Страница 12 из 82 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #221
    Евродупло
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Если хотите работать только с биполярами и при малых искажениях, нужно уменьшать на порядок сопротивление делителя ООС, иначе весь гешефт потонет в шумах. Напомнил так, на всякий случай.
    Топология 120дБ:
    Внизу Шиклай с крутым полевиком спереди.
    Над ним тройка Акопова.
    Над ними с компенсированной входной ёмкостью повторитель.
    Умощняем:
    Токовый датчик в разрыв питания+ PNP транзистор. Под ним Транзистор PNP - посторитель. Наслаждаемся - красота!
    Итог, Белкин вывод:
    Наигравшись в бирюльки всласть, беру LT1010 и приделываю к нему 2 транзистора. Один транзистор BF862, второй BC547. Накручиваю ток покоя LT1010 до 150-ти мА. Получаю мой телефонный усилитель? Белка, ты сам себя за хвост поймал!
    Дарю, пользуйтесь.
    Последний раз редактировалось belka; 21.05.2020 в 13:24.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    у меня соавтор появился
    Скорее Антипод.
    Даёшь каждому по антиподу электрону-позитрон, каждому Моцарту по Сальери, каждому кораблю по торпеде и т.д.
  4. #223
    Екатеринбург
    Да я знаю, Белка, но молчу. Бюджет шумов в исходной схеме следующий- 4нв/Гц на композитный транзистор, 13 нв/Гц резистор 10 кОм и 4 Па/Гц шумового тока на 10 кОм дают в сумме 40 нВ/ Гц. Это общий недостаток схем с параллельной ООС, и бесшумный 2SK170 все равно даст 13 нВ/Гц, так что проигрыш не особо велик, тем более ,что шум биполярного варианта легко можно уменьшить применением супербета 2N5089 с бета 900-1100, примерно до 25 нВ/Гц.
  5. #224
    На выбор, компромисс - уменьшить на порядок усиление по напряжению с 26 дБ до 6 дБ - сохраняем приемлемое Rвх и значительно снижаем Кг и шумы ...
  6. #225
    Саратов
    Всего в два раза?
    Последний раз редактировалось киса; 21.05.2020 в 14:15.
  7. #226
    Екатеринбург
    audiomun, сигнал -шум биполярного драйвера относительно входного 1В- 105 дб, взвешенный- 116 дб . Примерно такой же шум будет и от 6Э5П, а вот схема Петрова на реальной крутилке 20-50 кОм даст больший шум.
  8. #227
    Всего в два раза?
    А что так пугает, лично я уже много лет юзаю схемы с усилением по напряжению меньше единицы(инвертор) и не понимаю понятия "шум" применительно к УМЗЧ ...
  9. #228
    Евродупло
    Результаты шутейной симуляции. Обратите внимание, как сделан повторитель (можете уменьшить нагрузку килоом до 3):
    Белочкин шутейный драйвер.CIR
  10. #229
    Саратов
    Я убрал раздражающее вас сообщение.
    Согласен, всё убираем.
  11. #230
    Екатеринбург
    Белка, а можно перевести в другой вид, у меня сирки не читаются.
  12. #231
    Евродупло
    Ойц, сейчас кто-нибудь сделают, я ужо не за компом. Вверху текстом я всё опИсал)
  13. #232
    Ага, аналогично, присоединяюсь к просьбе ...
  14. #233
    Саратов
    Я так понял, что разговор был про УН. При 2,0 В RMS на выходе ЦАП, УН усиливает в два раза и что 4,0 В RMS Вам хватает? Нет, если чувствительность акустики 100 дБ, то вполне хватит. Но часто записи бывают с пониженным уровнем и Ку=2 нам явно не хватит, а акустика у меня, да наверно и у многих 90 дБ чувствительности и ниже.
    Последний раз редактировалось киса; 21.05.2020 в 15:03.
  15. #234
    Никаких УН, напрямую на выход CD без ничего, акустика 90 дБ.
  16. #235
    Частый гость Аватар для igmar
    нужно 510-м поискать более современные
    Возможное применение в подобных схемах: IXTP08N100D;BSS159;BSH111BK;LND150. Напряжение можно приподнять в два раза.
    Заодно и 170 можно подменить (при желании).
  17. #236
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Есть нюансы. Музыка разных лет записана с разной средней громкостью. Сравнивали, что записи поздних лет имеют суженный динамич диапазон, старые - более широкий, записи сложной музыки типа симфонич или оперной - еще шире диапазон. И часто хочется солиста услышать чуть громче, чем с галерки третьего яруса. Кроме того, кривые равной громкости диктуют подъем на НЧ .
    УН должен обеспечивать запас по чувствительности для этих целей.
  18. #237
    Простите, Вы кому?)) Мне 510й не нужен.
    Это не к Вам. Просто Вы отвечали, я скопировал с вашего ответа, получилось некорректно. Приношу извинения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    2SK216 (часто применяю)
    Дополнительно. Скопирована из вашего сообщения верхняя часть от Hennady. То, что Вы применяете, я не оспариваю.
  19. #238
    из преисподнии
    еще пик-фактор с меньшим значением.
  20. #239
    Екатеринбург
    Токсичный холиварный порожняк про уровни и пик факторы- Ничо не знам, техничкам робим, 50 рублей получам, нам хватат- прошу исключить, поставлено было ТЗ - Ку 20, вот давайте этого и придерживаться.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.05.2020 в 17:05.
  21. #240
    г. Могилев
    в таком виде устроит?
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    в погоне за громкостью с помощью компрессирования убили почти всю музыку, наверно по просьбе таксистов...
