Страница 13 из 82 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #241
    Евродупло
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Petr-1951, должен вас поблагодарить, за то,что привели в читабельный вид. Спс.
    Покажите спектр при 1 вольте входного 20 килогерц, смеху ради, только сначала коллектор Q2 соедините с эмиттером Q5. Петлевое нужно также заново.
    Последний раз редактировалось belka; 21.05.2020 в 18:08.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #242
    Екатеринбург
    У нас своя голова за плечами, бывало ховаривал бригадир тракторной брихады, Мехуил Харбачов. Опять в симуляторе произошла кража петлевого в размере 20 дб как минимум. Где собака порылась? Надо пОнять и уХлубить, плюрализьм мнений и протчее.
  4. #243
    Пятигорск
    Вложение 372683
    в таком виде устроит?
    Ого , на выходе нарисовался тринглотрон ... или триадтрон , как там было в статье Джона Броски
  5. #244
    Екатеринбург
    Да забейте вы уже на этих недоумков типа Броски или Пасса с Селфом, жить надо своим умом. Вовсе не эти личности являются творцами реального прогресса в схемотехнике, а либо наши, либо индусы с пакистанцами.
  6. #245
    Евродупло
    30дБ из за невнимательности. см выше
  7. #246
    из преисподнии
    а сколько в децибелах усиление в 63000?
    вот ото и все "собака"...
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    в погоне за громкостью с помощью компрессирования убили почти всю музыку, наверно по просьбе таксистов...
    сделать музыку громче без увеличения пиковой амплитуды. )))
    гифка записи по годам (нажать на неё для активации)
  8. #247
    Екатеринбург
    Белка, я как оптемизд занижаю. 63000- это 97 дб. А должно быть как минимум 120 . А по хорошему, в соответствии с коэффициентами Мерфи- 126-130 дб.
  9. #248
    Евродупло
    Должно получиться вот так:
Название:	Stability Analysis.png
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    А по-плохому? Бить будете с Эддей Мёрфей? Сначала споймаёте Только Слон может пукнуть в лесу так, что все Белки с деревьев попадают!
    Отношение выходного к точке суммирования 126дБ и есть.
  10. #249
    г. Могилев
    был неправ, пока двигал - накосячил. А что с запасами?
    я обычно проверяю без входного RC-фильтра, так надежнее по моему.
    p.s.
    настраивать надо
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 21.05.2020 в 18:57.
  11. #250
    из преисподнии
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    ура получилось, усиление увеличилось в 22 раза - поздравляю, но полюс ожидаемо "убежал" в звуковой диапазон.
  12. #251
    Евродупло
    А что с запасами?
    У Белки всё хорошо с запасами, график вверху.
  13. #252
    Пятигорск
    Да я вообще-то и живу ... просто забавно вышло - я же этот "триадтрон" тут на Вегалабе придумал , совершенно как-то случайно , вот в этой теме - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41884 ( пост 12 ) , но вскоре выяснилось , что этот хитрюга Броски придумал его же чуть раньше - и меня на несколько месяцев обскакал Броски - он всё же не Пасс , он в схемотехнике рубит реально , да . И вообще , видишь ли , нам-то тут не совсем к месту сильно американцев поносить насчёт схемотехники - ежели даже всем известный опер 140УД1 , чёрт знает каких годов - и тот ведь передранный uA702 , творение гениального Боба Видлара . Впрочем , и все последующие ОУ ведь тоже - драные , чисто "наш родной" , вроде бы , только К157УД2 .
    И по факту ведь мы у них учились , а не они у нас ... я вот учился по Хоровицу-Хиллу , да и многие другие тоже . А вот про наши учебники , или вот индо-пакистанские , например - чтобы популярны были в Штатах - про такое я как-то не слыхал ....
  14. #253
    Евродупло
    deemon, да, рисунок из поста 12 зачётный!
    Вот перед нами гибрид всего, что только можно)
  15. #254
    Екатеринбург
    Так Боб Уидлар- то наш человек был, бухал по-черному, посылал всех нах. Я не против американцев, я против мутных личностей типа Пасса или Селфа. Они начетчики и просто сьехавшие с катушек люди, предлагающие обманчиво простые решения. Как говорил знакомый шизофреник, шкаф- это скопление атомов и вообще видоизменение видимости{C}.
  16. #255
    У него есть большой лототрон, туда он бросает разные детальки, перемешивает, и на выходе они образуют причудливые конфигурации. Частью рабочие.
    У нас тут есть доморощенный броски, втыкающий свой факел во всё. Оба дружат по переписке.
  17. #256
    Евродупло
    Вернёмся к теме:
    R3 - 9k9
    R5 - 100
    C4 - 220p
    C6 -0,5p
    C3 - 7,5p
    R9 - 510 исправлено
    С5 - побольше)
    Итого:
Название:	Белкина стабильность.png
    Можно поиграться по постоянному току, не всё мне нравится, то такое... должны быть чётко видны принципы коррекции и...и...
    Все довольны? Всё видно хорошо? Пойду слушать ушник на LT1010 и двух транзисторах. Слава Бобу Видлару!
    Последний раз редактировалось belka; 21.05.2020 в 19:21.
  18. #257
    Екатеринбург
    Выход сильно умощненный. 10 миллифарад какого типа? Это очень обязательная мелочь, влияющая на слышимый результат. Ну и Q8 явно не 557, а что-то типа 5401. Мои обидные слова про дрянные полевики не относятся к Белкиной машине- здесь на примере композита J1Q6 мы видим переход количества в качество, со звуком будет все супер.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.05.2020 в 19:16.
  19. #258
    Евродупло
    да, безусловно.
    Это я так быстро нарисовал, то, что рисуется долго я складываю в ящик стола. Незнаю какую ёмкость туда приаттачить. Можно этот узел переделать, я тоже не люблю конденсатора в эмиттерных цепях.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
  20. #259
    г. Могилев
    Вернёмся к теме:
    R3 - 9k9
    R5 - 100
    C4 - 220p
    C6 -0,5p
    C3 - 7,5p
    R11 - 510
    С5 - побольше)
    похоже "поспишил"
  21. #260
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Все довольны?
    поработал, заглянул и... у.. ел. Мене кажется транзисторов мало! На два канала всего 18 штук!!! и как с параллельной ОС РГ собираетесь делать Ещё один ЭП? Киса с Зеброй точно этот вариант "залудят"
