Страница 8 из 18 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 347
Тема: УНЧ:"Ovation"
    Аватар для Валентин87
    По умолчанию УНЧ:"Ovation"
ID:	372136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372020 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372033 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372034 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоть параметры на веселых картинках сняты не очень корректно я их все равно приложу.
ID:	372036 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото первого готового усилителя.
ID:	372043 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мощность при входе 1в на нагрузке 4ом 2*120вт
    kr(4ом 100вт)=0,02 %
    Не секрет, что успех любого предприятия складывается из многих факторов. Современность настолько сложна, что добиться сколь нибудь значимых результатов возможно только в команде. Результат нашей работы представлен в виде (упрощенной) схемы, прототип которой был опубликован в книге небезызвестного Д. Селфа. Усилитель имеет множество клонов, однако наш оказался весьма удачен. Полагаем, что это стало возможно благодаря сотрудничеству схемотехника, математика и эксперта, который ставил задачи.
    В оригинале данная схема имеет множество ошибок. Исправив наиболее грубые, мы получили то, что изображено на рисунке. Далее – просто воспользовались рекомендациями автора по расчетам и дополнениям. Разумеется, добавили и свои идеи. Было уделено особое внимание балансировке дифкаскада, разводке земли. Особенно уделили внимание блоку питания. Он имеет один силовой диодный мост и две банки по питанию. Для расчета емкостей и трансформатора была написана программа (в экселе). Может показаться странным, что расчет выпрямителя – пустяк. На самом деле большая емкость в выпрямителе – тяжкое бремя для разработчика (!). Наша команда не видит мелочей в расчетах, схемотехнике, выборе элементной базы. А еще мы стараемся не принимать ставшие традицией технологии и сведения без их тщательного анализа. Аристотель сказал, что у мухи 7 ног. Благодаря авторитету философа этот миф прожил больше 100 лет! Уже давно пришло время переосмыслить и перепроверить незыблемые истины, иначе ничего нового на свет не появится.
    Особое внимание уделено топологии печатной платы. К сожалению, веяние последних лет – заливка земли полигоном – порочная практика. Не понимая, с какими малыми электрическими величинами мы имеем дело нерадивые разработчики «заливают» проблему полигоном лишая себя возможности минимизировать помехи по «земле». Селф в качестве эксперимента смещал токоведущий проводник от оптимального положения всего на 6 мм., что приводило к увеличению искажений усилителя во много (кажется в 10) раз. Подобные ошибки он находил в топологии заводских усилителей именитых фирм.
    Нельзя не упомянуть об элементной базе. Как ни странно (для специалистов старшего поколения), помимо параметров, указанных в справочном листе, элементы имеют свой почерк, различимый на слух. Причины этого мы усиленно ищем, а пока используем те элементы, которые в результате подбора показали себя с лучшей стороны. Расчет оптимальной рабочей точки каждого из них также предмет наших исследований.
    И еще пожелание к аудитории. Не стоит принимать или отвергать чьи либо знания и опыт руководствуясь принципом: «молодой», «начинающий» и т.д..
    Будда говорил: «Неважно кто принес вам весть, небожитель или муравей».
    Отзывы прошу писать сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87742
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Валентин87; 25.05.2020 в 00:53. Причина: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: УНЧ "OVATION"
    Я правильно понимаю, что разработчики таких известных на форуме усилителей, как - yes4, ZD-50 признали свое поражение..?
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Walter, в конкретной версии весьма возможно получение того звука, который нравится
    Может буду категоричен, но в любой версии любого устройства (ЦАП/УМ/АС) в конце концов можно получить звук который нравится.
    Но если это будет на паразитах, то смена положения проводника, конденсатор из другой партии или включившаяся у соседа стиралка разрушат всю магию. Или что еще хуже - будет "система одной песни", только меняем исполнителя, или упасибоже, жанр - король оказывается ниочень.
  4. #143
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    Столь расширенному ответу грех не поаплодировать. Однако, как говорил один видный деятель "Чушь, муть и компот".
    А в соседних ветках, те же яйца, только в профиль. Намёки, поиски истины, полусхемы, и самое главное, результаты воздушности, отсутствия вуали, мясистое звучание, и остальная околозвуковая чушь. Ещё чуть чуть и начнёшь верить, что они могут распознать наименование эл. станции, откуда запитан потребитель.
    Есть исключения. Самые яркие из них , это уважаемые АВТОРЫ, давшие жизнь усилителю YES, Заратустра, немецкий усилитель чутка про ЛМ3886. Про цирклотрон, снимаю шляпу. Просто, доходчиво, информативно. Вобщем хочу поблагодарить многих, без обид.
    Предлагаю цитировать ВСЕХ. Информативно, весело.
    За столь вольное толкование товарища Иисуса Иосифовича не так давно можно было и под церковного обер прокурора залететь, со всеми вытекающими. Ведь там совсем другой смысл заложен.
    Специально для тебя, полный апокрифический текст: "Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно."
    как то так.
    Хорошо сказано 👍
  5. #144
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Валентин87 Посмотреть сообщение
    Какя разница что болтается на коллекторах? (У оконечника Клиппинга все равно нет! ).
