Страница 18 из 82 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #341
    Евродупло
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    vladimir sim, Володь, я же сижу. Мне интересно. Спокойно, всё отлично! Такая тётка у меня сейчас поёт зачётная - Diane Schuur!
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    А как и где тогда развлекаться?
    Всё, хорош, расход фуфаек) Слон сейчас пукнет, все, даже блатные Белки с деревьев гроздями посыпятся)))
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Я тут сижу, сверлю платку Медана а вы меня отвлекаете.
  4. #343
    Евродупло
    Например в усилителе Букварева ГВЗ равно всего 1,3 нс (в модели). Что на самом деле вопрос к Буквареву.
    Откуда информация? 1,3 нан на усилитель - это смелое заявление.
    Что будем делать с магнитофоном и его микросекундами?
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Добавлено позже:
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Сообщение от Petr-1951
    Да, перелопатил я модель и получил время задержки 2.9 нан GD в полосе частот 200 килогерц. Теперь мне понятно, как в конторе Букварёва корректируются. Эта информация явилась для меня ценной.
    Мы в корне расходимся в методах построения амплифаеров. Буду знать.
  5. #344
    например в схеме медана менее 10 нс, в соседней ветке. Так что чем меньше - тем лучше. Например в усилителе Букварева ГВЗ равно всего 1,3 нс (в модели).
    И ... на выходе почти всех источников звука стоит RC - резистор 1 кОм и конденсатор 1000 пФ + ёмкость соединительного кабеля ... Как будет по ГВЗ ... ?
  6. #345
    Да нет, чаще 20-100 ом и 100-330пф.
  7. #346
    Евродупло
    100 ом+330p - сразу 33 нана.
    Безусловно, это чисто маркетинговый бред. Надавливают они на барабан с частотой 10 мегагерц)
    Лампа 6Н8 (6SN8) в резистивном каскаде, задержка 140нан. Как можно серьёзно относиться к GD 3 наны))) - типа это лучше. Ну нет слов.
    Последний раз редактировалось belka; 23.05.2020 в 03:42.
  8. #347
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Добавлено позже:
    MW не наш фаворит ) наш фаворит - CSB, а между ними - нет ничего общего, вообще.
  9. #348
    г. Могилев
    Так именно в этом же и смысл! Какие бы ни были пульсации на входе, на выходе их нет, выходное напряжение ниже входного на "пик-ту-пик" пульсаций.
    в том то и дело что нет никакого запаса для фильтрации. Это работает при стабильной нагрузке и стабильном напряжении сети. Но в реальности и напряжение сети может прыгать и нагрузка не постоянна. И хотя напряжение с делителем на несколько Вольт ниже, но оно лучше фильтрованное в несколько раз. Выходное напряжение так называемого ЭД повторяет все перепады напряжения сети. Слишком большой запас задаваемый с помощью делителя также не нужен, так как будет рассеиваться повышенная мощность на ПТ. Для лучшего понимания вот иллюстрация для постоянной нагрузки. Добавьте сюда еще перепады пульсаций из-за перепадов тока нагрузки... надеюсь понятно
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    я не собираюсь вас переубеждать. Вот ИМИ двух вариантов
ID:	372805 Нажмите на изображение для увеличения.
    p.s. попробуйте разобраться что такое векторные искажения, может тогда измените свое мнение. Здесь какое никакое синусоидальное напряжение и эффект проявляется слабо. На музыкальных сигналах больше похожих на импульсные разница будет гораздо больше.
    p.s.-2. Насколько я понял Алекс не дружит с симуляторами, иначе не реагировал бы на них так агрессивно. Решил и я промоделировать, вот что получилось
    с так называемым ЭД помехи на выходе в 13 раз выше, и это на стабильной нагрузке. Изменение нагрузки можете промоделировать сами, кому интересно
Название:	ЭД-электронный фильтр_в работе.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.05.2020 в 08:13.
  10. #349
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Пётр большое Вам спасибо, что провели анализ этих схем. Сегодня допаяю Вашу схему и на прослушку. Результаты выложу в другой теме. С уважением, Юрий.
  11. #350
    УКРАИНА, Харьков
    Ну ты прям все заслуги Медана переписал на Петрова. Не посвященный в тему человек может все принять за истину. Думаю, что и Медану не приятно такое читать.
