Страница 23 из 82 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #441
    Евродупло
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    повторил тест с задержкой организованной RC-цепочкой (по fagos)
    Вложение 373020
    В отличие от нелинейных искажений которые могут зависеть от уровня сигнала векторные искажения зависят от измения направления вектора. Человеческий слух обладает уникальной логарифмической способностью слышать одновременно сигналы в широком диапазоне амплитуд звукового давления. Не будем брать 120 дБ. Возьмем в 1000 раз меньше — 60 дБ.
    При амплитуде сигнала 30 В одна тысячная будет равна 30 мВ. На нижнем графике мы видим потерю на вершине сигнала равную 0,6 В по амплитуде. Сколько процентов от 30 мВ это составляет? Ни много ни мало а одна пятидесятая или 2%!
    Вот так и теряется микродинамика.
    Мне инкриминируется какие-то потери длительностью 5-6 мксек? Это около 200 килогерц, это серьёзное утверждение? Вы там аккуратней со своей синтетикой. Полосу сначала ограничьте у источника, а потом проводите свои измерения. Ну это же бред натуральный, пытаться без искажений отработать острые пик вершины треугольника)
    Ничто издающее звуки в слышимом человеком диапазоне частот не может колебаться с такими скоростями, хе-хе. Даже барабаны Страдивари.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Как оценить результат с помощью вновь введенного понятия - векторные искажения?
    Все искажения вкучке.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Вложение 373020
    А можно на нелинейные системы распространять аддитивность?
    С уважением hydr.
    Немножко не так я бы формулировал. Сложный сигнал должен соответствовать реальному музыкальному имнструменту или голосу. Пусть он будет фрагментирован, то есть короткий кусочек)
    Согласен пусть это будет атака. Как по мне самый информативный момент.
    С уважением hydr.
  5. #444
    Евродупло
    Сколько там вольт в микросекунду соответствует 20-ти килогерцам на максимальных мощностях? Оп-ля, а остальное всё, от сексуальной распущенности)
    зы. Прямоугольным сигналом большой частоты мы лишь испытываем усилитель, оцениваем как он скорректирован прежде всего и отчасти его электрическую прочность, что он не залипает и т.д.
    Все остальные измерения нужно проводить на сигналах с реальными частотами, то есть их может быть много всяких, но до 20-ти килогерц или ограничена полоса синтетики. Сразу все "качественные оценки" упадут на порядки в цифровом выражении.
    Последний раз редактировалось belka; 25.05.2020 в 23:12.
  6. #445
    Eкатеринбург
    Нельзя, т.к. суперпозиция применима только для линейных систем.
  7. #446
    Ну, так и как в этом свете выглядит методика векторных искажений?
    С уважением hydr.
  8. #447
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Вот, кто ни будь из коллег, которые про векторные искажения отзовется на такой вопрос
    Обозначу пожалуй позицию. Нет никаких векторных искажений как отдельно взятого вида. Это вопрос отображения результата в виде вектора при описании, когда малюют два условных вектора и ими описывают входной и выходной сигнал и находят некоторый разностный вектор. Уже говорил об этом. И тут мне непонятно возмущение Сергея Рубальского - никто же ведь не говорит о предоставлении результатов анализа в виде каких-то векторных полей, градиентов и прочей заумщины. Не цепляйтесь к мелочам, зрите в корень.
    При подаче на объект сложного одиночного импульса у нас объект отреагирует переходным процессом как любая линейная цепь и кроме этого внесет нелинейность, если это не идеальный конеобъект в вакууме. Стало быть, будут присутствовать и линейные искажения и нелинейные. И вот сразу хватать их и в ряд к Фурье пихать совсем не комильфо, иначе будет "смешались в кучу кони, люди" со всеми вытекающими. А так-то никаких векторных искажений отдельно нет)
  9. #448
    Евродупло
    Прекрасно работающий в симуляторе метод - ЭВКЛИД
    Рисуем испытуемый усилитель с нагрузкой 2 раза.
    Перед одним рисуем АМП (макромодель с регулируемым коэф. передачи) допустим, к.п. 0.5
    После другого такой же АМП с тем же коэф.передачи.
    Подаём с одного генератора.
    Выходы соединяем через вычитающий сумматор.
    Наблюдаем на выходе сумматора нелинейные искажения. Кайфуем изменяя одновременно коэф.передачи макроусилителей. Делаем выводы.
    Картинку для одного из положений аттенюаторов (регулируемых макроусилителей) прилагаю:
    Этой классной методе меня научил Игорь Гапонов, дай Бог здоровья, лет 20 назад.
    Последний раз редактировалось belka; 25.05.2020 в 23:50.
  10. #449
    Мне кажется, что именно тут кроется противоречие предлагаемой системы оценки. Выстраиваем теоретические основы метода закладывая условие линейности исследуемой системы с тем, что бы найти нелинейность у теоретически линейной системы.
    С уважением hydr.
