Страница 11 из 18 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 347
Тема: УНЧ:"Ovation"
    Аватар для Валентин87
    По умолчанию УНЧ:"Ovation"
ID:	372136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372020 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372033 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372034 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоть параметры на веселых картинках сняты не очень корректно я их все равно приложу.
ID:	372036 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото первого готового усилителя.
ID:	372043 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мощность при входе 1в на нагрузке 4ом 2*120вт
    kr(4ом 100вт)=0,02 %
    Не секрет, что успех любого предприятия складывается из многих факторов. Современность настолько сложна, что добиться сколь нибудь значимых результатов возможно только в команде. Результат нашей работы представлен в виде (упрощенной) схемы, прототип которой был опубликован в книге небезызвестного Д. Селфа. Усилитель имеет множество клонов, однако наш оказался весьма удачен. Полагаем, что это стало возможно благодаря сотрудничеству схемотехника, математика и эксперта, который ставил задачи.
    В оригинале данная схема имеет множество ошибок. Исправив наиболее грубые, мы получили то, что изображено на рисунке. Далее – просто воспользовались рекомендациями автора по расчетам и дополнениям. Разумеется, добавили и свои идеи. Было уделено особое внимание балансировке дифкаскада, разводке земли. Особенно уделили внимание блоку питания. Он имеет один силовой диодный мост и две банки по питанию. Для расчета емкостей и трансформатора была написана программа (в экселе). Может показаться странным, что расчет выпрямителя – пустяк. На самом деле большая емкость в выпрямителе – тяжкое бремя для разработчика (!). Наша команда не видит мелочей в расчетах, схемотехнике, выборе элементной базы. А еще мы стараемся не принимать ставшие традицией технологии и сведения без их тщательного анализа. Аристотель сказал, что у мухи 7 ног. Благодаря авторитету философа этот миф прожил больше 100 лет! Уже давно пришло время переосмыслить и перепроверить незыблемые истины, иначе ничего нового на свет не появится.
    Особое внимание уделено топологии печатной платы. К сожалению, веяние последних лет – заливка земли полигоном – порочная практика. Не понимая, с какими малыми электрическими величинами мы имеем дело нерадивые разработчики «заливают» проблему полигоном лишая себя возможности минимизировать помехи по «земле». Селф в качестве эксперимента смещал токоведущий проводник от оптимального положения всего на 6 мм., что приводило к увеличению искажений усилителя во много (кажется в 10) раз. Подобные ошибки он находил в топологии заводских усилителей именитых фирм.
    Нельзя не упомянуть об элементной базе. Как ни странно (для специалистов старшего поколения), помимо параметров, указанных в справочном листе, элементы имеют свой почерк, различимый на слух. Причины этого мы усиленно ищем, а пока используем те элементы, которые в результате подбора показали себя с лучшей стороны. Расчет оптимальной рабочей точки каждого из них также предмет наших исследований.
    И еще пожелание к аудитории. Не стоит принимать или отвергать чьи либо знания и опыт руководствуясь принципом: «молодой», «начинающий» и т.д..
    Будда говорил: «Неважно кто принес вам весть, небожитель или муравей».
    Отзывы прошу писать сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87742
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Валентин87; 25.05.2020 в 00:53. Причина: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: УНЧ "OVATION"
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    И всё, даже номинал не надо уточнять?
    У меня по 10 000 стоят. Но там 2х8000 достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Roksan Kandy K2 Мощность 2х120 Вт Кондеры 2х8200
  3. #202
    чтобы не ухудшать PSRR УН на СЧ и особенно ВЧ.
    Нужно центральный резистор двухполюсной коррекции(R5) включить на землю, а не на шину питания ...
  4. #203
    У меня тоже по 10-ке на каждый канал на кажон плечо, но этого достаточно только при использовании стаба, имхо.
  5. #204
    центр вселенной
    Это ж надо отдельную землю тянуть по плате, проще на питание)
    Есть мнения, что простой миллер по звучанию лучше, несмотря на то, что теряем в площади усиления.
    Связано с "дрожанием фазы". Писал об этом А.Петров + картинки в "Радиохобби".
    Меня(и не только) смущает отсутствие резистора в Q5. Понятно, что ОС стерпит, но все же хочется исходной линейности.
  6. #205
    Как раз отсутсвие и даже мадые номиналы в 10-ки Ом, даже в режиме повторителя всего УМ, ОС не оправит, а вот ламповости добавит.
  7. #206
    Мордовия.
    Здесь запас по напряжению питания.
  8. #207
    Дело не в запасе, а в пульсации, переменке в питании (собственная помеха потребителя). Хотя, имхо, сам потребитель не так чувствителен к своим помехам, если они не гиганстки. Но со стабом лучше, как минимум для УН.
  9. #208
    Потому как его нет в схеме Селфа ... Каскод ограничивает напряжения к-э входных транзисторов ДК на уровне 2,4 вольта, зачем, о какой линейности можно говорить ? Это имело бы смысл только в случае инвертирующего варианта схемы ... Как-то вообще теряется всякий смысл обсуждения готового изделия, даже если есть здравые идеи его улучшения ... Видимо и такой звук нашёл своего слушателя, что же, остаётся только пожелать удачи.
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Делал нечто подобное - непонравилось
  11. #210
    25602, а с виду всё по фен-шую.
    Что было не так? Если без флейма - напиши в личку.
  12. #211
    Украина, Балта
    Слишком все стерильно, после замены токового зеркала на ГТ мне больше понравилось, хотя параметры стали немного хуже, но вот их спектр стал другой.
  13. #212
    25602, петлевое же упало.
  14. #213
    Украина, Балта
    Ну естественно, но вот спектр стал другой, 2-я стала преобладать, были приблизительно на одном уровне при применении ТЗ. Ну то такое.
  15. #214
    25602,
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Это разве подобное?
    Картинка ж совсем не похожа )
  17. #216
    Ленобласть
    Да, схемы одинаковой убогости Рождены кривыми.
  18. #217
    Вам показали не все ,по этой причине в вполне справедливо думаете что усилитель плох.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Ждём отзывы. И посмотрим на сколько он плох
  19. #218
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Валентин87, Не подскажите какая скорость нарастания выходного напряжения с нагрузкой и без входных фильтров?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  20. #219
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    И топология конструктива кривая
  21. #220
    В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
    Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Это я к тому что ранее многое сам не понимал.
