Страница 30 из 82 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #581
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Делов-то - перекинул 2 платы УМ, выхлоп отдельно.
    То есть меняется кусок до выхлопа, заканчивая крайним каскадом УН, я правильно понял?
  3. #582
    Екатеринбург
    Так точно. Низкая Фед позволяет такой фокус, запас устойчивости учтен при проектировании.
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Что же это твориться, куда мир катиться?
    Такая интересная и перспективная тема, но ни кто не удосужился спаять и проверить.
    Ладно я, обиделся и ушел... в бан. киса, как я понял, это уже надоело. Медан что-то там как бы выслушал, но молчит как партизан.
    И всё, больше никого тема улучшения звучания , к примеру той же Заратустры, не интересует.
    Грустно.
  5. #584
    Екатеринбург
    Штобы было весело, надо пойти в лабаз, купить макетку и компоненты, сначала спаять исходную схему из топика, потома- Зинку или симуляцию Юрия. Все .Делов на 2-4-6 часов. Ибо любая Заратустра- это конструкция выходного дня.
  6. #585
    УКРАИНА, Харьков
    Так и я о том же, но кто бы это сделал.
  7. #586
    Екатеринбург
    Сами, все сами. Типа самодельщики тут собрались или все больше по клаве молотить?
  8. #587
    УКРАИНА, Харьков
    Ну это спорный вопрос.
    Я к примеру испытал практически две схемы УН, Петрова и Медан.
    А вы?
  9. #588
    Екатеринбург
    Зебра, вы шутите? Прежде чем выложить схему, я собрал ее на макетке, измерил основные моменты, только потом выложил. Сама Заратустра мне неинтересна более чем полностью, лично я предпочитаю сверхглубокоосники- они более живые и точные, и нейтральные.
  10. #589
    УКРАИНА, Харьков
    Наверное я что-то пропустил, ткните носом где эти параметры?
  11. #590
    РФ ЛНР
    Дык эта... одному неинтересно. Вон как мы с киса, наперегонки (пусть и немного разные схемы), сразу и интерес, и "драйв", и результат.
    Не, нифига, у меня точно. В вечер 2-4, максимум 6 деталей, но и то, через неделю что то на рисуется. "Сельскохозяйственный сезон", панимаишь...
    Короче, третьим кто будет?
  12. #591
    УКРАИНА, Харьков
    А я три месяца на карантине, совершенно расслабился, ничего не делаю и делать ничего и не хочется. Лень меня одолела.
    Пора на работу.
  13. #592
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Ну почему же не интересует? Тут вопрос в том, что улучшать Заратустру - только портить. Хотя... Можно попробовать охватить ВК Заратустры ООС - вполне возможно будет лучше... а может и нет. Тем, не менее, опираясь на идeи SAPRa можно рассмотреть такой вариант:
  14. #593
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Партизан два усилителя делает на своём УНе. Белорусы всегда партизанили)) Для усилителя ведь и всякая "обслуга " нужна. Закончу, выложу. Конечно, это не Заратустра, и не для. Это будет усилитель под названием "Кристалл". Пока слушаю макет, платы набиваю, железяки клепаю)) Звучит, просто пикрасно! Скоро новая коллективная прослушка будет)) Так ещё и всякие варения варю, вишня, крыжовник, смородина))
    Промерил собранные платы УНов: Кг менее 0,002%,т.е. это Кг Г3-118 , Ку=26, скорострельность 170в/мкс. Все измерял на Rн=15к. (всё в "железе") УН на трёх транзисторах., ну и выхлоп на одном.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Всё, это будет могила. ))
  15. #594
    УКРАИНА, Харьков
    По какой именно схеме?
    Ваша первая именно на трех, модернизированная на четырех, самая последняя, урезанная-так же на трех.
    / пост 755, в теме С, Гапоненко/
    Или по модернизированной схеме из этой ветки /пост 154/ ? Эта подходит по скорости, искажения поболее, ну и если с применением полевичка, вместо двух верхних на выходе, тогда так же три.
    Мысль о применении каменного УНа меня таки не покидает, даже не смотря на несколько неудачных попыток. В результате хоть и не продолжительных прослушек, очень многие моменты звучания, мне понравились.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    и выхлоп на одном.
    Имеется ввиду- повторитель УНа, или ВК на одном транзисторе?
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    А я пошел на другую работу, по такой же профессии.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Вау, мысль очень интересная.
    Получается почти как у Медан, но еще короче тракт, лишь бы не засвистел.
    Кстати, а что получилось по искажениям?
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 28.07.2020 в 21:13.
  16. #595
    Россійская Имперія
    Симулятор показывает 0.003% на 20 КГц при 50 W, на частоте 2 КГц - на порядок меньше (глубина ООС 70 db, на частоте 20 КГц - 56 db).
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    ...Всё, это будет могила. ))
    Может быть, а быть может и нет - надо собрать да послушать...
  17. #596
    ну, вот, а теперь собери её однотактную))
  18. #597
    УКРАИНА, Харьков
    усиление сигнала частотой 100 кГц
    Вложение 377152
    И что же теперь ?
  19. #598
    УКРАИНА, Харьков
    Остаётся только ждать результаты Медан, если конечно выложит ещё.
    Вопрос по УН остаётся открытым.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 31.07.2020 в 07:20.
  20. #599
    Даже на частоте 1 МГц не видно задержки сигнала
    Отчего же, чисто визуально можно прикинуть что она порядка 30 ns , равно как и слегка виден переход через ноль. Безусловно, практически полная амплитуда на частоте 1 МГц под нагрузкой 2 Ома - высокий показатель, жаль что только в симуляторе ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 31.07.2020 в 09:55.
  21. #600
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    я считаю что ВК deemona вполне самодостаточен и не нуждается ни в каких примочках улучшайзерах
    Вложение 377159
    тот же ВК без примочки на частоте в 10 раз выше и на нагрузке в 3 раза меньше (2 Ома)
    Можно уточнить: R3=50 Ом имитирует вых сопротивление источника или вых сопротивление источника отдельно задается?
    Просто на лампах такое вых сопротивление требует добавления катодного повторителя.