  11. #450
    Евродупло
    Вот пример с ЕВКЛИДОМ ещё раз:
    На входе Зинки 19 кил, 20 кил и ПОДГОТОВЛЕННЫЙ прямоугольник (пропущен через 10 ком-200пик) , показан отдельно, и...искажения самый нижний график. Всё видно, без вопросов. примерно 0,01%
    Так вот, тупо увеличивая глубину ООС нижний график будет становиться всё прямее и прямее, это понятно?
  12. #451
    Пятигорск
    Метод классный , это да ... но что интересно - одесские лаборанты предлагали включать аттенюаторы по очереди , сначала например до УНЧ , потом такой же после - и потом каким-то образом сравнивать полученные сигналы . Ну а я , размышляя на эту тему несколько лет назад - случайно опять изобрёл этот же метод , но потом подумал - а почему бы не использовать сразу 2 одинаковых канала стереоусилителя , чтобы вычитать сигналы на выходе , и видеть искажения в реальном времени ? Если делать так - не нужен повторяющийся сигнал , можно смотреть прямо на реальной музыке и слушать продукты искажений . И для этого не нужно вообще ничего , кроме аттенюаторов на резисторах и простого вычитателя на выходе ... даже и компьютер не нужен , что в наше время как-то даже странно Вот тут мы про это говорили - https://forum.vegalab.ru/showthread....61505&page=221 , а потом ещё вот тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72049&page=9 ...
  13. #452
    Евродупло
    deemon, да безусловно, всё ты правильно пишешь.
    Игорь Гапонов всё считает под карандашик на листочке. Я себе нарисовал в симуляторе как удобно было и пользуюсь. Тут кому как больше нравится.
    Сссылку на Игоря я дал, всё как надо.
  14. #453
    Пятигорск
    Ну а я симуляторами не пользуюсь , но зато хотел , после той темы "про искажения" - как раз испытать всё в реальном "железе" , сделать небольшой такой "испытательный стенд" , простую коробочку с резисторами внутри и переключателями - чтобы можно было запросто подключить туда любой стереоусилитель и измерять ( и также наблюдать и слушать ) искажения на любом сигнале в реальном времени ... но вот же блин , из-за разных "неотложных дел" всё никак не соберусь . А надо ведь попробовать , обязательно надо - что-то я сильно подозреваю , что подобные методы должны дать больше информации о реальном качестве УНЧ , чем порядочно уже надоевшие эти "измерители гармоник" с осточертевшим уже всем синусом 1 кгц ....
  15. #454
    Евродупло
    А как это работает когда много разделительных и прочих фильтровых конденсаторов! Метода очень показательная.
    Аттенюаторы надо сделать с должной аккуратностью.
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    Я показал на картинке результат, как это работает
  16. #455
    Но я вижу там потерю только 0,6 мВ ... И почему привязка вычислений потери делается относительно амплитуды прямоугольника 30 В, а не амплитуды треугольного сигнала ... ?
  17. #456
    г. Могилев
    по Хафлеру для этого вообще ничего не надо
    ---------- Сообщение добавлено 06:52 ---------- Предыдущее сообщение было 06:25 ----------
    а здесь к чему привязать?
    представьте себе затухающие колебания (послезвучия) в виде вот такой пилы. В каком усилителе они раньше прекратят свое существование ("умрут")? С задержкой 2 мкс (а есть и такие) или с задержкой 1...10 нс?
    p.s. http://srv16310.ht-test.ru/showthread.php?t=40 - может кому то будет интересно
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 26.05.2020 в 08:20.
  18. #457
    Линейные искажения. Остается вопрос, а заметны ли на их фоне нелинейные?
    С уважением hydr.
    Это не сработает.
    С уважением hydr.
  19. #458
    Евродупло
    Да, линейные.
    Прибор смотрит нелинейные.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Петрову, сходу. Мы вданном контексте рассматриваем один канал передачи данных.
    Ты сразу даёшь ссылку на некую статью, некоего геометра. Пролистываю и вижу изображение головы с двумя ушами вписанными в некие треугольники. Понятно. Не вдаваясь в подробности, при двух каналах ты можешь поиметь между ними временной сдвиг и 1 пикосекунду и что? У нас один канал с ограниченной полосой пропускания и один регистратор . Хватит голову морочить.
    Кстати, в усилителях нужно озадачиваться дисперсией по временной шкале, в том числе. Всё должно быть стабильным и временная задержка в том числе. Кто-то поставят керамику в коррекцию, а Бэлка и сотоварищи только слюду, например. Достаточно пока.
  20. #459
    И что, есть какая-то взаимосвязь между затуханием колебания и временем задержки ... ? Разве это не два разных понятия ?
  21. #460
    Евродупло
    хорошо
    зы. Помню, время переключения всех разрядов в DAC PCM63, то есть время глитча, в этот момент идут всякие шумовые иголки-артефакты, длится 200нан. Обычно всё это срезают постфильтром с конечным, но равномерным GD и голову себе не морочат всякими глупостями.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Вот, всё тоже самое, только усилитель посерьёзней:
    У Зинки GD 10 нан, даже меньше. У Линн_6 (рабочее название очень простого и эффективногоусилителя) GD 100 нан. Это всё, что вам нужно знать про то, что тут наплёл Петров.
    зы. Гапонов всё таки гений.
