрения балансировки - я бы лучше снизил номинал резисторов ОООС, поскольку по факту несимметрия и на 2х82 кОм большое падение напряжения, да и с точки зрения линейности оно хуже ... Имхо.
  16. #715
    Я лишь предложил наметку . Один из вариантов возможных . Остальное,номиналы оос , цепь балансировки при встраивании ВК можно по месту уточнить.
    С уважением Максим.
  17. #716
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Что решает сразу много проблем, в частности, проблему работы ЭП на входе с большим размахом входного, и их искажения в ТОСнике, которые ОООС не давятся
    R17 R20 увеличить, и при этом сохранить ток через VT4 VT5, Сагги, рассматривай сборку не как Шиклаи, а вместе со сломанным ОБ - как диффкаскад
  18. #717
    г. Могилев
    все это конечно хорошо, но какой бы вариант УН при одинаковых измеряемых Кг вы бы сделали для себя? с ООС или без
    драйвер Васильева имеет в 2 раза меньший уровень искажений и на порядок меньшее время задержки прохождения сигнала
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    например medanу твоя идея понравилась слету, так что не переживай, скоро она будет воплощена в железе
  19. #718
    Новичок Аватар для Al200
    Украина, Киев
    Всем привет.
    Немного практических результатов реализации подобных схем.
    Схемы подготовлены Александром Петровым. Результат реализован в виде собранного усилителя.
    Схемы, номиналы деталей указаны верно, как установлены на платы.
    Результат в железе получился таким:
    Дополнительно переделал плату УН, сейчас именно она установлена в усилитель.
    Проект длился почти год, изначально собирался другой усилитель в макете, но по факту оказался весьма не устойчивым в работе и от него пришлось отказаться.
    Данные схемы заработали в железе практически сразу, в основном мешали косяки разводки и сборки.
    Платы разведены самостоятельно. Чего-то хитрого там нет. Как видно последняя плата выполнена в двустороннем варианте, что несколько сложнее в изготовлении, но позволило сделать более красивую разводку.
    Так же схемы не имеют интегратора, что сделано умышлено. По результату испытаний дрейф нуля на выходе составляет примерно +-35мв по каждому блоку. Ток покоя ВК примерно 110ма.
    Так же в ВК применена защита по питанию, а не реле, такая защита стоит у меня в основном усилителе и работает успешно, поэтому не стал мудрить.
    В итоге, усилитель успешно играет в рамках озвучки комнаты для сына. Каких либо претензий к звуку у меня нет, можно отметить высокую детальность и не плохой бас, как для работы на небольшие полочники. Из-за событий в мире сравнения не проводились, в планах есть, и мне весьма интересен такой результат, но не сейчас
    И спасибо Александру Петрову за оказанную помощь в схемах и советы в сборке.
  20. #719
    Заметно. Дебилизма минимум 4:
    1. Нахрена несимметричный входной повторитель, когда вся остальная схема - симметричная?
    2. Нахрена R14 R15 ставить 2 резистора и цеплять среднюю точку на плавающее питание?
    3. Нахрена С10 ставить на базы предвыходников, а не выходников?
    4. Нахрена ставить электролиты С2 С3 в цепь звукового сигнала?
    Вывод: больше не пользуйся советами А. Петрова
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Ток коллекторов Q3 Q4 никак не используется, что ухудшает потенциально достижимую линейность на 6дБ
  21. #720
    УКРАИНА, Харьков
    Александр, не могли бы вы провести сравнение схем Васильева, оригинала и изменённого варианта Медан, этой же схемы, но не в оригинале а при питающем напряжении около 200 вольт?
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 06.08.2020 в 10:30.