  12. #351
    из преисподнии
    для корректности сравнивания я бы добавил еще классический дроссель.
    вот что получилось с так называемым ЭД помехи на выходе в 13 раз выше,
    когда я сравнивал, не только моделировал еще и паял такую схемку, вывод - важна не только амплитуда, но и форма пульсаций - вот эти закругленные "кочки" не "ах" по пульсациям...
    у кого будет хуже при импульсной нагрузке - тот и "дроссель" ))))
  13. #352
    Так оно и было для класса А в свое время сделано.
    Лучше, но и радиатор на транзистор надо ставить бОльше
    Именно так, как задумывалось!
    Не не дружу, с Микрокапом примерно года с 92-93-го "не дружу", а до того - не друдил с досовским писпайсом под оркадом. А что?
    Только это вовсе не "ЭД Алекса", брехать не надо.
    Может лучше "амплитудно-фазовые," про которые тут все время один сапог втирает?
    Последний раз редактировалось Alex; 23.05.2020 в 11:20.
  14. #353
    Саратов
    Конечно Анатолий ты прав. Медан тут основной автор данной схемы. Тем более, что сначала он её спаял и послушал. Ему уважение и почёт. А Петрову, за модернизацию схемы и наглядное представление её так сказать плюсов.
    Обоим ещё раз большое спасибо.
  15. #354
    Евродупло
    Вот вам полный усилитель, рабочее название Зара...нет, не так - ЗИНКА), хе-хе, пользуйтесь:
    зы. нормально всё с задержками у Зинки?
    В журналах увижу Зинку без ссылки на Бэлку, подам в суд! Флэшку переправлю в Гаагский трибунал.
    Последний раз редактировалось belka; 23.05.2020 в 11:45.
  16. #355
    из преисподнии
    ну вот, "потрусил елку, шлак и осыпался"
    выходные мосфеты горизонтальные 1058/162?
  17. #356
    Евродупло
    Это очевидно на схеме.
  18. #357
    Вадя, а можно узнать у Зинки некторые подробности ее внутренностей? А еще лучше - фотку макетки. если нособиралось.
    В частости интересуют номиналы всех конденсаторов, а то из схемы есть некоторые непонятки, могущие несколько затруднить физическое воплощение на макетке или плате.
    С13 и С15 ладно, но С4 и С5 меня немного беспокоят.
    (не, я его не чешу, но беспокоят...)
  19. #358
    Екатеринбург
    С ликвидацией входного резистора и пересчетом ООС под MFB 2nd order I-V эту схему можно прицепить к токовому выходу любого ЦАП, это для тех кто мечтает о " коротком тракте". Ну само собой, громкость- программная.
  20. #359
    Евродупло
    Нет, в железе не было.
    С5 - чисто по-Мокаровски. Ну и задержку поправить в симуляции)
    С3 - нужно строить уже по-ходу, можно больше. Зинка холодная женщина, возбудить её нужно иметь большое умение. Ну и не менее 50-ти градусов.
    С13, С15 изначально 2m2 и 220u - опять же, погоня за малой задержкой на НЧ, по-Макаровски.
    Кстати, есть вопросы только к прямоугольнику, в остальном агрегат будет ОЧЕНЬ даже.
    Транзисторы в параллель, убрать один, Q56. Лишний) Ток повторителя чуть сбросить, R51 27-33 ома.
    зы. таки-да, по ходу Зинка работает в Хай-ЭндЪ салоне)
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Даже страшно себе представить, что произойдёт с Зинкой, если в неё снизу вставить грамотный пентод, а чуть выше, последовательно или даже вместо R11 добавить присунуть взрослый дроссель.
    Последний раз редактировалось belka; 23.05.2020 в 12:39.
  21. #360
    Задержка задержкой, но хочу посмотреть как кто-то поставит между УН и оконечником конденсатор в четверть фарады....
    Ну, когда в RF на гигагерцах, и с деталями, сплошными BGA/QFN и резисторами/конденсатораи 0402 и меньше, ставят кодеры в единицы пик - это понять можно, но в такой схеме 3 пика как-то выглядят не очень.
    Что тоже довольно не мало, учитыая на какое напряжение они должны быть.
    И по схеме они в разы больше - соответственно 10mF и 2m2.
