И при этом чтобы хорошо играл и не быстро перетёрся?
(У меня ЭП017, 1 заводской перетерся, заменил все на литц., но слишком толстый и потому недостаточно эласт.)
Нужен очень мягкий провод, т.к. там 8 проводников (чтобы не влиял на поворот тонарма).
Я знаюhttps://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17010...литц....всеговорят о какихто чудесных проводах от наушников....точнее покрытие...у меня от недешевого плеера сони оторвали разьем у наушников ...маленький такой....два цилиндрика а в центре штырек...он втыкался в пультик...провода на наушник идут общим пучком....только половина их белая...делил по цвету....качественное лаковое покрытие ...провода можно найти в дешевых плеерах с радио...магнитная антенка намотана многожилкой....правда без шелка...
я могу...в ЭСТОНИИ 010 из тонарма выходят кажись 9 проводов...на них цветные метки....на МГТФ краска не удержиться....
Последний раз редактировалось ageks; 14.04.2009 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
и слава богу...она мешает гибкости..
Хороший литц может быть только в не дешовых наушниках! По крайней мере от 500 рублей точно. Я брал от Панасоника и кстати от гарнитур сотовых телефонов в частности от Nokia . В гарнитурах там вообще по 5-7 проводников разного цвета.
Спасибо, уже находил и смотрел эту тему. Знаете, я вот решил довести вертак до ума и первое, что пытался сделать - настроить тонарм по-человечески. У меня с самого начала не работал антискейтиг, подшипники когда-то регулировал, но уже все болталось. Попробовал снять тонарм - из Ваших фоток не видно, как к нему добраться, но мысль понятная - надо снять снизу весь механический поворотный узел. Там вверху вкручены в качестве фиксаторов тонкие (примерно М2) штифты. Я попытался выкрутить и при абсолютно минимальном усилии на каждом из них отвалился боковой сектор - теперь отвертку некуда вставлять, т.е. разобрать, наверное невозможно. Но, во всяком случае, благодаря ценной вышеупомянутой информации я врубился, в чем проблема антискейтинга - через щель удалось рассмотреть отдельные элементы этого узла и стало понятно, что леска не делает оборот вокруг регулятора и пружинка всегда свободна (наверное, эстонские товарищи бухнли чего покрепче перед сборкой сабджа). После долгих мучаний специально изогнутой проволочкой удалось перекинуть леску через ось и работоспособность восстановилась. Подшипники отрегулировал, капнул масла. Жаль только, что сломались штифты, т.к. остался небольшой вертикальный люфт стойки тонарма и теперь непонятно, как его выбрать. Почему-то значительно резче стал опускаться микролифт, еще не разбирался, что случилось. А не приходилось ли Вам видеть что-нибудь типа сервис-мануала или инструкции по сборке этого чуда эпохи?
Про сервис -мануал не слышал...наверно его всё пишут....а чего Вас этот люфт беспокоит?.попробуйте тонарм нет ли люфта в стороны...вообще до безобразия простая конструкция тонарма..а ведь есть вариант Оптоники без поиска....я не говорю о наворотах сервисных и не влияющих на звук...
а для потери люфта есть гайки....штифт(или там винт, не помню) действительно удалял с напрягом...как не помню...нет перед глазами...
Я тоже думал, что вертикальный люфт не так уж и важен. А где-нибудь есть описание Оптоники? Это название фирмы или модели? Я через поиск с этим наименованием находил только кассетную деку Шарп.
это шарп и есть....просто в некоторых странах букву "Ш" не выговаривают...
А нет ли ссылки на описание и фото конкретной модели, с которой содрана Эстония?
Похоже вот с этой модели:
http://www.audioscope.net/optonica-rp9100-p-841.html
Это следующяя модель...уэтой есть даже пульт дистанции.http://www.hifi-wiki.de/index.php/Optonica_RP-7100
во какие бывают AMSTRAD TP12D,REGA PLANET? TURNTABLE USED EXCELLENT
Да, скопирована очень хорошо, если смотришь на фотографии тонарма - нет отличий совсем. А кто-нибудь юзал?
а как украшена наклейками.....
Мы тоже когда-то пустые бутылки для красоты оставляли...
Предлагают ПЭЛШО 0,1. Как считаете - нормальный?
Он с одножильным проводником - сломается довольно быстро. Фактически одна жила от литцендрата ЛЭШО, в индивидуальной оплетке.
Аналоговые источники и электровакуумные приборы -
Небытовая техника 80-х - лучшая!!!
Мне, честно говоря, по внешнему виду милее МГТФ, чем литцендрат. Можно во всяком случае, попробовать. Думаю, что реально разницу не услышишь. Одножильный провод не рекомендую. Я у себя на Эстонии пока ничего не собираюсь менять, во-первых, опасаюсь ухудшений, во-вторых, зачем трогать, если и так работает. В ветке по Электронике 017 недавно человек довольно убедительно объяснял, что есть много "улучшений", которые реально делают все гораздо хуже, например, заполнение пеной трубки тонарма и проч.
