Страница 34 из 82 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #661
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    ЕСЛИ ТАК СДЕЛАТЬ. Довольно скромно правда. За основу взят ун от последнего варианта моего ЛМК ,выброшен оу и заменен ВК тройка на параллельник и все . Первый полюс 50кгц
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    клип. Диоды антиклипа можно не ставить. Забыл убрать
Название:	лмк ПАРАЛЛЕЛЬНИК.PNG
ID:	377320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛМК Параллельник спектр.PNG
ID:	377324   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	лмк ПАРАЛЛЕЛЬНИК афчх.PNG
ID:	377323   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛМК Параллельник клип.PNG
Название:	ЛМК Параллельник петлевое.PNG
ID:	377322   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛМК Параллельник меандр.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.08.2020 в 10:07.
    С уважением Максим.
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    увеличение C2, C3 ничего не дает
    Дает увеличение глубины ОС на нч. К частоте среза они отношения не имеют.
  4. #663
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Максим, это модель или рабочий вариант?
    / Диоды какие убрать d3,d4?/
  5. #664
    / Диоды какие убрать?/
    Ун взят от рабочего усилителя ЛМК.Ветка рядом. ОУ выброшен и все.Д3/Д4 можно убрать,можно оставить,все же вход от перегрузки при подаче большого сигнала защитит . А так конечно модель ,но с реальным уном. R38V11 условная цепь балансировки усилителя по постоянному току,ноль на выходе. А как сделаете,на интеграторе или подстроечником с шин питания,без разницы.Балансируется легко.
    офф просто чет глядя на эксперементы в теме не выдержал и прилепил свой ун с буфером .В буфере вместо ВДшек лучше поставит А1837/С4793 .Все же ток покоя большой у него 30-50ма в зависимости от эмиттерного резистора
    .Вот моделька.Крутите как хотите/
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.08.2020 в 19:06.
    С уважением Максим.
  6. #665
    много для 70 дБ глубины ООС.
    Потому что как - там и 60 дБ не будет ...
  7. #666
    Чукча я, что вижу то и пою.
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Параллельный ВК Заратустры охвачен ООС глубиной порядка 70 db.
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Да хоть пусть глубина ОС 56 дБ, всё равно искажений много. Это исходная линейность схемы до охвата ООС должна быть около 10%. Совсем не в транду.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #667
    Не скромничай, судя по схемотехнике и картинке гармоник звучать должен отлично ...
    А для полноты счастья - снизить усиление с 24 дБ до 6 дБ и даже менее ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 03.08.2020 в 13:40.
  9. #668
    проще оу малошумный добавить типа лф356 или 357 типа композита или на худой конец в качестве интегратора
    офф хотя мне такой вк и не импонирует, но он весьма положительно реагирует на буферный ЭП с источником тока. Искажения упали на порядок .
    Офф отлично среагировало на повышение запитки уна и буфера чуть повышенным питанием на 3-5 вольт. Модель самого вк кривовата, а то бы параметры были бы еще лучше. Хотя на первом ватте и так -92дб искажений на первом ватте. Ловите,схема с нейтральным интегратором.
    офф заменить бы вк на нормальный параллельник на составных транзюках с межбазовым конденсатором или буфер с параллельником на обыную тройку ,но это тема иная
Название:	ЛМК Параллельник1.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.08.2020 в 23:37.
    С уважением Максим.
  10. #669
    проверим спектр на низшей частоте звукового диапазона 20 Гц с С2(С3) равным 10 и 100 мкФ
    Вы как всегда - подсовываете другую схему и хотите что-то доказать - тогда здесь нужно закоротить R5 и R6 , соответственно, увеличив R3 и R4 для сохранения баланса токов ...
  11. #670
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Драйвер разросся.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  12. #671
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Драйвер разросся.
    Просто законченная схема с вспомогательными узлами.
    Чем хуже ранее рассматриваемых ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    обновил схему с интегратором дополнив диодом антинасыщения.
    ---------- Сообщение добавлено 04.08.2020 в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 03.08.2020 в 21:18 ----------
    куда все исчезли то?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.08.2020 в 21:52.
    С уважением Максим.
  13. #672
    УКРАИНА, Харьков
    Драйвер разросся.
    ... и превратился в совершенно другой усилитель, с помощью Петрова.
    Васильев, а можно схему упростить, убрав интегратор и ВК? Все же тема о УНах, да и сравнение с другими будет более корректное.
  14. #673
    Легко.Удалите интегратор и мощные транзисторы,оос завести на коллектор источника тока буфера. Ноль подстроечником 4,7ком с добавленными резисторами по 20-47ком с +/-12 вольт .С движка подстроечника резистором 100-200ком на базу первого транзистора. Вот так. А
    А я то зачем то и Вк прикрутил и интегратор встроил так ,чтобы не срал в сигнал.
Название:	ЛМК  драйвер.PNG
ID:	377369   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛМК  драйвер клип.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.08.2020 в 08:53.
    С уважением Максим.
  15. #674
    Геленджик - СПб
    Да ничего никуда не превратилось. Думаете, что все эти симуляторные игры будут в железе? Сильно сомневаюсь.
  16. #675
    вообщето это ун от железного уся,только оу выброшен и все.
    офф я же и печатки показываю и платы собранные или в процессе
    офф офф .Что не рабочий ун что ли?
    33 страницы тут изысканий симуляторных.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.08.2020 в 08:48.
    С уважением Максим.
  17. #676
    Геленджик - СПб
    А что Вы все на свой счет воспринимаете?
  18. #677
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Легко.
    красивый драйверок, так и хочется в железо заковать)), но пока своё "доковываю"...)) . Единственное, не люблю параллельные ОС, хотя они теоретически правильные, а на практике не очень удобные. Незначительный прирост Кг на слух незаметен..)) Открою простой, но большой)) секрет, не жалейте (заварки (С) напруги, на сколько это возможно!
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Последний раз редактировалось Medan; 04.08.2020 в 10:09.
  19. #678
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Серёжа, вот только фонограм ужаса не надо. Нам ещё только мёртвых голосов не хватало. Это уж не только полная задница, но и полная передница. Эт только по запаху. Я даже приличные буквы на клаве с трудом нахожу, одни матерные форшлаги лезут.
    Меня неверно поняли. Я имел в виду живой голос - натуральный, естественный, неживой - ненатуральный. Ну что тут непонятно?
    Хотел подчеркнуть, что не нужно быть ни экспертом, ни музыкантом, чтобы почувствовать: голоса производят ощущение того, что исходят от живых людей или из радиоточки в углу. Это выработанная в течение жизни способность любого человека. Если нет отклонений слуха.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    всю жизнь считал входное достижимое сопротивление произведением сопротивления нагрузки на Кус транзисторов, и резисторы смещения выбирал исходя из этого. Ошибался да?
    Базы входных транзисторов подключены к полюсам питания через резисторы. Они и задают реально входное сопротивление, которое "видит" источник сигнала. Разве не так?
  20. #679
    Пятигорск
    А зачем ? Чтобы стало хуже ?
  21. #680
    Чтобы стало хуже ?
    Тут вся тема такая: альтернативная качеству.
