Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 347
Тема: УНЧ:"Ovation"
    Аватар для Валентин87
    По умолчанию УНЧ:"Ovation"
ID:	372136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372020 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372033 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372034 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоть параметры на веселых картинках сняты не очень корректно я их все равно приложу.
ID:	372036 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото первого готового усилителя.
ID:	372043 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мощность при входе 1в на нагрузке 4ом 2*120вт
    kr(4ом 100вт)=0,02 %
    Не секрет, что успех любого предприятия складывается из многих факторов. Современность настолько сложна, что добиться сколь нибудь значимых результатов возможно только в команде. Результат нашей работы представлен в виде (упрощенной) схемы, прототип которой был опубликован в книге небезызвестного Д. Селфа. Усилитель имеет множество клонов, однако наш оказался весьма удачен. Полагаем, что это стало возможно благодаря сотрудничеству схемотехника, математика и эксперта, который ставил задачи.
    В оригинале данная схема имеет множество ошибок. Исправив наиболее грубые, мы получили то, что изображено на рисунке. Далее – просто воспользовались рекомендациями автора по расчетам и дополнениям. Разумеется, добавили и свои идеи. Было уделено особое внимание балансировке дифкаскада, разводке земли. Особенно уделили внимание блоку питания. Он имеет один силовой диодный мост и две банки по питанию. Для расчета емкостей и трансформатора была написана программа (в экселе). Может показаться странным, что расчет выпрямителя – пустяк. На самом деле большая емкость в выпрямителе – тяжкое бремя для разработчика (!). Наша команда не видит мелочей в расчетах, схемотехнике, выборе элементной базы. А еще мы стараемся не принимать ставшие традицией технологии и сведения без их тщательного анализа. Аристотель сказал, что у мухи 7 ног. Благодаря авторитету философа этот миф прожил больше 100 лет! Уже давно пришло время переосмыслить и перепроверить незыблемые истины, иначе ничего нового на свет не появится.
    Особое внимание уделено топологии печатной платы. К сожалению, веяние последних лет – заливка земли полигоном – порочная практика. Не понимая, с какими малыми электрическими величинами мы имеем дело нерадивые разработчики «заливают» проблему полигоном лишая себя возможности минимизировать помехи по «земле». Селф в качестве эксперимента смещал токоведущий проводник от оптимального положения всего на 6 мм., что приводило к увеличению искажений усилителя во много (кажется в 10) раз. Подобные ошибки он находил в топологии заводских усилителей именитых фирм.
    Нельзя не упомянуть об элементной базе. Как ни странно (для специалистов старшего поколения), помимо параметров, указанных в справочном листе, элементы имеют свой почерк, различимый на слух. Причины этого мы усиленно ищем, а пока используем те элементы, которые в результате подбора показали себя с лучшей стороны. Расчет оптимальной рабочей точки каждого из них также предмет наших исследований.
    И еще пожелание к аудитории. Не стоит принимать или отвергать чьи либо знания и опыт руководствуясь принципом: «молодой», «начинающий» и т.д..
    Будда говорил: «Неважно кто принес вам весть, небожитель или муравей».
    Отзывы прошу писать сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87742
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Валентин87; 25.05.2020 в 00:53. Причина: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: УНЧ "OVATION"
    и где это увидеть?
    Это коммерческая тайна) Суть в том что правильно разведены земли усилителя и блока питания, а также их правильное соединение ,что позволило обойтись без полигонов которые не очень хорошо влияют на звук.
    Но в книге Селфа по этому поводу есть много информации .
    Последний раз редактировалось Валентин87; 14.05.2020 в 10:20.
    Это коммерческая тайна.
    тогда Вам в другой раздел или на другой форум
    Тогда со мной в месте нужно отправлять 30% пользователей веги )
    а вот это что за волны такие красивые, как вам удалось этого добиться, расскажите?
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Замеры я снимал .Это с выхода звуковой карты. Наводки б,п, компьютера да и сама звуковая карта тоже не очень. К сожалению другой нет.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    знаете, я и сам своего рода ученый (с) если вы поняли про что я.
    У вас ИМД тест, а высчитывается ТХД.
    Ну и измерения с делителем для УМ мягко говоря имеют свои особенности.
    Можно привести контрольные уровни -100,-110, -120, -130.
    Просто еденичная синусоида с таким уровнем, что бы определить где фактически находятся эти уровни.
    Мордовия.
    Я делал измерения чисто для себя и их можно было не выкладывать. Давно уже на эти измерения многие забили. По мне главное что усилитель играет очень ровно во всем диапазоне. При этом ни чего не выпячивает. Очень хорошая проработка деталей .Слышно даже мелкие нюансы чего на других усилителях я не слышу.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А че Шиклаи а не Дарлингтон на выходе? Птотму что великий Селф завещал?
    Доброго времени. учтем ,немного позже сделаем корректные измерения .
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Нет ) по тому что мне они больше нравятся (и на слух тоже) ,более предсказуемы .
    Юг Украины
    Вы делали усилитель чисто для себя и его можно было не выкладывать.
    Коррекция интересная , но слизанная с диааудио. А цепь общей оос скромно не показана.
    С уважением Максим.
    А у диаудио с ямахи .
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Что-же все злые такие.
    Измерения у меня были нормальные,не могу найти скрины, по этой причине попросил замеры у товариша Bogl так-как данный усилитель был у него на прослушке как уже указанно выше он делал замеры:"чисто для себя". по этой же причине я указал что картинки веселые и не корректные,но! в целом понять их можно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Да усилитель я делал(над проектом работаю не только я ,это результат сильной команды) из начально для себя (дескать мечта такая была сделать унч который будет лучше тех что я слышал.)
    И я бы его и выкладывать не стал, так-как на веге последнее время мало что хорошего можно услышать,просто люди которые слышали этот усилитель попросили и просто сказали что нужно выложить обязательно! что собственно я и сделал .
    Последний раз редактировалось Валентин87; 14.05.2020 в 10:09.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Бла..бла...бла... Очередной маркетинг.
    Если уж выкладывать, то (если фото плат жалко) хоть точную нормальную схему (что, кстати, даже приличные производители делают).
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Схема которая имеется вполне понятна. над полной схемой и печаткой работали много людей по этой причине я не могу выложить все )
    Москва/Дубна 5/2
    Ну ясно. Тогда это просто завуалированная реклама.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Дальше то что планируете? Продавать? в каком виде? Или просто заявили что тоже что-то можете?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну а что тут тогда обсуждать? Ваши хвалебные отзывы? Они мало кому интересны. Получается да, один маркетинг. И ветку надо перенести в другой раздел.
    Маркетинга здесь нет.схема выложена для общего ознакомления,так-как здесь применен интересный подход к схемотехнике и разработке печатных плат. Целью было сделать каждый каскад максимально линейным.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Пока-что есть не большое количество сравнений (20-30 это не о чем ) по этому усилитель уехал путешествовать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Заявили что тоже можем.и не что-то.
    А о продажах пока-что не думали.
    Более интересно получить мнение других людей имеющих боле больший опыт прослушивания аудиотехники.
