Страница 33 из 38 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 758
Тема:
    Лишен права ответа (до 22.09.2020)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. Плотник Аватар для .Васильев
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    пост 633.
    С уважением Максим.
  3. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    пост 633.
    Понятно. В смысле ничего не понятно. Ну и на том спасибо.
  4. Плотник Аватар для .Васильев
    че непонятного. странно .
    С уважением Максим.
  5. Завсегдатай Аватар для audiomun
    поэтому нужны резисторы R24 и R25 ... а вот R1 как раз не нужен
    Ещё раз повторю - разница в том, что на R1 земля чистая, без помех, а через R24 и R25 на вход наводится дерьмо с шин питания, тем-более никакого делителя там не требуется по определению, поскольку симметрия, и нужна просто привязка к земле, не следует путать с вариантом когда смещение необходимо - при несимметричном входном каскаде, только с хорошей фильтрацией напряжений, как, например, сделано в УНЧ усилителя Арктур-001. Впрочем, более не настаиваю ...
  6. Завсегдатай Аватар для variator
    Луганская область
    а как виртуальная земля в источнике питания и раскачка по агеевски совместно сосуществуют?
    Смещение общей точки тут применено,как у А.Агеев.
    Что такое "общая точка"?
    По моему уже никто не понимает что обсуждается...
    Земля на средней точке кондеров, гальванической средней точки в трансе нет. Димон прав!
    При симметрии плеч повторителя (транзисторов) меньше помех, первые страницы темы "Z"!
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Именно я это воспринимаю как благословение.
    Эт-та чего, уже с паяльником наперевес?!
  7. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Да, уже и попаялось бы что-нибудь, осталось только определиться со схемой.
    Как-то оно сыровато, даже с мой колокольни.
    К примеру: для питания взято всего 24 В из 70 В,
    в цепи резисторов R10 R22 58 мА, не много ли?
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 02.08.2020 в 07:35.
  8. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это следящее питание.
  9. Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Это ОСный АБ повторитель.
    Какой-то триггер Шмидта нарисован
  10. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Линейно управляемый ...? И фамилию извратил - должно быть Шмитта ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 02.08.2020 в 12:46.
  11. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это класс D.
    Шмидта
    Лейтенанта.
  12. Завсегдатай Аватар для fakel
    Шмитта выглядит не так
  13. Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Я не знаю как без делителя выровнять напряжение шин питания относительно земли. Если делитель убрать, то придётся использовать обычное двуполярное питание, соответственно озаботиться проблемой нуля на выходе и защитой АС.
    P.S.
    Хотя... можно вход ВК соединить через резистор с плюсовым выводом батарейки и подбором этого резистора добиться равенства напряжения на шинах питания относительно земли.
    P.P.S
    Нет, ерунда какая-то получается. Всё же, или делитель, или двуполярное питание...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 02.08.2020 в 17:39.
  14. Плотник Аватар для .Васильев
    А как с перекосом виртуальной земли на большой мощности бороться будете. А перекашивать 100%будет.
    С уважением Максим.
  15. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да ничего там не перекашивает - работает всё нормально ...
  16. Плотник Аватар для .Васильев
    ну не перекашивает и отлично.
    С уважением Максим.
  17. Новичок Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Даа. Долго подбирали альтернативу лампе и опять вернулись к Агееву )))
  18. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    С9, С10 - на землю, зачем ловить вч срач с шин питания.
    Вместо R13, R14 стабилитроны, при этом D3, D4 выкинуть.
    С2, С3 - номинал увеличить на порядок.
  19. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Например, перенести этот делитель на основные конденсаторы питания C2 и C4 ... Только номинал резисторов нужно уменьшить до 1-1,5 кОм с соответствующим увеличением их мощности.
  20. Завсегдатай Аватар для audiomun
    так как и с С2 = 10 мкФ частота среза 0,15 Гц
    Вы перепутали, это у входного C1,R1 частота среза 0,15 Гц , а при C2 = 10 мкФ там она будет около 5 Гц ...
  21. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    у меня в модели вот что получается
    Вложение 377303
    0,02% искажений? Я правильно понял? Что-то много для 70 дБ глубины ООС.
    E=mc^2 ± 3 dB