    На эмиттерах - у вас Шиклаи, на коллекторах у вас выход.
    Клиппинг - это не фамилия.
    ПС. Вся суть. Я увидев в первый раз схему по привычке написал на коллекторах, ибо традиционно на выходе эммитерные повторители.
    Но для ВАС, человека причастного, видевшего эту схему миллион раз писать на коллекторах мягко говоря странно.
    Или мы ее увидели вместе в одно время, или одно из двух.
  6. #145
    Не сравнивайте микросхемы это для них не честная борьба. Автору yes 4 не нужно не с кем писюнами мериться он признанный гений.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Так как вы говорите бывает часто . Я промолчу. Пусть скажут те кто уже слушал и сравнивал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    1Какя разница что на эмиттерах
    2 Пишу с телефона т 9 вставляет своё
    А при чем тут фамилия?🤔
  7. #146
    Юг Украины
    Предположим, что микросхемы поддались.
  8. #147
    Да кака нафиг разница на чем, хоть на гравицапе.. если еграет-то играет, ели имеет низкие КНИ то не предъявишь.
    Я знаю, что к примеру ZD-50 имеет малые КНИ, и получил очень хорошую оценку среди слушателей.
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Какое поражение вы что на ринге. ZD-50 я делал это другой уровень Вот YES-4 классный усилок .
  10. #149
    это как понимать?
  11. #150
    Частый гость Аватар для igmar
    Был такой ВЕЛИКИЙ автор лампового усилкостроения. Имя ему -Sakuma Susumu. Мощный был сенсей. В 2018 году его не стало. Мир его праху.
    У него была концепция, одна песня - один усилитель. Всё его творчество направлено на эту идею.
  12. #151
    Юг Украины
    Да никакой, ну вам что трудно, ну пазялуста! Хачу, хачу, хачу! мама купи овацию
    -1-3дБ от максимально выходной, любой мощный резистор 3-8 Ом, 15-20кГц синуса/пилы на ваш выбор хоть со звуковой карты.
    Осциллограмма с эммитерного резистора выходника R30 с точки уходящей в питане.
    С растяжкой, что бы 100Гц пульсации вышли на прямую линию и было видно перепады именно пилы/меандра.
  13. #152
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    В соседних ветках:
    1. Авторы выкладывают полную схему
    2. Авторы дают техническое описание своего изделия, а не рекламное
    3. Авторы отвечают на вопросы по схемотехнике и конструкции своего изделия конкретно, а не намеками и отговорками.
    И поэтому получается обсуждение изделия в конструктивном ключе.
    А если авторы хотят порекламировать свое изделие для дальнейшей продажи, то они:
    1. Делают это в соответствующем разделе форума
    2. Не скрывают цель рекламы
    3. С самого начала обозначают, что схема и конструкция - коммерческая тайна, и обсуждать их здесь они не намерены.
    И небольшая рекомендация для автора - в дополнение к цитатам из Аристотеля и Будды добавить высказывание еще одного общеизвестного авторитета -И.И. Христа: "Не судите, да не судимы будете". Типа, кто осмелится критиковать мой гениальный усилитель, никогда не войдет в Царство Божие.
    Коротко по схеме.
    На входе дифкаскад. Источник тока д.к. Нагрузка д.к. токовое зеркало. Буфер для скорострельности УМ. Далее усилитель напряжения нагружен на источник тока. Оконечный каскад на биполярных транзисторах одна пара. Собран по схеме Шиклаи.Особенность в том чт оптимальный ток покоя 15-20 мА. Эфективное использование напряжения питания более 90%. Плюсов у схемы Шиклаи много , но есть и минусы отчасти решаются грамотным монтажом.В схеме есть блок для клипинга по току. Как известно клипинг имеет характерные искажения заметные на слух. Но здесь блок клиперует иначе и воспринимается тоже по другому. Шиклаи работают с местной не глубокой ООС
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Как усилитель вернётся сделаю 🙂
  14. #153
    Валентин87, а почему в корпусе платы стоят радиаторами вовнутрь, и провода идет через радиаторы снаружи в центр? Не удобнее ли было поставить радиаторами наружу?
  15. #154
    Я предполагаю ,что таким образом автор защитился от влияния трансформатора. Как вариант стоит рассматривать.
  16. #155
    Завсегдатай Аватар для dekko
    таки да.... это действительно венец творения, как лебединая песня. "Птичку жалко" (с)
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Если да то смысл есть ,в противном случае смысла не вижу
    ну... не хуже. они все играют слегка (как минимум) по разному, тем более, что я буду рад послушать все уси, которые попадут ко мне.
  17. #156
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Только вот провода по питанию получаются длинные.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  18. #157
    Мордовия.
    Точно так . А еще нужен был не большой усилитель поэтому платы подальше от транса и радиаторы как экран . Вот что получилось.
  19. #158
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Экран от каких помех? ВЧ или НЧ?
  20. #159
    Мордовия.
    От транса.
  21. #160
    Пробовал и так и так. Этот вариант понравился больше,плюс доп защита от наводок трансформатора.
