Страница 35 из 82 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Тут вся тема такая: альтернативная качеству.
    Ветка должна называться: "Теория не верит слуху, слух посылает теорию"
  3. #682
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Не надо.
    По крайней мере, я вижу три человека, которые испытали минимум по паре вариантов УНов и могут подтвердить, что к примеру вариант Медан, по совокупности качеств даже лучше оригинала. Скорее всего есть в лампе такое, что действительно кирпич осилить не может, но стремиться к этому нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Открою простой, но большой)) секрет, не жалейте (заварки (С) напруги, на сколько это возможно!
    И это я поддерживаю.
  4. #683
    По совокупности качеств? А по звуку?
    Скрытый текст
    Тут такое дело: сколько не уговаривай уши верить приборам, они, пакость такая, не слушаются!
    Иногда, периодически, часто. По-разному.
    УКРАИНА, Харьков
    Скрытый текст
    Так, именно и по Звуку.
    Ранее где-то в теме описывал в чем именно.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 04.08.2020 в 13:31.
  6. #685
    красивый драйверок, так и хочется в железо заковать))
    Лишь один транзистор с общим эмиттером,да и тот разгруженный в каскоде ,остальное или источники тока или эмиттерные повторители .Плюс входной каскад на микротоках и выходной буфер с большим током покоя. Очень большое усиление с высоким первым полюсом и при этом шикарный клип. В композите что в железе,что в модели клип не такой красивый к сожалению .
    С уважением Максим.
  7. #686
    Микротоки в качественном звуке - моветон, а у тебя ток входного каскада 0,9 мА и его сложно назвать микротоком, но лучше ещё увеличить раза в два - это очень положительно скажется на звуке, проверено многократно в железе, поверь ...
  8. #687
    Уверен в правильности выбранного режима.Единственно Вст первого транзистора не менее 350,а лучше больше.
    С уважением Максим.
  9. #688
    Однако на картинке видна несимметрия ограничения максимальной выходной амплитуды, нижняя полуволна сигнала меньше на 4 вольта - убери резисторы R15,R16 на выходе каскода ...
  10. #689
    есть такое. надо выбросить. толку от этой коррекции ноль.Спектр реально деградирующий с доминирующей второй гармоникой. Не у каждой лампы такой. А все буфер .
Название:	ЛМК  драйвер спектр на ном.PNG
ID:	377414   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛМК  драйвери аспектр 1вт.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.08.2020 в 22:11.
    С уважением Максим.
  11. #690
    г. Могилев
    можно и так сделать
  12. #691
    еще лучше. Можно и R8 12 заменить на источник тока. Искажения еще упадут.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.08.2020 в 22:44.
    С уважением Максим.
  13. #692
    еще лучше.
    собрать и послушать.
  14. #693
    Увы с меня слухач теперь хреновый .
    С уважением Максим.
  15. #694
    ОК, разгружусь, варианты попробую. Есть мысли..
  16. #695
    только моим именем схему не обзывайте. говна потом не оберешься
    С уважением Максим.
  17. #696
    можно и так сделать
    Я бы подумал, а испортить всегда проще всего ...
  18. #697
    криво так криво.
    С уважением Максим.
  19. #698
    конечно криво. Ты эмиттер на землю засандалил и никто тебе вопросов не задаёт. Это будет свистеть, мил человек, до гадалки не ходи.
    не будет. . 100% не засвистит . Тут иная коррекция.20дб спада на декаду
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.08.2020 в 05:04.
    С уважением Максим.
  20. #699
    УН однокаскадный.CIRВчера покрутил , думаю будет очень хорошо звучать. Простите, несколько компов просто запутался)) Откройте пожалуйста, у кого есть возможность.
    Последний раз редактировалось Medan; 05.08.2020 в 13:31.
  21. #700
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Почему?
